 granadadr - Granada kombi 2,9iT
Gå till sida : 1, 2  Nästa
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 23 sep 2011, 21:01
japp det började med en 85as granada 2,8i aut den är väl i hyffsat skick, men ska ev lackas om i vår,
jag håller på att bygga om den Till GL
just nu har jag precis satt upp 2,9 motorn i stativet,, ska riva tråget för att bygga oljerretur
å börja dra turborör
sen när motorn är ur så ska jag börja montera in ac i den
orginal i våras
orginal granada recaro
ghiagrill vita blinkers å rs spoiler är inte fel
byggde om mk1ans bakljus,
17" ska ev bytas mot 18" nästa år samt svärtat ner stötfångarhörnen Wink
bild på motorn som sitter i nu,,
Antal inlägg : 6138
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    lör 24 sep 2011, 06:34
Coolt. Kommer bli riktigt ball. Smile
VW Tiguan -12 Bruksen
Ford Sierra -86 Kamei-edition
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    lör 24 sep 2011, 13:38
joo ska bli kul å prova 2,9 turbo Wink cosworth har jag ju som redan testat,
tanken är att det ska bli en snabb å bekväm sommarbil, den ska få en 1800kg dragkrok så man ska även kunna dra biltrailern med den Wink granadan får dra granadan Wink blir ett fint ekipage, hehe
blir kjolar på den givetvis, Smile
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    lör 24 sep 2011, 16:31
Ser ut att vara läskigt fräsh, jobba på hårt nu Smile
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    sön 25 sep 2011, 12:24
japp kan ni lita på, just nu går det lite segt men updaterar sen Wink
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    sön 25 sep 2011, 18:43
Ser riktigt bra ut..
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    mån 26 dec 2011, 22:12
Hur har det gått här då, nått nytt? Smile
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 12:17
japp nu ÄNtligen har jag fått tummen ur å börjat kika lite på motorinstallationen,, får se hur länge man håller sig frisk bara Sad
så här skissade jag,, kom gärna med kommentarer Wink jag kan ju säga att turbon är ju INTE exakt där den bör vara men ungefär,, tänkte att köra med en annan servopump för separat behållare Smile så får jag mer plats,
skickar med en bild på GL kofångaren med Wink
för er som ev inte har kikat här så ska jag behålla batteriet å köra med avgasbandage och turbomössa,, samt ha AC med kondensor på orginalplats och ev farthållare Smile vill kapa så lite i bilen som möjligt,, men MÅSTE borra hål för ic slangar tyvärr,
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 13:37
funkar denna ic till den effekten jag ska köra??
ska ju ha saab 352 spridare å en Hx35 är det Wink givetvis MS Smile
http://www.do88.se/p/motor-tuning/intercooler-universal/25-anslutningar/intercooler-520x235x65-25.html?visitorid=be34e6bb1418a463ffd37580208ef23d
vill ha så liten å tunn ic som möjligt för kondensorns skull Smile å ska endå bygga om den för att få mer plats,,
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 14:11
Tycker den ser lite liten ut men hamnar den i fartvinden så funkar det nog
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 14:19
då kanske det är bättre å kapa i plåten framför å skaffa en större,,,
vad tror ni om turbon då?? jag tror det kommer bli ok iaf
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 14:23
så här ser det ut orginal,, det är från denna som ac paketet kommer ifrån,, å det var tätt Smile så jag får kolla givare å elektronik, byta torkfilter,, men ska ju endå placera det på en annan plats än orginal Smile
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 15:50
Ser riktigt bra ut. Bästa tipset jag kan ge dig är att du fixar dig en sierra/scorpio kylare och monterar på DOHC elfläktar, flyttar bak kylaren mot motorn och stoppar in AC kylaren mellan vanliga kylaren och plåten. Sedan framför denna sätter du en fläskig IC (Denna passar bäst), och sedan AC fläkten framför ICn. Då har du fullgott för alla olika kylningarna. Dock måste du kapa hål för ICns anslutningar men det blir toksnyggt och är du noggrann så kommer allt bli som fabriksmonterat. Smile
Kommer bli bra placering på turbon och med värmeskydd ska det ju funka med batteriet också!
