 Ms som tilläggs sprut
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
Registration date : 10-01-19
Ms som tilläggs sprut Empty
InläggRubrik: Ms som tilläggs sprut   Ms som tilläggs sprut Icon_minitimefre 02 sep 2011, 17:08
Satt i batteriet i Sierran idag och första varvet starta motorn så går i tankarna att fixa den som isbil,Nu har man
ju ett MS V2.2 liggandes på hyllan som ja funderar på att använda som enbart tilläggssprut istället för tryckvakter
,Nån som kört de som enbart tillägssprut och kan ge feedback?Antar de bara är att köra staged injection och bara
köra spridarbank 2 ? scratch
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Ms som tilläggs sprut   Ms som tilläggs sprut Icon_minitimefre 02 sep 2011, 19:29
Ska inte vara några problem att köra MS som extra. Du kopplar ju bara in dig på 4 spridare som vanligt men du får ju göra mappen sådan att den inte ger något på låglast. Sen mappar du bara in där du behöver bränsle som högre varv och högre tryck. Sen tror jag du får löda ditt 2 resistorer för att MS:et ska strunta i vatten och lufttemp. Testa något från 2,2 - 2,7k Ohm borde nog funka. Så har du samma temp hela tiden i MS så den bara går på bränslemappen.
Sen behöver du ju bara varv och tryck in till MS:et
jol
Antal inlägg : 59
Namn : Peter Strandberg
Från : Mellansel/Luleå
Kör : Alfa!
Registration date : 09-10-30
InläggRubrik: Sv: Ms som tilläggs sprut   Ms som tilläggs sprut Icon_minitimefre 02 sep 2011, 22:19
Jag tycker att du ska köra enbart ms, och då styra tändningen fullt ut också Smile
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
InläggRubrik: Sv: Ms som tilläggs sprut   Ms som tilläggs sprut Icon_minitimelör 03 sep 2011, 13:02
Okey får testa mej fram fall de blir nåt,Njaej alltså när man inte har en minsta aning om hur
tändningen bör ligga etc går de bort då de är en isbil,Börjar tändningen balla ur har jag en
Micro Dynamics tändsänkare i värsta fall om de inte räcker att vrida fördelaren Smile
