 Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo?
PintoTurbina
Antal inlägg : 51
Namn : Jonas
Från : Sjöbo
Kör : Ford Sierra Turbo Pinto
Registration date : 11-09-24
Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo? Empty
InläggRubrik: Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo?   Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo? Icon_minitimelör 24 sep 2011, 22:00
Tjena !
Har en Sierra Pinto Turbo som har blåst toppapackningen nu så ska plocka isär allt nu och vill ha lite info.
Vill ha en lite starkare toppapackning kanske finns någon lite tjockare också så man får ner kompet lite.
Någon som har någon packning att rekomendera? Kanske kan skicka länk till beställning också?
Sen skulle jag gärna vilja ha lite information om momentdragning till toppen om det är någon som har det?
Topplocksbultarna är det sträcktyp eller man kan använda dom igen?
Ska man köpa värre såna direkt kanske eller orginal håller länge? Var köper man värre isf?
Alla svar är välkomna, tack på förhand.
Min setup är kanske lite till hjälp också
Pinto orginalbotten
trimmkam
Haltech styrsystem
Garret td04e
Tial wastegate
680 cc spridare
KL intercooler
3 tums hela vägen
Laddar ca 1 bar,
Gärna lite tips på det också vad kan man köra på orginalbotten
sett någon som kör med 1.2 men håller det i längden?
InläggRubrik: Sv: Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo?   Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo? Icon_minitimelör 24 sep 2011, 22:33
Tomas på www.alutech.se säljer en Grupp A packning som funkar riktigt bra ihop med 12:9 skruv från järnhandeln som dras i moment (inte vinkel) avsluta med 125nm så brukar packningen hålla fint om toppen är rak och mappen är bra, kompet är ganska högt så begränsar laddet lite men med en konvertering till E85 så går det att ladda på en hel del till
PintoTurbina
Antal inlägg : 51
Namn : Jonas
Från : Sjöbo
InläggRubrik: Sv: Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo?   Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo? Icon_minitimemån 26 sep 2011, 10:12
Tomas på säljer en Grupp A packning som funkar riktigt bra ihop med 12:9 skruv från järnhandeln som dras i moment (inte vinkel) avsluta med 125nm så brukar packningen hålla fint om toppen är rak och mappen är bra, kompet är ganska högt så begränsar laddet lite men med en konvertering till E85 så går det att ladda på en hel del till
Vad menas med (inte vinkel)?
Sen vilket sorts huvud kör du på 12:9 skruvarna? Bricka under också?
InläggRubrik: Sv: Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo?   Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo? Icon_minitimemån 26 sep 2011, 12:50
Som standard är det sträckbult och dom dras med vinkel. 12:9 med insex, vill du ha bricka måste du leta på några tjocka för vanliga blir deformerade
PintoTurbina
Antal inlägg : 51
Namn : Jonas
Från : Sjöbo
InläggRubrik: Sv: Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo?   Vilken toppapackning och lite info om Sierra Pinto Turbo? Icon_minitimemån 26 sep 2011, 20:13
Tack som fan för hjälpen Mikael !!
Ska skruva som fan imorgon Very Happy
» Linus Omark, Del 1
» Disciplinnämnden
» Niklas Olausson
» Silly Season och Namedropping 2014/2015, Del 4
