| Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 | |
+94Lindskog mod krille_CoX Arvidsson Limpdjur Björsby tuning Hposth 633csi Budda Sten Fjellström Håcke bosse Skrotnisse Kanto Peppe MrB XeroZ hasse the man Haggen JohanH Coffeboy ricze JElfgren Holmqvistarn Wike houk AtlanticBlue Nordhmedh Pearly Off3r e46turbo Xeper banzai E-Tech Rekord E2 Turbo NIKKELICIOUS riverdick_racing Groda Lumik Jimmy_JDM _-gniraz-_ Öbbe Ågren nicke blom calle_o Jan_Banan volvokng 740_klasson Silander Hamster JohanJ cyberfalcon _Macce_ Mäki _Andersson_ stork3n MrIcka KNACKAN PLO Mange-83 328Rikard NakahTheOne Henrik booghen jr werd enok667 JBlom Jättemackan Almgren makkan Niclas AHL Prozac Eriksson Kjelle.G ogge Joel Bruntis Mese_Jonas ghettojonny Andy_B Crille CarCass Fiechen Roni tjernell Toffe Hedin_ fredda KarlJohanLeander Grey Mikael Golden Boy 98 posters |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 09:25 | |
| Ja det låter logiskt gray. Man kanske skulle dra ut jorden utanför bilen så får man 2st möjligheter att stänga av strömmen. Men som sagt det är ett senare problem. Kommer ju en lång vinter att greja med sånt där. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 10:07 | |
| det finns bara ett grundtryck på en sådan wastegate. du kan inte justera trycket hur du vill. detta är grundläggande kunskaper som du bör veta innan du börjar med turbo du ställer så du har lagom förspänning på staget så den inte tjuvöppnar sen är det inte något mer att göra | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 16:07 | |
- det finns bara ett grundtryck på en sådan wastegate. du kan inte justera trycket hur du vill. detta är grundläggande kunskaper som du bör veta innan du börjar med turbo du ställer så du har lagom förspänning på staget så den inte tjuvöppnar sen är det inte något mer att göra
Med rätt klocka så kan man ju "spänna" den hårdare, vilket gör att WGn öppnar senare. Detta skapar högre laddtryck. Det är dock som Micke säger att man kan inte justera trycket hur man vill, det finns gränser. Provtryck och se när WGn/klockan öppnar. Samma sätt som du provtrycker systemet, fast enklare genom att man bara hakar på en tryckklocka och trycker in tills det öppnar. Går ju fort om du har 8bar på kompressorn, men ställ ner trycket till tex 2bar så funkar det ju mycket bättre. Sedan är det bara att spänna (läs skruva) axeln efter det du vill att den ska ladda. | |
makkan Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 441 Age : 33 Namn : bossebatong Från : gsr Kör : i från dig Registration date : 08-06-17
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 17:29 | |
| Finns intern wg för mottryck, har ja köpt på flera GGR på streetpower, ring å snacka med hannes och bygg en mekanisk ventil
/// Toffe från Fetbollens inlogg. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 20:24 | |
| Gjorde som du sa Gray men jag läste ditt inlägg nu när jag kom hem. sen måste ju avgastrycket påverka en del oxå kan jag tänka? testvärden är som följer. 0.5 - 0.8bar = 5.5 varv 0.8 - 1.0bar = 1.5 varv 1.0 - 1.2bar = 1 varv 1.2 - 1.4bar = 2.15 varv 1.4 - 1.5bar = 1 varv sen testade jag även på 2bar och då fick jag skruva 3varv till... jag tror inte det är optimalt att justera för mycket men det går att justera en hel del! nu ställde jag grundladdtrycket på 1.3bar det är kanske för mycket men det verkar som klockan funkar fint där någonstans. det är ju lätt att sänka men nu vet man ju iaf att det inte är helt galet! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 20:26 | |
| - makkan skrev:
- Finns intern wg för mottryck, har ja köpt på flera GGR på streetpower, ring å snacka med hannes och bygg en mekanisk ventil
/// Toffe från Fetbollens inlogg. jag har elektronisk laddtrycks styrning ligger och skräpar. ska bara leta reda på sladden till den men tack för tips! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 22:11 | |
| Ni förstår inte. Det går inte att justera laddet på det sättet och göra det rätt, det som händer är att wastegaten inte kommer jobba på rätt sätt och det kommer bli krypande ladd. Detta är inga svåra saker och det ska man förstå om man tittar på hur wastegaten jobbar.
