 För liten turbo?Logg
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
Registration date : 10-01-19
För liten turbo?Logg Empty
InläggRubrik: För liten turbo?Logg   För liten turbo?Logg Icon_minitimetor 30 jun 2011, 23:28
Motorn i fråga är en orginal 42000mils B230F som numera har en K kam och körs på vanlig
95 oktan,K kammen ska väl vara skapligt högvarvig så tycker den inte ska dö så fort?
Till fråga,
När man kollar laddat så dalar de från från 0,91 till 0,73 vid varvtalen 4300-5500
Beror detta på att turbon är allt för liten ? Måtten på den vet ja inte men är väl snarlikt
ett gammalt 9000Turbo (T3) aggregat,Är väl rätt vanligt att konvertera med dessa så
nån kanske vet måtten på ett cirka,Har en HX35 med ca 56in 65 ut men den blir nog väl seeeeg
För liten turbo?Logg Jihihih
InläggRubrik: Sv: För liten turbo?Logg   För liten turbo?Logg Icon_minitimefre 01 jul 2011, 09:22
Min första tanke är att du mosar på alldeles för mycket soppa, andra tanken är hur stort avgasröret är.
Största problemet med fallande laddtryck är att det blir så mycket avgaser att avgasröret blir en ristriktor, och således orkar inte turbon mata in mer luft.
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
Registration date : 08-11-16
InläggRubrik: Sv: För liten turbo?Logg   För liten turbo?Logg Icon_minitimefre 01 jul 2011, 12:10
sätt dit hx35an så blir det bra mkt bättre iaf.
kommer nog inte spoola så spec segt.
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
InläggRubrik: Sv: För liten turbo?Logg   För liten turbo?Logg Icon_minitimelör 02 jul 2011, 23:20
Ok jo jag vet de är fett men vet inte huppas många VE Bins man bör sänka för de ska bli
skaplig blandning samt den nu spikar/misständer(0,75 gnistgap) på ett ställe trots lamda
på 0.75 och ingen sitter brevid med mappningen som kan hålla koll Rolling Eyes
Har nyligen byggt 3" hela vägen från turbon så de lär inte strypa så mycke..
Jo jag får nog testa byta till HX35:an då den lilla turbon som sitter i nu glappar
1,5mm typ in och ut och låter illa över 0,5bar Razz
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
Registration date : 07-10-24
InläggRubrik: Sv: För liten turbo?Logg   För liten turbo?Logg Icon_minitimesön 03 jul 2011, 13:47
Testa å knacka ihop stiften lite.. va kör du på för stift ? bpr7es NGK.
Vilket varv spikar den på ?
Dalet på laddet är nog mottryck
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
InläggRubrik: Sv: För liten turbo?Logg   För liten turbo?Logg Icon_minitimesön 03 jul 2011, 16:35
Skulle tro de är runt 4000rpm nånstans de spikar/misständer(Ingen varvräknare),Kanske
där vridpeaken är på K-Kammen ? I tändväg kör ja bara ett Bip tändsteg och Volvons
orginalspole,Med Nytt biltemalock,Rotor och tändkablar (Dom svarta silicon) ihop med
Bp7ES då dom inte hade några andra inne när jag var där...Ska jämt hänga på HX35:an
och se vad som sker men lär byta B-Pumpen för sist man skulle hemåt efter den där loggen
ovan börja den Leana vid minsta belastning istället så får byta den,
Jo motttryck finns de nog dessvärre gått om med den lilla turbon För liten turbo?Logg 18_crazy
Ska för skojs skull mäta den när den ligger i garaget
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
InläggRubrik: Sv: För liten turbo?Logg   För liten turbo?Logg Icon_minitimesön 03 jul 2011, 21:49
Det är nog vridmax där vid 4k , får nog backa av tändning där ..
