| A4 1,8tq laddar endast 0,2 | |
ghettojonny Skogenracing Large
Antal inlägg : 217 Age : 33 Namn : Daniel Från : Hofors Kör : Saab 9-3ss & Volvo 244 Registration date : 10-03-28
| Rubrik: A4 1,8tq laddar endast 0,2 sön 24 jul 2011, 20:05 | |
| Som topic lyder.. skaffa mig nyligen en audi a4 1,8tq -97 som jag är kanon nöjd med, men en dag så kopplade jag in en laddtrycksmätare för skojs skull och kolla va den ladda.. Resultatet vart jag inge nöjd med då det visar sig att den endast laddar ca 0,15-0,2.
Vad kan felet vara? Upplever inget extra vinande som borde uppstå vid läkage, och felkoder visar ingenting.
/Ghettojonny - Daniel | |
Jättemackan Skogencrew
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 sön 24 jul 2011, 20:21 | |
| Kör en diagnos så får du en felkod, kan vara sjukt mkt som spökar annars. | |
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 sön 24 jul 2011, 20:32 | |
| - Jättemackan skrev:
- Kör en diagnos så får du en felkod, kan vara sjukt mkt som spökar annars.
Gjorde det, och tog bort felkoderna. Har fått för mig att wg:n är slut, kan det ha med saken att göra? | |
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 sön 24 jul 2011, 20:42 | |
| Troligtvis en skarv som gått, sitter väl nå snabbkopplingar på tryckrören på dom där som kan fallera | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 sön 24 jul 2011, 21:17 | |
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 sön 24 jul 2011, 22:04 | |
| - Hedin_ skrev:
- Kollat magnetventilen ?
Nepp, tänkte göra ett litet ryck imorn! Kan kika den då, men hur vet jag om den funkar? | |
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 mån 25 jul 2011, 01:25 | |
| För att felsöka magnetventilproblem kan du själv göra några enkla tester:
Mät resistansen mellan stiften i magnetventilens kontaktdon Stift 1 och 2 = 3 ohm +/- 1 ohm
Du kan också passa på att kontrollera att du har spänning fram till magnetventilen. Verifiera detta genom att mäta spänningen mellan mittenstiftet (2) och någon bra jordpunkt. Också provtrycka systemet så du inte har nått läckage.
// Hedin | |
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 mån 25 jul 2011, 22:25 | |
| hitta felet, va wg:n som jag trodde.. tog en cykelpump och drog en slang direkt till wgklockan och satt ett t-kors med tryckmätare på, mätarn hann inte ens upp till 0,2 innan klockan öppna. | |
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 tis 09 aug 2011, 07:46 | |
| Lyfter tråden..
Koppla in laddtrycksmätarn i hopp om att få se originalladd, men den laddar fortfarande 0,2. Har testat kopplat bort magnetventilen så den går enbart på wg fjäderns betämmelser. Men fortfarande 0,2 i ladd. klämt och känt på alla slangar men hittar inget. Ska testa göra en trycktestare så kanske jag hittar nå, nån som vet om man ska plugga nått när man testar? | |
| Rubrik: Sv: A4 1,8tq laddar endast 0,2 | |