För att öka laddet måste fjäderspänningen ändras, det gör man med en hårdare fjäder eller hänga på en extra extern fjäder på wastegate armen.
Man ska INTE skruva på stången för att öka laddet helt enkelt
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 tis 09 aug 2011, 23:45 | |
- Ni förstår inte. Det går inte att justera laddet på det sättet och göra det rätt, det som händer är att wastegaten inte kommer jobba på rätt sätt och det kommer bli krypande ladd. Detta är inga svåra saker och det ska man förstå om man tittar på hur wastegaten jobbar.
"Man kan göra så, men det är inte rätt" Om fjädern/klockan är byggd för 1.5bar kommer det säkert funka med lägre ladd utan att få creep. prova du golden, om motorn håller för mer ladd behöver du inte vara orolig. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 06:41 | |
| Jag måste ju ställa grundladdet på nånting. Verkar som det är för löst i början eftersom det är 5.5 varv från 0.5 till 0.8 så någonstans över det borde det ligga på. Läste på något evo forum att 1.17 var grundladd så någonstans där får jag utgå ifrån. | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 17:09 | |
| Gör väl mitt premiärinlägg här då efter semestern Jonny, Du kan ställa in grundtrycket på stången ja, det den är gjord för! Skruvar du för mycket som redan är nämnt i senaste inläggen så kan de skena iväg och tjyvöppna. Btw så har jag en helt ny intern WG liggandes med anslutningar både över och under membranet. Så då borde du ju kunna köra med samma typ av reglering som de allra flesta gör med en extern wg. "Mottryck" alltså. Det duger väl för lite halvsnik, fast ändå bra mycket bättre än det sättet du hade tänkt göra. Som förövrigt är lika B som att rycka wg slangen | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 17:21 | |
| En wastegate klocka har ett fast värde, att öka fjäderspänningen åt fel hål genom att spänna staget kommer ge mer ladd visst men kommer också att påverka hur mycket wastegate ventilen öppnar och kan/kommer leda till att laddet skenar, justera man istället åt andra hållet kommer den smygöppna och ge senare laddtryck
Har loggat en hel del och sett hur felaktig justering kan påverka laddet. Lagom förspänning så ventilen inte smygöppnar eller inte öppnar som den ska sen justerar man i sin tur laddet genom en pysventil eller en extern fjäder eller byta klocka till en som passar bättre.
Almgrens förslag är dock det bästa, en klocka med två anslutningar för att styra motryck är att föredra | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 18:27 | |
| så här står det om just min WG You can mechanically tune the boost control system by pre-loading the wastegate actuator arm; adjustment of the wastegate actuator rod (if the rod length is not fixed and adjustments can be made) will allow proper calibration and some additional mechanical tuning. All Mitsubishi Heavy Industries (MHI) turbochargers have an adjustable wastegate actuator rod. If the rod coming out of the wastegate actuator is shortened it will pre-load the spring inside the wastegate actuator increasing the pressure level at which the actuator will allow the wastegate valve to open and the total boost pressure that turbo can generate will increase (as long as the turbo is still within its efficiency range). This pre-load will also limit how far the wastegate valve can open. Pre-loading (shortening) the wastegate actuator rod too much CAN POTENTIALLY CREATE A MECHANICAL BOOST CREEP ISSUE THAT CANNOT BE TUNED OUT! If the wastegate actuator rod is lengthened the actuator will decrease the load on the spring and decrease the pressure level at which the actuator will open and total boost pressure the turbo can generate will decrease. If the wastegate actuator rod does not put enough pre-load on the wastegate valve then you could see boost fluctuations of + or – 3psi even when the wastegate solenoid duty cycles are constant. If you have a stock turbocharger then you should not have to adjust the wastegate rod length. From what we have seen, the factory EVO wastegate actuator is a 11-13 psi actuator that is pre-tensioned to 28-30psi. When I have run the vehicle on 0% WGDC the turbo produces around 11psi which should tell you that the system has enough exhaust gas back pressure to blow the wastegate valves open easily. http://www.norcalmotorsports.org/users/bryan/mods/EVO/tech/How%20Mitsubishi%27s%20Factory%20Boost%20Control%20System%20Works%20v1.05.pdf11-13 psi actuator that is pre-tensioned to 28-30psi menar dom att den är spänd till 2bar (30psi) eller 0.75bar (11psi) ? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 18:42 | |
| Dom skriver att det är en 0.9bars klocka som är förspänd till 2bar.
