 Motorn går baklänges
740_klasson
Antal inlägg : 112
Namn : Joakim Klasson
Från : Tidaholm
Kör : fortare än dig :P
Registration date : 10-01-13
Motorn går baklänges Empty
InläggRubrik: Motorn går baklänges   Motorn går baklänges Icon_minitimemån 07 nov 2011, 12:55
Har fått ett ganska så jobbigt problem med min bil, Jag har en 740 -92, den har ett regina system och jag har bytt motorn i den till en B230F som har suttit i en 240 -89, Jag har bytt alla givare på motorn och även monterat en topp monterad fördelare, men när jag försöker starta den så går den först runt normalt som den skall göra men när den börjar tända till så tvärstannar motorn och den går baklänges, man ser på kamdrevet att det gör ungefär ett halvvarv bakåt sedan så fortsätter den åt rätt hål, detta gör den varje gång som den börjar tända till, jag har kollat så att tändföljden är rätt, jag har ställt in kamen och den står rätt, märkte att tändläges givaren om de kan vara den som spökar? Sedan så vet jag inte ifall jag ahr fått alla spridarkablar till rätt spridare.
Någon som har haft ett liknande problem?
MVH Joakim
InläggRubrik: Sv: Motorn går baklänges   Motorn går baklänges Icon_minitimemån 07 nov 2011, 13:25
MVH Joakim
har du tagit svänghjulet från "regina" motorn ? de har anorlunda trigger mot för vanliga bosch //E-Tech
740_klasson
Antal inlägg : 112
Från : Tidaholm
InläggRubrik: Sv: Motorn går baklänges   Motorn går baklänges Icon_minitimemån 07 nov 2011, 21:17
MVH Joakim
Nej de har jag inte gjort, Tackar för svaret cheers
InläggRubrik: Sv: Motorn går baklänges   Motorn går baklänges Icon_minitimetis 08 nov 2011, 11:34
de var så lite så //E-Tech
InläggRubrik: Sv: Motorn går baklänges   Motorn går baklänges Icon_minitimetis 08 nov 2011, 22:00
tänk på att sätta de rätt på vevaxeln också //E-Tech
740_klasson
Antal inlägg : 112
Från : Tidaholm
InläggRubrik: Sv: Motorn går baklänges   Motorn går baklänges Icon_minitimetor 10 nov 2011, 00:21
haha jo de visste ja men fick de ändå fel -.- men nu är det fixat å den startade direkt å gick hur fint som helst Very Happy tackar en en gång för så snabbt svar cheers
