 slang från westgate?? :)
_kent
Antal inlägg : 88
Namn : krille
Från : gävle
Kör : sierra
Registration date : 10-10-28
slang från westgate?? :) Empty
InläggRubrik: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimefre 16 sep 2011, 00:50
tja ska till att bygga bubudget turbo bygge och har fått tag på en turbo från en gammal s4 Smile min fråga är nu, vart sätter jag slangen från westgaten...? Smile mvh krille
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimefre 16 sep 2011, 06:33
Ska sitta i insuget
_kent
Antal inlägg : 88
Namn : krille
Från : gävle
Kör : sierra
InläggRubrik: Sv: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimefre 16 sep 2011, 10:41
_-gniraz-_ : så det är bara göra ett T kors och koppla den på en vakuumslang på insuget? Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimefre 16 sep 2011, 11:36
Precis..
_kent
Antal inlägg : 88
Namn : krille
Från : gävle
Kör : sierra
InläggRubrik: Sv: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimefre 16 sep 2011, 11:56
okej tack för svar Smile
Pir4t
Pir4t
Antal inlägg : 86
Namn : Fredrik
Från : Valbo
Kör : BMW e46 323i
Registration date : 10-08-19
InläggRubrik: Sv: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimeons 21 sep 2011, 17:35
Mjaa , wastegates brukar inte gilla vakuum så mycket , är det intern wastegate så ska slangen till turbon's slangnippel direkt.
Är det extern ska den undre till nippeln och den övre till atmosfär(genom boost-controller om du vill)
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimeons 21 sep 2011, 20:51
Att sätta wg'n på turbon kan leda till segt ladd efter växlingar mm insuget har vakuum som gör att den stänger fortare bra om man är lite seg med växlingar mm
Pir4t
Pir4t
Antal inlägg : 86
Namn : Fredrik
Från : Valbo
Kör : BMW e46 323i
InläggRubrik: Sv: slang från westgate?? :)   slang från westgate?? :) Icon_minitimetor 22 sep 2011, 09:23
Jo helt sant , men somsagt vissa wg's klarar inte av detta i längden(vanligvis kinakopior)
Hittade en bild förut över lite olika scheman :
slang från westgate?? :) A4sxmb