Verkar vara lite svårt att förstå detta med hur en wastegate funkar. Men alla vet ju att det som skrivs på en internet sida, speciellt om det är på engelska måste vara korrekt.... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 18:49 | |
| hittade även annan info om att det sitter en strypning i vakumslangen till wg. The stock boost control system most commonly uses a restrictor pill with a center hole size of 0.050” +/- 0.003” For larger-than-stock turbochargers or turbochargers with a stronger mechanical spring in the wastegate actuator you will need to use a restrictor with a larger center hole, something along the size of 0.050”-0.060” +/- 0.001” For similar-to-stock-sized turbochargers with a weaker mechanical spring in the wastegate actuator you will need to use a restrictor with a smaller center hole, something along 0.030”-0.040” +/- 0.001”. Be very careful when using a restrictor with a center hole of this size, there is a higher tendency for the system to boost spike and you will need less wastegate duty cycle to run higher boost. NOTE: The hole in the restrictor pill can always be machined to a larger diameter. Be sure to make very small increases in the diameter of the hole. If the center hole is machined too large you will not be able to hit your boost targets…even with 100% wastegate duty cycle. The | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 18:52 | |
- Dom skriver att det är en 0.9bars klocka som är förspänd till 2bar.
Verkar vara lite svårt att förstå detta med hur en wastegate funkar. Men alla vet ju att det som skrivs på en internet sida, speciellt om det är på engelska måste vara korrekt.... kolla länken Mikael. tror inte dom är amatörer faktiskt. vart ser du 0.9bar? 11psi är 0.75.6bar | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 18:54 | |
| kan det vara pga strypningen dom har en mera spänd wg än vanligt? vad jag fattar så är det 11psi i ospänt läge och 2bar med förspänning. hehe man blir inte lite förvirrad nu | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 18:59 | |
| Men det du länkar är ju för elektronisk laddtrycksstyrning. Hjälper väl ändå inte dig. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:03 | |
| - Joel skrev:
- Men det du länkar är ju för elektronisk laddtrycksstyrning. Hjälper väl ändå inte dig.
jo det står om den Wg jag använder som jag tagit från en Evo8a. sen är tanken oxå att använda elektronisk laddtrycksstyrning som jag har ligger. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:05 | |
| Blir så mycket enklare att bygga om man letar på svaran som passar in med sitt egna tänk än att titta på hur saker och ting funkar | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:13 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:22 | |
| Jag är ingen expert men så här är det väl? Du ska bara skruva på stången så du har förspänning på fjädern. Inte justera laddtryck med den. Sen beror ditt ladd på hur hård fjädern är samt hur högt tryck(back pressure) du har i grenröret. Sen kan du bara justera ladd genom att kontrollera hur mkt luft du trycker in i membranet med tex en elektriskt styrd solenoid. Där stoppar även fjädern hur högt laddtryck du kan justera.
Rätt Mikael?? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:24 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:29 | |
| man du måste ju endå ställa in ett grundladdtryck och det är väl kanske samma sak som att spänna wg stången, skillnaden är att man sätter ett värde på hur spänd den är?
det är tex därför dom uppger 0.75bar som i grunden är hur spänd stången är. så när du blir utan laddtrycksstyrning om den pajar så kan den inte ladda mindre eller mer än 0.75bar... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:31 | |
| Som filmen beskrev är enklast att göra, precis så den går på sen skruva tre varv (ca 3mm) | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 ons 10 aug 2011, 19:35 | |
| Det grundladdtryck dom beskriver är det mekaniska laddtrycket. Alltså att du har fullt tryck in i membranet för att övervinna den hårda fjädern. Samma som att du bara har en slang från kompressordelen på turbon till membranet på wastegaten. Om du tex bara skulle rycka den slangen så skulle du få ett högre laddtryck men bara så högt som fjädern orkar hålla emot. Hoppas det hjälpte. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2013 | |
