 Vibrationer Turbo?
limpan
Antal inlägg : 64
Namn : linus
Från : jkpg
Kör : ford
Registration date : 08-10-02
Vibrationer Turbo? Empty
InläggRubrik: Vibrationer Turbo?   Vibrationer Turbo? Icon_minitimemån 13 jun 2011, 21:42
Har mycket vibrationer från turbon vilket kanske är vanligt men mina är grymma. Turbon skakar ca 4mm känns i bilen ska tilläga att moton är helt balanserad och viktad o går kanon motorn vibrerar inte. Gäller sierra cosworth RWD med en HX35a. Byggde ett stabilt fäste till öronen på toppen men ena örat sprack. Testat med hård fjäder uphängning och stag o grejer men inget hjälper.
Någon som haft liknande problem i så fal hur har ni gjort??? Tacksam för svar.
/Linus
InläggRubrik: Sv: Vibrationer Turbo?   Vibrationer Turbo? Icon_minitimemån 13 jun 2011, 21:53
Har byggt en likadan anläggning med hx35 och har inte varit några vibrationer på den, dock gjorde vi i vanligt svart. Med rostfritt kan det bli problem skulle jag tro med en tung turbo
limpan
Antal inlägg : 64
Namn : linus
Från : jkpg
Kör : ford
InläggRubrik: Sv: Vibrationer Turbo?   Vibrationer Turbo? Icon_minitimemån 13 jun 2011, 23:03
Ok jag har kvar org grenrör från rwd första delen mot toppen har sedan byggt lilla delen fast bara 7cm hög och wg uttag i den i svart rör från kl. Ända jag kan tänka mig är att den mellan delen är för klen för turbon. Körde med en k24 förra somaren med hela grenröret utan problem men den väger ju inte så mycket. Jag får helt enkelt klura på en annan lösning.
Tack ändå /Linus
Vibrationer Turbo?
