 Bromsarna bak är anläggande
3 posters
Tuben
Antal inlägg : 24
Från : Skåne
Kör : Sierra (pinto) + Vectra B + Saab 900
Bromsarna bak är anläggande Empty
InläggRubrik: Bromsarna bak är anläggande   Bromsarna bak är anläggande Icon_minitimemån 25 jun 2007, 02:25
Bil sierra 88 gl med pinto motor, ABS bromsar.
Bilen har stått i två år och bromsarna bak tar i drar jag upp handbromsen
så kan man inte flytta bilen men när man släpper den så är den svår rullad.
Det va det lilla problemet Razz
När man trycker på pedalen så bromsar den bara på fram hjulen
märker inget där bak har lyft bilen och bromsat hårt men man kan
ändån snurra på bakhjulen. Har lossat på niplen där man luftar på ena oket men ingen vätska kom så jag lät niplen vara öppen och trampade allt vad jag kunde på pedalen, pedalen kändes presis som vanligt märktes inte äns att man hadde tagit port niplen, det skulle ju ha sprutat ut om det hadde varigt rätt.
Det jag undrar är var det kan vara stopp någon del som e kass på sierran
som jag ska kolla först i bromssystemet ?
antar annars att jag ska byta bromsledningar bak till att börja med och skruva av oken och renovera eller göra ve dom på något vänster ?
hur i så fall gör jag vid bromsoken ?
det är ABS bromsar om det är något spec jag ska tänka på då ?
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
Kör : Bmw E60, Skidoo 800R
Registration date : 07-04-17
InläggRubrik: Sv: Bromsarna bak är anläggande   Bromsarna bak är anläggande Icon_minitimemån 25 jun 2007, 17:50
Ta bort oken du å smörj upp dom..å kolla hur beläggen ser ut!!!de lär du nog göra även om de skulle va stopp nånstanns..
InläggRubrik: Sv: Bromsarna bak är anläggande   Bromsarna bak är anläggande Icon_minitimemån 25 jun 2007, 18:44
lufta i bak kan du ju göra med.. men en uppsmörjning är väl troligen lösningen..
Tuben
Antal inlägg : 24
Från : Skåne
InläggRubrik: Sv: Bromsarna bak är anläggande   Bromsarna bak är anläggande Icon_minitimetis 26 jun 2007, 03:45
inget ah hjulen är anligande nu, och det ena bromsen bak fungerar igen efter lite lekande på parkeringen lite handbromsvändningar och körde lite med handbromsen i ett tag för att få väck lite gammal rost från skivorna Razz
så jag får kolla andra oket sen är inte så motiverad till det just nu har lite annat att pysla med sålänge Razz
tack för hjälpen sålänge jag återkommer när jag meckat lite med bromsen Razz
» sierra v6, ABS, kan ej lufta bromsarna!
» Har volvo någon 13" fälg som passar över bromsarna?
