| Fredda - 740 turbo... bygger bromsar | |
fredda Skogenracing Medium
Antal inlägg : 83 Age : 36 Namn : fredda Från : byn Kör : volvo 740 HX55 och 3000gt VR4 Registration date : 07-10-05
| Rubrik: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar tis 18 okt 2011, 10:27 | |
| tänkte försöka mig på att ha en projekt tråd om min bil då! är ganska dålig å hålla fart i tråden tyvärr.. bilen har byggt i etapper.. men de spåra väl ur när ja "bara" skulle byta sprut på den, rensade hela bilen då och fixade all rost samt byte allt som gick att byta.. lite fakta om motor å sånt då: B230et 96,0 borr Orginal kolvar H-profil stakar med arp bultar Viktade stakar och kolvar Ställbart kamdrev Om svetsad ventilkåpa för bättre vevhus Portan,planad 531 topp 46 in 37,5 ut rostfria ventiler (halv ventilstorlek för flödesbalans) Cromolly retainers Dubbla ventilfjädrar med yttre fjäder 3,9mm Speciall underläggs brickor Ned flyttade ventilstyrningar Inga ventiltätningar för bästa smörjning och funktion 37mm tryckare kam KY126 Cromolly knaster Grup-A vattenkylhål Topplocksbultar 12,9 kvalité Komp 10:0:1 eget insug med trattar 5-6mm alu med spräng bläck 80mm spjäll Egen byggt Grenrör pulssplitt samt utag för mottrycks mätning Modifierat holset hx55 avgashus 16 Turbovärmeskydd Tial MV-R 44MM med screamerpipe 3,5 tums Downpipe lindad 3 tums system med 1 burk MS1 v3 Kabelhärva från GZracing Msd Tändförstärkare 6al Msd blaster spoole Bredbandslambda Fördelare i toppen med hallgivare mindre rem hjul på veven 120mm Bosch spridare flödar 1680cc vid 3 bar (1000cc vid bensin) Dubbla Aeromotive A1000 bränslepumpar Nuke Fuel rail Aeromotive BTR Aeromotive Högflödessoppafilter Fuelcell 40L Aluminium Nos fogger 35hk lustags på varje cylinder (140hk ska i nu i vinter) egen byggda tryckrör 50mm dump PPF intercooler 550x350x100 Mindre oljekylare utan termostat Egenbyggt oljeretur i blocket 16tums Elfläkt BMW 525tds ZF låda omsvetsadkåpa CNC svarvat svänghjul M90 kardarn Modifierad växelådsbalk 618 tryckplatta 4pucks 228 mm sinter Förlängt kopplingsarm bilen är bromsad på 95oktan samt E85 403hk samt 450nm på hjulen på 95oktan besiktningsmapp 516 hk samt 586nm på hjulen med E85 hann aldrig klart på e85et så blir upp till motor nord igen i vår! lite bilder då! de som ska göras inför 2012 bur eventuellt värre bromsar fram bättre väghållning lustgasen ska i elektrisk laddstyrning valsa bakskärmar mm fortsättning följer
Senast ändrad av fredda den sön 11 dec 2011, 14:28, ändrad totalt 2 gånger | |
_Andersson_ Skogenracing Large
Antal inlägg : 130 Age : 33 Namn : Fredrik Från : enköping Kör : Volvo 940 turbo Registration date : 10-12-24
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar ons 19 okt 2011, 11:25 | |
| Bra med mos i maskin när har du fullt tryck med den turbon? å vad ladda du när du bänka? ska nämligen på med en hx52 på mitt bygge så. mvh | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar ons 19 okt 2011, 19:50 | |
| - _Andersson_ skrev:
- Bra med mos i maskin när har du fullt tryck med den turbon? å vad ladda du när du bänka? ska nämligen på med en hx52 på mitt bygge så.
mvh med 95 oktan så är den rätt sen med så vass kam samt har ja inte justera nå på drevet än tyvärr.. men har 1,7bar på 95 vid 5400varv sen på e85 så är den snabbare 5000varv å 2,4bars tryck.. hx52 är ju ganska vetit agg faktiskt blir de för hus på den? | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar ons 19 okt 2011, 23:19 | |
| okej, hur mkt varvar du då?
16avgashus! | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 22 okt 2011, 08:49 | |
- okej, hur mkt varvar du då?
