 Golden Boy - StarVo 2.3T 2013
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 30  Nästa
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    sön 17 jul 2011, 20:18
Flytta luft filtret till ett kaallare ställa, ja har sänkt insugstempen med 30g enligt autronics logg på att flytta det!
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    sön 17 jul 2011, 22:31
jag ska nog bygga lite alu plåtar som tar bort lite värme. är svårt att placera det någon annan stans om man inte drar ett långt rör till andra sidan isf men jag vet inte hur bra det blir heller då värmen från kylaren blåser på röret. ev skulle man kunna sätta en plåt från huven som leder ner kall luft oxå. det får bli sånt som jag fixar med senare bara bilen blir någolunda körbar först Smile
alltid bra med tips iaf så tack för det Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    sön 17 jul 2011, 22:58
Bra jobbat jonnyboy Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    sön 17 jul 2011, 23:16
Framförhjulet får du ju plats med en 32" tjockteve=) där satt ja mitt och valsa en aluplåt som tog de värsta stänken från hjulet.
30G i insugstemp e ju skillnad på liv å död, spec i Ms som du inte kan kompenssera mot båda luft å vatten.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    mån 18 jul 2011, 23:29
är inte riktigt lika gott om plats som i en 240 då jag har kapat ca 10cm per sida och kanske nästan 20 cm på längden. jag har flyttat servo burken till andra sidan nu oxå så den sitter brevid expansions kärlet till kylaren.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    mån 18 jul 2011, 23:39
men som ni ser på bilden så fattas det kylrör! måste få tag på 40mm tun gods och helst med 90 graders böjar.
vart ska jag leta? do88 har 40mm alu rör med då måste någon svetsa dom åt mig?
är det någon som vill svetsa så kan jag beställa hem böjar och måtta in allt?
eller finns det någon annan lösning?, ska helst se bra ut oxå Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 00:01
kollade på do88 nu, fan det blev ca 1000kr med alu rör! jävla dyrt för så lite Sad
sen har dom ett alternativ och det är en flexibel slang som kostar 829kr för 1 meter.
lägger häldre dom pengarna på något annat när tryckslangarna redan kostar över 2000kr...
Antal inlägg : 1237
Namn : Anders
Från : Storvik
Kör : Bil??
Registration date : 07-12-06
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 02:06
kan du inte bygga med 42mm hydral rör då??? (grenrörs böjjar) isf har jag ca 30st ligger
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 05:46
det är ju så tjockt gods i dom. blir onödigt tungt men man börjar ju överväga möjligheten Smile
ghettojonny
Antal inlägg : 217
Namn : Daniel
Från : Hofors
Kör : Saab 9-3ss & Volvo 244
Registration date : 10-03-28
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 06:05
Ser bra ut jonny, nu äre inte mycket kvar cheers
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 18:53
kolla med mydroscand, de kan säkert bockhydral rör i stål som du kan bonnagnii på så de blir blankt.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 20:36
ja nej jag vägrar använda sånt tjokt skit. kollade på mina böjar jag hade hemma men nej jag får leta vidare.
byggde klar downpipe i dag. 3" direkt från turbon
gott om plats även om det inte syns på bild.
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Från : Terjärv/Finland
Kör : Mercedes 190
Registration date : 07-11-25
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 20:45
Från vad till vad om du sänkte med 30 grader? /mvh
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 21:28
Från direkt på turbon precis som jonny, sen ner till hjulhuset i fronten precis vid ett luft insläpp.
Jonny: hydralrör e väl inte tungt skit? de e ju fan tunnväggit.
De e skit svårt å skriva fan iphone, därför de ser ut som knark.
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Kör : Mercedes 190
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 22:03
Joo men från typ 70 till 40 grader eller 50 till 20....tänker bara ifall man själv har något att hämta med detdär!! Sorry johnny att jag lånar din tråd /mvh
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    tis 19 jul 2011, 22:07
kommer inte ihåg, och den boxen är såld så ja kan inte kolla i den. ocg datorn som loggarna ligger i från den tiden e byebye
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    fre 22 jul 2011, 08:55
tur man är inne på Korsnäs och jobbar. hittade ca 1.7m 42mm rostfritt rör till kylsystemet. gratis såklart, dom slänger ju säkert en kontainer om dagen med rör Cool
blir en sväng och handla saker i dag, rör till servo, nya kopplingar till bensinpump då dom jag fick inte tätar som dom ska. 12mm bränsleslang till pump.
upphägning till avgas och säkert nått mera....
sen blir det till att bygga hela helgen för fulla muggar. är rätt så taggad på att den ska gå snart Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    lör 23 jul 2011, 01:31
mera problem som vanligt. styrväxel från volvo 240 har annan pump som sitter på andra sidan motorn så det fick bli special slangar för att få ihop det med 940 pumpen
här är bild på 240 pump och styrväxel
nu sitter pumpen längst ner till vänster på bilden
lite mera grejor inköpt, pressad slang för att få ihop det med servo pump
kopplingar svarvade samt kopparbrickor till filtret fixat. jävla bra service på Hydroscand Very Happy
åkte till volvo och fick rätt olja, ska lämna tillbaka den andra. vart 418kr med rabatt för 3L
ska pula vidare i helgen...
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    lör 23 jul 2011, 17:04
ms inkopplat med alla reläer samt huvud strömbrytare startknapp och ström till fläkt.
luft temp givare samt trigger kabel kvar att koppla in, hur skulle man mäta Mikael för att hitta rätt kabel till trigger på dom 3 stift som finns? kommer inte ihåg hur många ohom du sa.
sen om någon har luft temp givare ligger så köper jag den gärna eller om man kan få bosch nr och handla nytt på bmw.
får tacka Jens som fan i dag oxå som hjälpte mig med elen, tillsammans lyckades vi klura ut hur det skulle kopplas iaf Very Happy
Bruntis
Antal inlägg : 310
Kör : V70 D2 Volvo 142
Registration date : 07-01-10
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    lör 23 jul 2011, 17:10
Härligt Kämpa på nu...
Användarens profil http://www.nudack.se
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    lör 23 jul 2011, 17:34
Lufttemp:
Bosch nummer: 0 280 130 039
Snart så
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    lör 23 jul 2011, 19:13
Joel skrev:
Lufttemp:
Snart så
härligt! tackar Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    sön 24 jul 2011, 00:46
Du kan mäta mellan stiften och se vilka det är några hundra ohm imellan och sen chansa på vilken som är + och - det som händer är att tändningen kan bli lite förskjuten men den bör starta i alla fall. Om nu inte någon snäll person här vill delge hur dom kopplat
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    sön 24 jul 2011, 01:37
ok det var så det var. får kolla upp det i morgon då. ska söka runt lite efter info på nätet oxå. det borde ju finnas flera som gjort samma sak.
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
Registration date : 08-11-16
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013    sön 24 jul 2011, 11:41
det är vel bara 2 som har kontakt. för den 3e är ju bara skärmning.
har du kvar orginal kabeln från 240härvan?
är en blå å en röd i denna som båda är signalerna .
Sida 3 av 30Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 30  Nästa
