 Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)
Gå till sida : 1, 2, 3  Nästa
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
Kör : Nissan 200sx s13 / Ford Sierra Pinto / Ford Sierra DOHC / Ford Sierra V6 Turbo
Registration date : 08-11-20
InläggRubrik: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 sep 2011, 19:53
Då ska jag smyga igång med mitt nya projekt, bilen det handlar om är en Nissan 200sx s13 -91
Bilen har gått ca. 16500mil varav 500mil i min ägo, under fyra år. Så jag har inte kört med den så mycket. Mest pga. att motorn rasade och sedan även turbon.
Så nu blir det nya tag med bilen. Har en ganska lös plan om vad som ska göras så mycket kommer säkert att ändra sig under tiden.
Bilen ska byggas för att sladdas med, kanske ställa upp i några tävlingar, men ska även vara reggad för gatan. Därför behöver jag registrera den som ombyggt fordon hos SFRO, och då finns det lite olika regler för vad man måste göra med bilen.
Motor:
2jz-gte från Toyota Supra mk4
Kommer i början ha kvar dubbelturbo osv första besiktningen hos SFRO, kanske även original styrsystem om inte eftermarknadssprut får användas.
Drivlina:
Getrag v160 - 6-växlad låda som sitter i Supran
Svetsad diff från Nissan 200sx s14
Omyggd kardan för att passa i längd
Kaross:
Helbur byggd enligt SBF:s regler, från antingen Guss eller Finess (Den som är billigast)
Rensad på det mesta i inredningsväg
Två sportstolar
4-punktsbälten
Väghållning:
Ett helt "Pro Handling Kit" från Driftworks som innehåller
-Driftworks Control System 2 coilovers
-Driftworks Four Arm kit
-Driftworks Solid/Poly bush kit
-Driftworks front and rear lower arm kit
Bromsok/skivor från någon Skyline
Lite bilder på bilen då
Bilen på plats i nya garaget
Bakspoilern borta
Rensad bak
Rensad fram, motorn åker nog ut snart också
Fick tillslut ut instrumentpanelen, fanns endel undangömda skruvar
Efter ännu mera jobb så var mattan ute
Lite film på hur lätt det var att få bort asfaltsmattan, trodde de skulle vara mycket jobbigare
https://www.youtube.com/watch?v=Y4_wx5y2_Q8
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 sep 2011, 19:54
Original motor och växellåda är nu ute ur bilen
Några slangar att ta ur
Nästan tomt
Värmepaketet ur rensad
Här fanns lite och kapa Smile
Batterihållaren är borta
Den här behövs ju inte
Efter lite kapande
Här ska det byggas större hjulhus. Kommer behöva kapas mer, men en början iaf
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
Lite bilder på motorn, hittades på en skrot i Växjö å hade gått ca 15000mil och årsmodell -93
Mycket el, men det mesta försvinner då den ska reggas med ett VEMS
Två är bättre än en? Razz
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 sep 2011, 19:55
Kapat bort katalysatorbulan i golvet.
Insug och...
turbosar bortplockade för att kunna bygga motorfärsten lättare.
Har funderat lite på placeringen av motorn, om jag använder originaltråget med sumpen bak så kommer motorn flyttas in ca 20cm, jättebra för viktfördelningen, men mer jobb och svårare att mecka.
Installaionen skulle då se ut något i den här stilen:
Men verkar vara lite problem med SFRO om man ska bygga om brandväggen, då man endast får ändra så att motorn ska passa. Men detta kan ju vara en tolkningsfråga, jag bygger om brandväggen för att motorn ska passa, men 20cm längre in Razz Så jag ska prata lite mer med dom.
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
Testade att hänga motorn ungefär där den ska vara (ska ner lite till)
Buren har också landat i garaget Smile
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 sep 2011, 19:56
Började lite smått med buren idag. Tog ett tag att komma igång med byggandet innan man hade kommit fram till en bra plan för hur man skulle fästa huvudbågen. Men tror det blev bra tillslut.
Vad tror ni om placeringen, att sätta den uppe på avsatsen där baksätet var?
/Oskar
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 sep 2011, 20:08
Roligt projekt Smile kör hårt
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 sep 2011, 21:07
Här går det undan, det gillas Smile
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   ons 21 sep 2011, 20:55
Liten fortsättning från igår. Gjorde färdigt det andra tornet. Borrade hål att fästa buren med. Väntade med att helsvetsa fast det i bilen, då jag inte orkade sitta kvar idag och brandvakta Razz
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   sön 25 sep 2011, 21:30
Huvudbågen har börjat leta sig in i bilen.
