| Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) | |
+11Toffe sonaxvax Mikael Joel Off3r Eriksson Buford T Justice Golden Boy Fiechen Crille Dezeo 15 posters |
Dezeo Skogenracing Large
Antal inlägg : 178 Age : 34 Namn : Oskar H Från : Oskarshamn Kör : Nissan 200sx s13 / Ford Sierra Pinto / Ford Sierra DOHC / Ford Sierra V6 Turbo Registration date : 08-11-20
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) lör 31 dec 2011, 11:32 | |
| Fortsatt jobb på buren, Mac-P stagen klara Baksträvorna, fick plocka fram trigonometrin från skolan, för att se till att det blev minst 30grader på strävan, då jag saknade gradskiva Huvudbågens nedre stag och ett bältesstag fixat. Gott Nytt År /Oskar | |
Off3r Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 315 Age : 36 Namn : Cristofher Från : Gävle Kör : S13 Registration date : 08-01-19
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) lör 31 dec 2011, 13:02 | |
| kul projekt snyggt bygge med buren! | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) lör 31 dec 2011, 14:30 | |
| Bra jobbat och gott nytt! | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) lör 31 dec 2011, 14:37 | |
sonaxvax Skogenracing Large
Antal inlägg : 255 Age : 31 Namn : marcus Från : Söderhamn Kör : Volvo 940 Turbo IGEN Registration date : 11-11-09
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) sön 01 jan 2012, 04:50 | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) sön 01 jan 2012, 10:58 | |
| Blir kung det där | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 02 jan 2012, 17:55 | |
| Tackar! Fick lite rör över så jag byggde till några stag till Fastnade lite i arbetet med buren nu, måste fixa några stolar så man vet ungefär var man ska sätta dörrsträvorna. /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) ons 04 jan 2012, 23:37 | |
| Internationella s13-dagen igår så här kommer en bild på hur jag firade Torrgas på hög nivå, på fel sida dock. Övre staget är inte färdigt på bilden /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) sön 15 jan 2012, 16:21 | |
| Stått stilla lite i garaget då vi har fixat ett nytt som inte ligger 2mil bort. Nu är det gångavstånd hemifrån och det finns TOA! Även värmegarage, skönt och slippa hundra lager med kläder. Instrumentpanelen inpassad. Hamnade mitt i fönsterventilationen, så jag får fixa ett nytt hål för luften Nya fästen till nedre delen av panelen. Svetsades fast i buren. Börjat städa ut inför flytt. Blir mycket saker att flytta på /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 23 jan 2012, 23:07 | |
| Nu var flytten färdig. Skönt att ha allt på plats och kunna köra på igen. Vita väggar och jämnt golv Bilen uppe på pallbockar och man börjar komma iordning. Plockade ut bilens kabelhärva så man slipper slåss med den. Testade att sänka ner motor med växellåda för första gången, fick kapa upp för att få rum Tog bort mer så ska jag bygga torpedväggen djupare bakom motorn så det inte blir så trångt där. Nu ska det fixas llite plåt och rundstavar som ram. /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 23 jan 2012, 23:31 | |
| coolt projekt, men rören som går från tvärröret i huvudbågen och bakoåt bårde sitta i huvudbågen och inte där du satt dem. så de mötter de lågt liggande röret som går åfanför tröskeln, som det är nu är det inget som tar i mot det vid en ev påkörning bakifrån,vilket kan leda till att du trär dessa tvärs igeom ryggraden.
tror varken SBP eller SFRO kommer digga den där lösningen. | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 23 jan 2012, 23:38 | |
| - Toffe skrev:
- coolt projekt, men rören som går från tvärröret i huvudbågen och bakoåt bårde sitta i huvudbågen och inte där du satt dem. så de mötter de lågt liggande röret som går åfanför tröskeln, som det är nu är det inget som tar i mot det vid en ev påkörning bakifrån,vilket kan leda till att du trär dessa tvärs igeom ryggraden.
