| Wastegate (screampiepe) | |
Rama Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 37 Namn : Rama Från : Falköping Kör : Ford Registration date : 08-12-04
| Rubrik: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 13:22 | |
| Är de någon fördel /nackdel med att köra wastegaten ut i de fria istället för avgassystemet, låter de mycke? | |
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 16:53 | |
| Fördelen är att flödet ut ur wg inte störs av andra avgaser, du kan ha mindre avgasrör dessutom men annars är det inte mycket mer. Låter mycket ja, kör man öppen wg på en pinto t.ex låter den som en motorsåg | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 18:09 | |
| i min värld finns inte screampipe. Låter så mycket goare utan den | |
jol Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 40 Namn : Peter Strandberg Från : Mellansel/Luleå Kör : Alfa! Registration date : 09-10-30
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 18:11 | |
| Sätter du röret längre nerströms på avgasystemet blir det mindre turbulent, och gärna så det pekar i flödesriktningen.
En wg evakuerar mycket bättre om man sätter utloppet i avgasröret, minskar risken för så kallad boost creep | |
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 19:05 | |
| Håller inte med, min Capri har alltid funkat bäst med öppen wg. Laddet är jämnare, tidigare och bilen går bättre (syns på slutfarterna) | |
Andy_B Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 19:32 | |
| bygger man rätt med vg rör sommgår in en bit i avgas och följer flödet så avgaset suger ut avgaserna ur wg röret så borde det bli bättre på pappret iaf men i värkligheten tror jag inte ett skit på att det skulle flöda bättre
så lite mottryck som möjligt ut ur wg samt grova rör som följer flödet bra in i wg är det enda rätta | |
patte Skogenracing Small
Antal inlägg : 38 Age : 32 Namn : Patrik E Från : Aspliden Kör : BMW E46 328 kompressor -99 Registration date : 11-10-09
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 20:17 | |
| vet inte vad som är bättre men wgn in i downpipe låter skönare | |
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) tor 13 okt 2011, 22:57 | |
| Jag har inte testat någon av alternativen själv, bara vad jag läst i Maximum Boost | |
| Rubrik: Sv: Wastegate (screampiepe) | |