16avgashus! 7500varv bara | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 22 okt 2011, 19:10 | |
| lite uppdat då! vart en skaplig dag i garaget gjort en del med väghållningen idag.. köpte mig ett par bilstein b8 sprint fram å bak sen slängde ja på 245:ans likbilsfjädrar bak vart helvetes hög med dom på!! dom är 4mm grövre än mina som satt där förut men värmde ner den med gasen så vart de prima sen har ja bankat lite skärmar bak så man kan sänka den lite mer samt få in något större slicks samt sommarhjul... får hoppas rallyvinter hjulen går in för isen i vinter bara äcsh de ska nog gå fint! ska på börja att plocka ur den i morgon för att svetsa i en bur! tror de blir en gatbur från finess eller om ja ska knäcka en egen!? någon som kör med finess bur här? beställde en sån till min folkracebil föra året tyckte som hade sån jävla dålig tjocklek i godset! precis som är godkänt hade dom i ändan men i börjarna då!? där lär dom fan bli tunna... lite tråkiga bilder då här är den osänkt med likbilsfjädrarna på nya finna saker (tur man har sån jävla ordning på verktygen på bordet) lite otydlig bild men lite skilnad är de allt på orginal mer kommer//Fredda | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar ons 26 okt 2011, 18:05 | |
| en liten uppdat då! tyckte min gamla fuelcell vart lite liten hade en 40 liters i alu föraut bytte upp mig till en 60 liters istället med nivå givare som den gamla saknade måste bara få tag i en mätare som passar tank givarens ohm den arbetar mellan 0-90 ohm å volvos orginal mellan 30-210 ohm får väl se vilken de blir... så har en 40 liters fuelcell tillsalu är i alu som har 4 an10 anslutningar någon tråkig bild mer kommer//Fredda | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar sön 06 nov 2011, 18:54 | |
| jaha då har man gjort lite igen! varit lugnt på skruvar fronten nu har varit så mycket å göra på firman!.. har iallafall grejat lite med camber vinkeln på framhjulen samt bytit kompressorhus på turbon.. på tal om cambervinkeln så gjorde ja om original platan slog ur främre pinnbulten i platan å vred in den mer mot motorn samt bora ett nytt hål på platan gjorde att ja fick 10mm mer camder på hjulet de gör nog lite iallafall inte för ja haft styrproblem förut men! egentligen skulle man köpt/gjort egna ställbara topplagringar men får se hur de här funkar först!? sen bytte ja kompressorhus med tyckte mitt polerade hus inte passade in så tog ett obearbetat å gjorde i ordning! blev mycket råare intryck | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar sön 06 nov 2011, 20:01 | |
| gjorde en lite film här i går med så lägger upp den med.. gjorde om den till besiknings mappen passade på att leka lite då
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar sön 06 nov 2011, 20:42 | |
| Låter arg ....fint bygge ! | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar sön 20 nov 2011, 21:28 | |
| har inte gjort så mycket på bilen faktiskt montera aem:s laddstyrning i går gick skit lätt å montera de vart bra som fan med !! den är bra jävla klurig att ställa in men de löser sig nog fan.. rätt så fränt att man kan ställa spoolen med hjälp av den! ska för djupa mig i alla smarta inställningar någon dag så blir de ju skit bra tur man fattar engelska | |
Coffeboy Skogenracing Small
Antal inlägg : 13 Age : 32 Namn : Christoffer Från : Söderhamn Kör : Volvo 945 Registration date : 11-11-15
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar mån 21 nov 2011, 01:33 | |
| Härligt ljud i den maskinen! | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 10 dec 2011, 19:11 | |
| har hänt en del fast ja tyvärr inte uppdaterat på ett tag! har byggt om lite tryckrör å lackat dom svarta..' hade ett 2tums mellan turbo å intercooler förut gick upp till ett 3 tums nu vart bra mycket bättre gasrespons samt mer vacum på tomgång i maskin! sen har ja börjat med fram bromsarna sprang över ett par s80 T6 bromsar här om dagen. så de vart volvo v70R skivor samt s80 oken de är lite pill att få de att passa ricktigt fint fått till ena sida nu faktiskt! bilder kommer bara datan slutar jävlas med en | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 10 dec 2011, 19:24 | |
| så nu har den börja göra som man vill! några bilder ser litet utt på bilden men är rätt så stor skillnad än orginal | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 10 dec 2011, 19:49 | |
| Trevligt bygge! Låter vackert gör den också | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 10 dec 2011, 19:56 | |
- Trevligt bygge! Låter vackert gör den också
tackar micke!! tråkigt att de är så kass kvilite på filmen bara... | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar sön 11 dec 2011, 14:27 | |
| så där då! då har man fått till båda sidorna medd bromsarna.. bara lite bromslang å byta huvecylinder så man får bort tvåkretssystemet ska man köpa stålomspuna bromslangar eller ska man köra på vanliga? så här vart slutresultatet allt för nu | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar fre 20 apr 2012, 20:03 | |
| har hänt än del med bilen mest bromsar å väghållning! har bara inte orkat uppdatera bilen är ny bromsad idag! 582whp å 673nm vart de | |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar fre 20 apr 2012, 20:56 | |
| Grattis ! det va inte dåligt. | |
yeahduuuuude Skogenracing Small
Antal inlägg : 13 Namn : Mattis Från : Västmanland Kör : Sierra OHC Registration date : 08-05-19
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 21 apr 2012, 17:41 | |
| Vackert! blir det att vara med och bränna på stenby här i vår då? | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar lör 21 apr 2012, 21:38 | |
| - yeahduuuuude skrev:
- Vackert! blir det att vara med och bränna på stenby här i vår då?
jajamen tanken är de iallafall!! | |
| Rubrik: Sv: Fredda - 740 turbo... bygger bromsar | |