tror varken SBP eller SFRO kommer digga den där lösningen. Tackar, jo jag har tänkt lite på det också. Kan få ut dom närmare huvudbågen, men inte ända ut tror jag inte. Hjulhusen tar i innan, frågan är om det "räcker" med att få ut dom brevid huvudbågen så dom är närmre eller om dom måste sitta på bågen? /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) tis 24 jan 2012, 10:01 | |
| Ser bra ut de där | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) tor 23 feb 2012, 22:22 | |
| - MasterDevil skrev:
- Ser bra ut de där
Tackar! Dåligt med uppdateringar, men har varit mycket svetsjobb nu, och lite iskörning på det som har tagit endel tid. Turbosarna väger verkligen mycket! Så nar man är själv i garaget får man använda det man har. Ny brandvägg, inflyttad ca 5cm TIG:at hjulhusen Buren är klar. Endast bältesstaget kvar, men det sätter jag dit senare när jag har fått i stolarna för att få rätt vinkel på bältena. Helsvetsning blir det i helgen. /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 26 mar 2012, 08:12 | |
| 5-bults nav hemkommet från USA Färdigbyggt. Är nu färdigsvetsat också Nya bromsar från Nissan 300zx. 4kolvsok fram och 2kolvsok bak Gamla VS Nya /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) sön 20 jan 2013, 22:49 | |
| Länge sen man skrev, men nu börjar det hända lite saker i garaget. Stolsfästen... och stol Ett stycke aluminium... som blir en adapter för att kunna köra suprans kardanaxel med hardyskiva, mot S13 original diff Början på distanser till stödlagret. Suprans kardan har ingen kardanknut mot diffen så det blir bara en rak axel ut från diffen, och då hamnar den ca 50mm längre ner än original 5-punktsbälten från Driftworks Driftworks Geomaster2 fram och bak. Lite mer styrning och 50mm sänkning utan att behöva ändra på stötdämparna Coilovers fram och bak. Ställbara bärarmar fram och bak och diverse andra bra att ha stag. Värmepaket från en Folkabuss, perfekt storlek men gör ändå jobbet. Adapter till växellådsfäste på passagerarsidan, enkel konstruktion. Ska svetsas i karossen. Adapter till förarsidan med lite förstärkningar för säkerhets skull. /Oskar | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 21 jan 2013, 01:41 | |
| Ser grymt bra ut | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 21 jan 2013, 02:23 | |
| Har hänt en hel del sedan jag kikade in här sist och måste säga att det ser kanon ut! Jobba på nu så det blir lite bus i sommar ! | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 21 jan 2013, 07:40 | |
| mycket bra jobbat. ser fint ut | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 21 jan 2013, 18:49 | |
| - Fiechen skrev:
- Ser grymt bra ut
Tackar, man hoppas den blir lika grym å köra med sen - _Macce_ skrev:
- Har hänt en hel del sedan jag kikade in här sist och måste säga att det ser kanon ut!
Jobba på nu så det blir lite bus i sommar ! Jo det vore gutt att få ut den i sommar, speciellt till Gatebil Rudskogen - Golden Boy skrev:
- mycket bra jobbat. ser fint ut
Tackar, man gör sitt bästa | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 21 jan 2013, 19:57 | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) sön 27 jan 2013, 20:55 | |
| Motorn är riktad till 0grader. (Hade en riktig vinkelmätare när jag riktade) Adaptern till stödlagret färdigt, med extra förstärkning som går över kardanen Kardanspacer när den sitter på plats Så nu var det dags att plocka ner bakaxeln för att rensa bort allt som ska kasseras, sen blir det en rengöring av subframen /Oskar
Senast ändrad av Dezeo den sön 10 feb 2013, 22:31, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) sön 27 jan 2013, 21:14 | |
| Tagit bort diffen. Kommer bytas till s14 diff till SFRO-besiktningen Subframe redo för rengöring Pressade ut dom gamla bussningarna. Satt hårt efter några år på vägarna /Oskar
Senast ändrad av Dezeo den sön 10 feb 2013, 22:33, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) mån 04 feb 2013, 22:08 | |
| Så då har det hänt lite saker i garaget. Satte dit dom nya alu-bussningarna i bakvagnen och provmonterade den på bilen. Under helgen blev det att sätta ihop motorn till original och tvätta av den. Var lite pyssel att få ihop alla slangar och rör eftersom jag inte hade tänkt att sätta ihop det med originalsaker igen. Blev en tripp till Linköping för att byta motor Till denna, en nybyggd motor från Japtuning. (Köpte av privatperson) Stressborrat Toppdeckat block Planad topp Mira frästa ventilsäten Balanserat ACL Calico vevlager ACL Calico ramlager ACL Calico Axiallager Brian Crower 272 in/ex kammar Ny Toyota OEM Spänrulle Ny Toyota OEM Vattenpump Ny Toyota OEM Oljepump Ny Toyota OEM Packningssats CP kolvar 86.5mm Eagle stakar ARP Head Stud kit ARP Main Stud kit Brian Crower Springs and Titanium retainers ATI Svängängningsdämpare Boost Logic billet spännhållare till kamrem Boost Logic Drivrem(anpassad till ATI dämparen) C-One Thermostat (68 graders) Nytt handbyggt grenrör Ny 72 mm Turbo En del saker är väll inte optimalt för drifting men var mest block och topp jag ville åt, så får man se om man gör sig av med dom andra sakerna. Provmonterat och passar väldigt bra med grenröret, trots stora hjulhus. När vi lyfte av motorn från släpet i Linköping, så gjorde vi det självklart med en 2JZ-konventerad Nissan-truck (2JZ:an hänger fram i gafflarna) ;D /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) ons 06 feb 2013, 22:14 | |
| Fixade ett annat insug istället för original. Passade bättre än jag trodde att det skulle göra, behöver bara kapa några centimeter i hjulhuset eftersom gasspjället ska vridas 180grader. /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ) | |