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 15:59
då kapar jag hällre bort i frontplåten Wink ska köra med orginalkylare å elfläkt,
om jag kapar fint i plåten framför kylarna så ser det ok ut Wink OCH man kan dra ic slangarna snyggare Wink bara borra 2 hål genom plåten å sen dra genom slangarna Smile tror det blir bättre,, för såg på cossyn att jag måste göra lite special för att det ska bli riktigt snyggt Wink japp lite kinkig Smile iof är det större ansl på cossyn,, så det blir värre,, men tror endå detta blir bästa lösningen,,,, men ska inte ha så stor ic endå,, för att kondensorn ska få luft Wink pratade med DO88 och den ic som var på gränsen skulle klara ca 400hk,, å ärligt talat har jag tänkt att gå långt under det,, OM nu min settup ger 370hk som vissa säger,, så drar jag ner laddet å kör med mindre effekt,, ska ju inte vara nån racerbil Smile
Streetlover
Antal inlägg : 590
Namn : Robin
Från : Karlsborg
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 20:02
Harru gjort fram blinkersen själv eller e dom köpta från oldcars? =) du har ingen extra kromad grill liggandes? Razz
Användarens profil http://www.garaget.org/Streetlover
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 20:06
tja,, det är gjutna,, före Oldcars började sälja Wink men de är i mkt fin kvalla Wink jag har några extra kvar hemma, nja en dålig ghiagrill tror jag att jag har,, om du skickar din mail så kan jag skicka bild på den,, OM jag nu har den kvar,, men jag tror det
Streetlover
Antal inlägg : 590
Namn : Robin
Från : Karlsborg
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    tor 09 feb 2012, 23:29
du har PM Wink
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 10 feb 2012, 09:45
kikade lite,, blir nog att ha kvar servopumpen på vä sida om det går Smile då får jag ju ennumer plats för turbon Smile får se till nästa vecka då kan jag meka lite, å se om fästet passar,
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 17 feb 2012, 18:11
en photoshoppad bild men de fälgarna i 18" blir det Smile
Streetlover
Antal inlägg : 590
Namn : Robin
Från : Karlsborg
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 17 feb 2012, 18:49
Kan blir riktigt trevligt de där, tids enligt och stilrent i ett Very Happy
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 17 feb 2012, 19:00
tackar tror jag med,, å sen ska det dit kjolar från scorpio med Wink
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 17 feb 2012, 19:21
Blir toksnyggt det där, men ingen jäkla fjortisplast nu Smile
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 17 feb 2012, 19:27
jomen kjolarna är ju fordorginal,, samma som sitter på den blå Wink blir en klart mer stilren linje,, Wink
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    fre 17 feb 2012, 19:55
Nä inga kjolar ska det vara Smile Ska vara orginalkaross, soplåg och fläskfälgar så är det precis lagom Smile
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: granadadr - Granada kombi 2,9iT    sön 27 maj 2012, 08:04
då gör vi en liten uppdatering,,
ganska frusterande att bygga grenrör, ett projekt som ska ta ca 2 dagar har tagit över 3 mån,, jag har nämligen pajj rygg, och legat mkt hemma Sad
men nu börjar allt lätta lite så äntligen börjar saker hända i garaget, blir nog att ägna sem åt att bygga klart Smile
nu till lite bilder
grenrör/inlopp
början till inloppet på turbon,, den kommer att få 2 V-band så det blir tokenkelt att ta bort turbon Smile plus att turbon då kommer upp en liten bit,, då kompressorkåpan tar i ventilkåpan just nu
bara en test för att se hur mkt plats det är
blir en 3" första bit, för att sedan gå ner till 2,5" i downpipen, pga platsbrist,
tänkte ev ha dubbla 1,75" avgas under bilen, för att bilen ska låta så lite som möjligt, Smile
blir trångt med batteriet,, men går,, turbon ska givetvis få både turbomössa och avgasbandage, och batteriet ska få en skyddsplåt,
här ser man hur kompressorkåpan ligger emot ventilkåpan
» Jobio/Johan - Ford Granada Kombi Turbo Mappad 431,4Whp 544,5Wnm
» granadadr - Granada Cosworth
» Ford Granada -77 (2.9 24v Lysholm Supercharged )
» manuell låda på granada v6
» Grey - Ford Granada "Dunderklumpen" (Ny Turbo!)
