Idag stötte jag på ett problem då jag fixade med MS härvan,Kan dra hur de ser ut nu,
Tagit en 8 kvadratskabel rakt in till en huvudswitch,Efter den sitter tre stycken 4 kvadrat som
både drar reläerna samt ger + signal till reläerna (3 stycken) Ett relä har direkt styrjord i chassiet så de
slår på sprutet och lamdan direkt,Dom andra två styrs av - bränsleutgången på MS..
Nu till problemet,Jag klippte tvärt av ALLA tre styr + från huvudswitchen och satte ihop dom med
en + matning som går på vanlig tändningsnyckel inför besiktningen..När jag slår på huvudswitchen
klickar de i relät som har Chassiejord trots ingen + styrning på andra sidan samt de ligger svagström
på 0,16 volt på alla..Beror detta på att jag har för grov ledning ?? Eller kan de va så ja har lagt plus
och minus på fel sida 85/86 anslutningarna på reläerna
Egentligen kanske de inte gör så
mycke då de bryter strömmen helt om Switchen är av men kul att veta var boven är
