| Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. | |
vw_tdi Skogenracing Small
Antal inlägg : 9 Age : 36 Namn : Robin Från : Örebro Kör : golf gti 16v Registration date : 11-06-30
| Rubrik: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. tor 30 jun 2011, 00:59 | |
| jag har köpt en turbokonverterad Nissan Sunny gti n13 -89 ganska nyligen och får den inte att gå som den ska. undrar nu om det är någon här som vet vad det kan vara för fel?
Det som jag vet är gjort med bilen/ sitter i bilen är följande motorn är en CA18DE nån 40mm turbo från en volvo turbodiesel med variabel nozzle. gröna volvo spridare saab turbo bränslepump progressiv btr bilen har 10,5 kg comp och går helt på e85, laddar ca 1 bar nån öppen dump
nu till det som är fel! när man trycker gasen i botten så börjar den rycka och smälla i avgassystemet och tappa laddtrycket om man gasar försiktigt så går det att komma upp i ca 0,7 bars ladd innan samma sak händer
har hittat några små hål i ena tryckröret, men har prövat att sätta ett rör direkt från turbon till insuget istället, struntade i intercoolern men det gjorde ingen skillnad
Hjälp vad kan det vara för fel tacksam för svar
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. tor 30 jun 2011, 06:39 | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. tor 30 jun 2011, 18:55 | |
| jo visst kan det vara det men är det någon som vet vad man kan göra åt saken? det jag själv har funderat på är om det är för stort gap på stiften stopp i soppafiltret eller trasig btr för bränsletrycket pendlar som fan. eller vad tror ni? tänkte om nån har nått tips på var man kan börja felsöka. jag tycker inte det borde vara nått stort fel eftersom det är nästan samma motor som i en nissan 200 s13 om jag inte fattat fel | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. tor 30 jun 2011, 19:39 | |
| Släng på en bb-lambda o kolla blandningen. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. fre 01 jul 2011, 16:14 | |
| Släng också bort orginal styrsystem och byt progresiva btr:en till en linjär så är problemet löst. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. lör 02 jul 2011, 17:54 | |
| jag har inte gett så himla mycket för bilen och vill inte lägga ut en förmögenhet på skiten tänkte mest på om det skulle kunna gå att få igång skiten till en rimlig summa. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. lör 02 jul 2011, 21:01 | |
| Jo men ibland är man tvungen o lägga ut lite pengar för att få det bra :)Me know that ^^
Hur ser stifterna ut? Kan ju kolla om den går snålt eller fett.
MVH | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. lör 02 jul 2011, 22:31 | |
| Kan ju säga att är de bara bytt till de spridarna och nån fullösning med progresiva btren kommer du aldrig få den att gå bra med de prylarna. Sitter väl luftmassemätare också så du måste ju se till att den synkar med spridarna. Och ligger mycket sanning i de hedin säger | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. sön 03 jul 2011, 01:45 | |
| klart att ni har en poäng i allt men som sagt bilen är så jävla ful så jag är fan tveksam om jag vill kosta på den ett nytt sprut :p men om jag nu skulle göra det vad behöver man för att få allt och funka eller är det bara att skaffa en megasquirt box och koppla hopp med allt som redan sitter i bilen? eller skulle det kunna funka att sätta på ett k-jet insprutning och vad skulle kalaset gå på ungefär? som sagt kan inte så mycket om turbo bilar köpte den mest för att lära mig lite om sånt här skit :p btw vad menas med att synka spridarna? stiften ser bra ut men bilen har bara gått ca 1 timme sen den byggdes och då satte förra ägaren i nya stift skulle vara kul om man fick ordning på den och kan köra ifrån alla 740 raggare i stan | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. sön 03 jul 2011, 22:40 | |
| Fixa trigger, vatten och luft temps givare och lite annat smått. Finns väl ett par som kör ms på 200sx... K-jet vill du inte ens fundera på.
Enklaste (heller iaf billigaste) skulle jag säga är att byta tillbaka till orginalspridare och btr, sänka laddet och sen bygga ett extra sprut. Är ju inte optimalt de heller men funkar skapligt på en budget bil.
