 PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Nästa
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 30 maj 2013, 00:42
skall du köra bensin? annars är väll spridarna lite nätt :-)
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Från : Västernorrland
Kör : Ford Sierra
Registration date : 11-05-29
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 30 maj 2013, 11:37
Ska inte köra så mycket effekt till att börja med, vill ha igång den och att det iaf håller en sommar Smile (om den går den här sommaren vill säga)
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   sön 16 jun 2013, 18:11
Grejjar vidare med motorn som börjar bli färdig.. Svänghjul, koppling, låda och startmotor är på plats, och mer smågrejjer som tändstift, temostathus, nollat motorn osv. Är bra sugen på att lyfta i snart! Smile
Vad ska sitta här?
Alexander92
Antal inlägg : 305
Namn : Alexander
Registration date : 12-05-06
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   sön 16 jun 2013, 18:57
Är det inte hålet för bränslepumpen som sitter original på förgasar sierrorna? Har för mig att dom brukar sitta där iaf Smile
Användarens profil http://www.garaget.org/Alexander92
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   mån 17 jun 2013, 18:20
Aha okej, har iaf sett hur det ska vara nu. Ska bara pluggas. Smile
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   mån 17 jun 2013, 22:10
Ah så är det! Finns nog täckbricka som hör dit med tillhörande packning. Är t.ex så gjort på pinto med insprut från original.
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 19 jun 2013, 12:18
Jajemen! Den är ditsatt nu. Smile
Klurar lite på hur och vart jag ska sätta oljekylaren.. Blir nog att köpa en mindre behållare till spolarvätskan.
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 19 jun 2013, 16:53
"besiktningspåse" med pump å allt finns att köpa på biltema den kan man pula dit på vilket ställe som helst, kompisen besikta med den i handskfacket Laughing
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 19 jun 2013, 18:19
Har kikat på behållaren som finns på biltema nu, och det lär bli att handla en sån.. Smidigt och enkelt med pump inbyggt. Tackar för tipset Smile
Haha ja det var ju ett jävla ställe Wink
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   ons 26 jun 2013, 17:02
Motor och låda sitter i! cheers Airtech kylarna monterade, ska slita bort plasten sen. Ska bygga fästen för oljekylaren där den sitter nu och för el servopumpen är det tänkt.. Lite mer kablar som försvunnit med Smile
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 18 jul 2013, 09:14
Fästen för oljekylare, servokylare, elservopumpen är gjorda och monterade, även för servobehållare och spolarvätskebehållare. Känns jävligt skönt att ha allt sånt färdigt!
Slangar till det mesta är ditsatt. Köpt lite mer AN slang och kopplingar så fuelrail, 750cc spridare och btr är på plats.
Insugs sidan börjar bli mer och mer färdig! Smile
Saknar en fläns till grenröret så jag kan börja på den sidan också och bygga för extern wastegate, downpipe osv.
Har också köpt cosworth 4x4 bromsar bak som ska dit.
Råkade dessutom köpa KENT ställbara kamdrev och KENT BD16 insugskam Rolling Eyes
Sneakpeak på snurran Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
Registration date : 12-04-12
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   fre 19 jul 2013, 04:07
Super ! :p åka i sommar då innan den är helt slut ?
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tis 23 jul 2013, 10:32
Tror inte att jag hinner det, tyvärr. Men uppstart måste hinnas med!
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tis 23 jul 2013, 18:02
Trevligt
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 01 aug 2013, 17:22
Varför varför varför passar inte mina cosworth 4x4 ok och bromsskivor?
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 01 aug 2013, 18:30
alltså är det bara djupet som inte passar? är olika djup på dom jag har 4x4 ok å skivor, och sen typ 12 spacer på oket
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 01 aug 2013, 19:02
Bara djupet som är fel ja. Okej, men vart får man tag på en sån spacer? Kan du ta bild på hur den ser ut?
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tor 01 aug 2013, 20:03
Letad men hittade ingen bild på det, men det är bara ett tjockt plattjärn emellan ta brickor å bulta ihop det utan bromsbelägg å se så skivan hamnar mitt i oket eller hållaren till oket som glidpinnarna skruvas i för det är väll en del mellan navet å själva oket om du förstår vad jag menar?
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   fre 02 aug 2013, 03:16
Jag mätte mina 2,9 navhus bak mot scorpio cosworths navhus .
Visade sig att det skiljer typ 1 cm mellan "öronen" för oken.
Kan det vara så att cossie oxå har "förlängda" navhus ?
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   fre 02 aug 2013, 09:20
Förstår inte riktigt vad du menar Limpdjur. Men lättast tror jag blir att svarva ner bromsskivan det som saknas.
Okej kan mycket väl vara som du säger Macce, att cossie har lite längre öron. jag som trodde det skulle passa bult on..
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   fre 02 aug 2013, 10:36
Lite lämpligare med en distans bara. För är tveksam de finns tillräckligt med material i skivan.
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   fre 02 aug 2013, 12:12
Har också 4x4 bromsar på min sierra å hade samma problem. Tog bara å kapade rörbitar med samma innermått som bultarna till okhållaren som distanser. För antar att det är din OK hållare som hamnar fel?
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   fre 02 aug 2013, 12:27
Alltså allt sitter rätt förutom att det är bromsoket som inte kommer tillräckligt långt ner för att bultas i nav öronen eftersom oket styper i bromsskivan. Kan du ta en bild på din lösning?
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   fre 02 aug 2013, 14:02
långt ner? att det inte kommer tilräcklligt långt _in_ menar jag? har kollat igen på datorn å då syntes det bättre, du skall ta ner diametern på skivan alltså det lär ju gå. Trodde det var fram, drog lite för snabba slutsatser av att 4x4 inte passa :-) jag tog en hel 4x4 bakvagn så jag hade inte de problemet
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: PLO - Ford Sierra YB | säljes för 45 000:-   tis 06 aug 2013, 14:14
Vart tog dina Xyz bromsar vägen då ? (:
Sida 10 av 13Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Nästa
