BST-crew Skogenracing Small
Antal inlägg : 17 Age : 31 Namn : Henrik Svantesson Från : Mantorp Kör : Luftungsmatad Pizzaracer! aka. BMW 735 turbo Registration date : 11-01-26
| Rubrik: Släpper laddtryck ons 29 jun 2011, 16:22 | |
| Hej! Har ett problem. Turbon laddar som den ska. Problemet kommer när jag når max laddtryck (ca 1 bar) då så slutar bilen att varva och tappar allt laddtryck. Detta sker på samma varvtal (ca 4000 rpm) på samtliga växlar. Fri kopplar jag så kan jag varva utan problem över detta. Funderar på ifall det kan vara så att dumpventilen är för snäll ställd. eller om det är något som är galet inställt i MS:et? Tack för svar Henke | |
| Rubrik: Sv: Släpper laddtryck ons 29 jun 2011, 16:24 | |
| skulle nog vilja tipsa om att du provtrycker systemet, ett rör med ett lock på och nån liten nippel som du sätter fast med en slang på turbons inlopp och så lä'gger du på tryckluft med en kompressor. var försiktig dock för det kan smälla bra om en koppling går isär | |