Fastnade lite på en sak i SBF's reglemente. Står ungerfär såhär: Bakåtsträvorna fästes i huvudbågen med en vinkel av minst 30 grader.
Men varifrån räknat? Jag tänker automatiskt att det är denna vinkel som dom menar:
Stämmer detta?
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   fre 07 okt 2011, 20:53
Fortsatt jobb med buren,
Huvudbågen är fastpunktad för att passa in framåtsträvor.
Första på plats
Andra sidan
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   lör 08 okt 2011, 16:55
Fortsatt jobb i garaget idag. Idag skulle jag bli färdig med den främre delen av buren.
Här är en bild på hur jag gjorde för att borra i rören utan pelarborr. Fixade ett rör som var storleken större än hålsågen.
Halvvägs
Funkar perfekt Smile
Rengöring innan svetsning
TIG-svetsing FTW!
Nice,
Alla ställningar är bra utom dom dåliga
Nu är det bara bakdelen kvar
/Oskar
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   lör 08 okt 2011, 17:05
Imponerande projekt och skitbra koncept. bra jobbat! Smile
Buford T Justice
Antal inlägg : 244
Namn : Stefan
Kör : Flygel replika
Registration date : 10-04-16
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   lör 08 okt 2011, 18:01
Coolt bygge! Kommer att ryta fint från sexan sen Wink
Ang bakåtsträvorna och graderna, så är det som du visade på bilden..men det har du kanske redan listat ut Smile
Användarens profil http://www.garaget.org/Buford_T_Justice
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   mån 10 okt 2011, 10:37
Tackar Smile Jo det blir ett roligt projekt. Har bara hittat en till i Sverige med 2jz så det är ju roligt att vara lite egen Razz
2jz:an har ju fin sång så det blir nog bra Cool
Jo jag har fått reda på att det stämde med vinkeln, tack iaf
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   ons 16 nov 2011, 21:12
Varit en sväng till garaget, resulterade i lite burbyggande, inga bilder dock.
Var också förbi glasmästeriet och kollade på pris för att byta till plastrutor, blev inte så farligt dyrt som jag trodde.
Bakruta och sidorutor bak med 4mm uv-skyddad plast 1800kr med formskärning och han skulle böja dom efter rutan. Ska åka en sväng till en annan glasmästare och se om man kan få billigare Smile
Eftersom bakrutan är så stor tänkte jag tredela den med två metallstag som man brukar ha i Nascar.
Någon som har någon bra ideé på hur en bra konstruktionen skulle se ut?
/Oskar
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tor 17 nov 2011, 07:58
är det inte bättre och snyggare att ha en hel bakruta? tänker oxå att om den ska vara 3delad och med en järnkonstruktion för att hålla ihop så spar du inte mycket vikt.
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   fre 18 nov 2011, 12:04
Anledningen var att jag var och tittade på plast till rutan och det kändes som att den var ganska slapp, plasten jag kollade på va PC-plast hos en glasmästare
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tor 24 nov 2011, 21:25
Har lite funderingar över hur man ska bygga "Mac P" stagen på buren.
http://www.finess.se/Undersidor/ProdukterTjanster/Bursatser/Bilder/MacP.jpg
Ska både det övre och undre röret ut till fjäderbenstornet, eller ska man bara dra ut det övre röret och då svetsa ihop dom innan torpedväggen, eller ska båda sättas i torpedväggen?
Såhär tänker jag är det bästa...
Och då att det övre röret går ut genom torpedväggen till tornet.
Liten konstruktion för att få en vinkel på röret
Och så blev det Smile
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   mån 12 dec 2011, 21:49
Hjulhus är konstruerat och svetsat
Växellåda införskaffad.
6-växlad Getrag V160 låda. Ska hålla för en bra bit över mitt effektmål :cool:
/Oskar
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   mån 19 dec 2011, 21:58
Var tvungen att stoppa i motorn för å se hur det blev Smile Det högra hjulhuset ska kapas lite i kanten så det blir smalare.
Blir lagom med plats
Båda övre MacP-stagen är klara. Fixar dom undre imorgon
/Oskar
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   mån 19 dec 2011, 22:39
Bra balla hjulhus! ser fint ut Smile
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 dec 2011, 04:48
Fint jobb. Blir det special med skärmarna sen oxå?
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 dec 2011, 09:33
Tackar! Smile
Jag kommer köra med dessa breddare
Finns lite olika hur mycket dom breddar men vi får se vad det blir
/Oskar
InläggRubrik: Sv: Dezeo - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)   tis 20 dec 2011, 10:36
Jävligt fett! Smile
