MasterRickard Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 34 Namn : Rickard Från : Östervåla Kör : Nissan Silvia s14, VW Polo, YZ426F Registration date : 09-01-14
| Rubrik: Megatune problem tor 30 jun 2011, 20:43 | |
| Tjena
Jag har lite problem med megasquirt på en bmw 323 e 30 turbo, Bilen startar och går men efter ett par sekunder så låser sig hela datorn, så vi provade med en annan dator och då låser sig megatune men man kan fortsätta använda datorn. Kabeln från VR givaren är avskärmad för utom vid skarven och där har vi provat att skärma av med folie men utan resultat. Megatune funkar bra så länge motorn är avstängd. Det är MS1.3 med extra koden. MS:et har använts förut på en 318 turbo och då funkade allt prima.
Någon som har några ideer vad som kan spöka? | |
| Rubrik: Sv: Megatune problem tor 30 jun 2011, 21:05 | |
| Felet ligger troligtvis i din USB adapter som jag antar att du har? Jag har själv haft många problem med att megatune hänger sig när jag haft dåliga adaptrar. Köpte en på tricom av märket ATEN och efter det så har det funkar mycket bra | |
| Rubrik: Sv: Megatune problem tor 30 jun 2011, 23:14 | |
| Okej tack, då ska jag prova med det. Jag hade en annan adapter förut när jag hade 318:en men den har tyvärr gått sönder och den vi har nu är en billig från media markt så det kan kanske vara problemet. | |
| Rubrik: Sv: Megatune problem sön 10 jul 2011, 18:14 | |
| Nu har vi skaffat en ny kabel som funkar bra och vi får inga störningar i programmet längre. Nu till nästa problem, tydligen går den bara 1an och 6ans cylinder. Vi kör med enkel spole och fördelare, jag har ställt in trigger positionerna a, b och c som det borde vara (tror jag). VR givaren sitter på tand 15 så pos a är 5, b 25 och c 45, och trigger angeln är 60. Konstanterna är inställda på 6 cyl. Om man tar ur alla stift och lägger dom så man ser så ser det ut att vara gnista på alla. Tändkablarna sitter på fördelaren så tändföljden är rätt.
Någon som har några ideer? | |
| Rubrik: Sv: Megatune problem | |
