 E30 m20b25 turbo. problem med MS
Lofqvist
Antal inlägg : 2
Namn : Max
Från : Ängelholm
Kör : M3 e36 / e30 turbo
Registration date : 11-08-15
E30 m20b25 turbo. problem med MS Empty
InläggRubrik: E30 m20b25 turbo. problem med MS   E30 m20b25 turbo. problem med MS Icon_minitimemån 15 aug 2011, 22:22
Har haft nere och planat/portat toppenn på e30n och efter det vill den inte gå som den ska.
Startar man den med vakumslangen till map sensorn kopplad är den igång i ca 5-10 sekunder sen dör den.
drar man ur slangen går den att köra på tomgång och gasa lite men laddar ju inget.
Vad kan vara fel ? verkar ju som att den inte får soppa som den ska ?
Kör på Megasquirt ms1v3.
Tacksam för svar.
Mvh Max
InläggRubrik: Sv: E30 m20b25 turbo. problem med MS   E30 m20b25 turbo. problem med MS Icon_minitimetis 16 aug 2011, 13:06
Tacksam för svar.
Mvh Max
Har du kopplat in datorn och kollat vad MSet säger?
Sprutet säger garanterat vad det är för fel.
Lofqvist
Antal inlägg : 2
Namn : Max
Från : Ängelholm
InläggRubrik: Sv: E30 m20b25 turbo. problem med MS   E30 m20b25 turbo. problem med MS Icon_minitimeons 17 aug 2011, 22:29
Japp kopplade datorn men är inga felkoder från sprutet... skumt som fan.
InläggRubrik: Sv: E30 m20b25 turbo. problem med MS   E30 m20b25 turbo. problem med MS Icon_minitimeons 17 aug 2011, 22:37
Varit med liknade sak och då var det en zenerdiod inne i boxen som hade gett upp. Sen om du har det problemet kan jag inte svara på. Du kan alltid testa ställa på reqfuel rätt rejält och kolla om det varvar. I sånna här situationer är det mycket bra med bredbandslambda
» Asplöven 2014/2015, Del 1
