 Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Namn : Johan Jonsson
Från : Falkenberg
Kör : 242 med B230Fk
Registration date : 06-10-25
Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Empty
InläggRubrik: Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.   Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Icon_minitimemån 19 sep 2011, 19:54
Har en en b230 fk i en Volvo 242, har lite problem med att min motor rör sig vid gaspådrag. Oljematningen slår i innrerskären och riskeras att knäckas. Som ni ser så är det precis där det är förstärkt för fjäderbenet. Vad tror ni om att kapa där eller "justera" lite med favoritsläggan. man vill ju ut och gasa
Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Turboproblem1
Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Turboproblem2
Användarens profil http://www.garaget.org/Vti-Johan
InläggRubrik: Sv: Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.   Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Icon_minitimemån 19 sep 2011, 20:28
byt till banjo koppling så får du mera plats. kanske behövs nya motorkuddar oxå. biltema har men kolla för det är olika på höger och vänster.
annars kan jag rekommendera ett extra motorfäste upptill på motorn som förhindrar att den viker sig i sidled när man gasar. kolla i min projekttråd: http://skogenracing.editboard.com/t8510-golden-boy-starvo-23t-2011-wg-klocka-kopes
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Från : Falkenberg
InläggRubrik: Sv: Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.   Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Icon_minitimemån 19 sep 2011, 20:42
Banjokoppling har jag funderat på, kanske får åka till Hydraulcenter och se vad dom har på lager till mig. Så dom har nya kuddar på Biltema, det låter ju intressant! Men kapa i skärmen är ingen bra idé? Har påbörjat ett stag mellan topp och innerskärm, men det var lite för mycket jobb för mig som vill ha snabba och lätta lösningar.
Staget. Kapad bärarm från Volvo bakaxel.
Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Stag2
Fästen till staget, ska bockas och borras. Men tar ju tid när man inte har rätt verktyg att tillgå.
Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Stag1
InläggRubrik: Sv: Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.   Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Icon_minitimemån 19 sep 2011, 20:48
tja om du sätter en motorkudde i ena änden på det där staget så kan det ju funka rätt bra annars tror jag du får leva med en hel del vibrationer. motorn vrider sig åt höger sätt bakifrån motorn. du borde ju kunna skruva dit motorkudden direkt i plåten och sen bara göra en platta på staget med ett hål i där du svetsar fast en mutter innanför röret/baksidan så är det bara att gänga i hela motorkudden där först och sen den andra änden i karossen...
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Från : Falkenberg
InläggRubrik: Sv: Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.   Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Icon_minitimemån 19 sep 2011, 20:52
Hmm, nu fick jag lite att tänka på ! Bra där, får nog bli en lite resa till Biltema !
Tack!
InläggRubrik: Sv: Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.   Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Icon_minitimemån 19 sep 2011, 20:57
jo, typ så här enkelt
Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. 2wd0tjs
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Från : Falkenberg
InläggRubrik: Sv: Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats.   Motor vill inte ligga stilla vid gaspådarg, trångt om plats. Icon_minitimemån 19 sep 2011, 20:58
Precis min tanke !
» Här är platserna där tiden stått stilla - resetips!
» Stoppa blödning i pulpa
» Asplöven 2013/2014, Del 1
» Lucas Wallmark
» Christopher Mastomäki
