| Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. | |
Zkog Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Age : 34 Namn : Anders Från : Lysekil Kör : Audi V8 -89 Registration date : 11-06-16
| Rubrik: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 12:44 | |
| Tja, Audi V8a Quattro 1989:ans modell,
Tänkte byta till Audi S6'ans fjäderben fram.. har dock några frågor..
1. är de bulton ? 2. Jag har ju ABS på bilen, måste ja ha ABS sensorn på fjäderbenet fram?(självklar egentligen men måste va 100%) 3. Måste ja byta kopplingar till bromsrör, slangar etc? 4. Måste jag modifiera något, isf vad? 5. Vilken års modell av s6:an passar? 6. Passar även A6'ans fjäderben på min?
7. Om a6'ans passar, vilket broms system är bäst, & vilket e minst att modda dit? 8. Måste ja göra något med bromsarna bak eller kan ja låta dom vara?
Sorry för frågorna.. men ja Måste veta..
Tack på förhand !
Veteranhenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 12:54 | |
| Hej och välkommen till Skogenracing! Ang frågorna så tror jag att du har bättre chans att få svar om du ställer dom på typ nordicaudi.com Är inte så många som håller på med Audi här på forumet. / Henke | |
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 13:07 | |
| Hej, hej Okej, får ta o fråga där då! tack, mvh | |
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 13:20 | |
| jag monterade s6 på min 200 för några år sedan. Vissa säger att man måste ha längre broms slangar fram men det behövde inte jag. Det passar från alla a6 av c4 modell. Men s6 är att föredra men 2.8 duger det med. Annars är det inge krångel. abs givarna är lika modell. | |
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 13:22 | |
| Men passar driv axlar o knutar osv osv? Så e e bara att bulta på då? | |
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 13:26 | |
| bara bulta dit. Kan inte tro att det inte ska passa lika bra på v8 som 200 då det är samma chassi. | |
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 13:27 | |
| Ajo, men ja ha ju 4 hjuls drift Quattro | |
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. tor 16 jun 2011, 13:33 | |
| det är det på 200an oxå. Och det är ju fjäderbenen fram du vill byta och alla Audi har drivning fram. | |
| Rubrik: Sv: Byte av fjäderben, Audi V8 -89.. | |