Ett problem med att byta tillbaka till orginalspridarna lär väl dock vara att dom antagligen gjort om fuelrailen för är väl bosch standard på volvo spridarna ? | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. mån 04 jul 2011, 03:00 | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. mån 04 jul 2011, 11:40 | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. mån 04 jul 2011, 15:32 | |
| Kan ju funka med 200sx grejer men då ska du iaf ha chip till så säg 2000kr för de prylarna och vet inte hur bolt on de blir med kabelhärvan osv. Lär ju krävas lite lödande för att fåihop de.
Den där bilden säger egentligen ingenting... | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. tis 05 jul 2011, 23:56 | |
| men om jag kulle ta och montera ett eftermarknads sprut, vilket skulle ni rekomendera och vilket är lättast att koppla in? gärna så man kan använda alla givare och sånt som redan sitter på bilen och hur ska jag då göra med tändningen? för jag tror att det går via samma styrbox som sprutet om jag kopplar bort alla kablar till spridare och sånt och kopplar nya sprutet, funkar då tändningen med gamla boxen om jag låter den sitta kvar? | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 01:00 | |
| Ett MS v3 kan du både styra tändningen och soppan. Detta krävs att du löder en ny härva. Eller om du har mkt erfarenhet och kan använda org. och koppla in till ms:et. Visst kan använda dina givare, men dem givare som är upplagda i ms tråden ger dig en 100% mätning.
Så i och med det så slipper du behålla org boxarna och hålla på o pilla med tändningen där. Vill du bara köra soppa finns det äldre MS system som v2 om jag har rätt nu?
MVH | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 01:21 | |
| Går köra bara bränsle med MS 1 V3 också. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 01:30 | |
| - Joel skrev:
- Går köra bara bränsle med MS 1 V3 också.
Så va det. Blandade ihop hehe | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 01:39 | |
| det är just det, jag har ingen erfarenhet alls av sprut och turbo, har mest hållit på med golf gti och det är väldigt stor skillnad märker jag haha men hur svårt är det för mig att koppla in skiten själv som aldrig gjort det förut? helst vill jag inte koppla om tändning för det verkar så jävla krångligt hur man ska koppla alla kablar och så | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 01:44 | |
| - vw_tdi skrev:
- det är just det, jag har ingen erfarenhet alls av sprut och turbo, har mest hållit på med golf gti och det är väldigt stor skillnad märker jag haha
men hur svårt är det för mig att koppla in skiten själv som aldrig gjort det förut? helst vill jag inte koppla om tändning för det verkar så jävla krångligt hur man ska koppla alla kablar och så Om du kollar igenom ms tråden så kommer du o fatta. Jag hade aldrig gjort det förr o mitt blev bra tycker jag Prata med mofid som gör boxarna, beställ genom där och du får kablar upp märkta och 1 meter färdig härva som du kan sedan bygga vidare på. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 02:00 | |
| jag googlade på mofid men jag hittade inget :p har du nån länk och vilket ms ska man ha? finns ju ganska många olika hur mycket går det på ungefär | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 02:13 | |
| Mofid är en säljare på blocket.
LÄS LÄS LÄS! Börja med länkarna jag gav innan, finns inga enkla vägar om man inte betalar någon annan att göra jobbet men du har ju redan sagt att det inte få kosta typ.
Du behöver:
MS 1 v3 ca 3400 kr
Bredbandslambda 2-3 tusen.
Givare kanske du kan köra med dom du har.
Går göra enklare för sig med extrasprut med men jag tycker det är så jävla tattigt men finns många som har fått det att funka bra här. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 02:29 | |
| jag ska ta och läsa nån dag när jag orkar, det var så satans många sidor hehe men jag kollade på blocket också och jag hittade ingen mofid nej jag vill inte ha nått extrasprut, då låter jag hellre bilen stå tills jag känner att jag har råd att lägga ut pengar på skiten | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 03:04 | |
| Har för mig att han ligger ute på blocket bara när han har saker sen är det inte omöjligt att han har semester. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. ons 06 jul 2011, 04:03 | |
| finns länk till hans MS annons på första sidan om han inte tar bort den under semester. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt. | |
