| MrB - Cloneworth Capri | |
+39Limpdjur Kanto Hammarn houk Henrik Bennybira Björsby tuning 2.8i TIC Kjelle.G Håcke Joel Tom nicke blom Tobbe H Catling Groda renegade Sköld adam70 Blöjan Lumik granadadr 328Rikard Grey booghen jr Jättemackan WTB Ekkin BoltOn Eriksson Ågren Golden Boy JBlom 633csi Öbbe Fiechen Mikael Crille JElfgren MrB 43 posters |
Catling Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri tor 17 nov 2011, 20:47 | |
| Det kommer den Absolut att göra:D Jag håller precis på att stoppa ner min nya efter att ha lackat motorrummet. Dom trivs i lackade motorrum dom där. | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri tor 17 nov 2011, 20:49 | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri tor 17 nov 2011, 22:24 | |
| Blir riktigt bra det här.. | |
Sköld Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri tor 17 nov 2011, 23:00 | |
| Stiligt Stiligt,fränt med så mycker Capri bilar som börjar ta form här nu | |
MrB Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri fre 25 nov 2011, 14:59 | |
| Har börjat försöka få ihop en MT75a med en Essex V6a ...börjar förstå varför de flesta använder Type 9 lådan det passar inte så där jättebra då svänghjulet till en Essex är större än kopplingskåpan på en MT75a.... Tänkte att kan andra fixa ihop lådor med "fel" motor så ska väl jag också fixa det och nog kommer det att fungera med en del modifiering bla av ingående axel urkopplingslagerhållare osv ,Alla smarta tips motages tacksamt | |
Tobbe H Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 26 nov 2011, 15:26 | |
| Enklast är väl bara en adapterplatta mellan essex och mt 75, sen byta centrum på ett 2.9 svänghjul. Och fixa till så att det funkar med stödlagret, borde gå att göra på flera olika sätt. Om startmotorn får plats bredvid blocket så är ju saken biff sen. En svarv med drivna verktyg fixar ju svänghjulet fort.
Brorsan bytte centrum på ett 2.9 svänghjul för några år sen, så det passade fords 4.0 v6 8 bultad vevaxel. | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 26 nov 2011, 16:18 | |
| Svårt att byta centrum på svänghjulet på en Essex funkar inte då motorerna är externbalanserade dvs vevpartiet är balanserat ihop med svänghjulet så svänghjulet är "tyngre" på en sida , tror jag klurat ut hur jag skall göra, korta ner ingående axel och slipa ned den till rätt dimension för centrumlagret (svårt att svarva i en härdad axel) sedan tigsvetsa ihop svänghjulskåporna som jag har,Bygga en hållare till urkopplingslagret så skall det funka | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 03 dec 2011, 18:09 | |
| Ring mig om du har ett svänghjul till en essex! rätt akut då jag står med fel svänghjul för min koppling och ska precis ner med motorn igen. om du har ett: 0702- 19 42 49
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 03 dec 2011, 19:10 | |
| Tyvärr så har jag inget mer svänghjul än det jag själv skall använda ,Svänghjul till essex kan vara mariga att få tag på i Sverige ,Prova E-bay .uk men frakten blir nog kostsam Men vad har du för svänghjul idag då eftersom kopplingen inte passar? kan inte vara ett Colongesvänghjul då inte bultcirkeln passar mot vevaxeln ,vad jag vet så finns det bara en typ av svänghjul till 3,0 och då passar 240mm Cosworth /Colonge koppling (23 x1" splines ,type 5,9,Rocket låda) | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 03 dec 2011, 19:17 | |
| Jag har ett 128 svänghjul från essex. men nu har jag bytt massa saker och nya tryckplattan passa inte utan behöver ett 138 hjul. | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 03 dec 2011, 20:28 | |
| 128 Kugg ?? är det inte 121 kugg bör vara till en V4 funkar inte på en V6 då det blir helt fel balans i vevaxeln . Rätta mig om jag har fel men då bör väl lamellen var kring 200 mm det är även 121 kugg på startkransen till ett V6 svänghjul fast lamellen är 240 mm så vad menar du med ett 138 hjul ? Essex har ju gjorts i en mängd utförande genom åren så det finns säkerligen massor av utföranden , det kan alltid vara intressant att få veta vad som skiljer dem åt | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 03 dec 2011, 21:48 | |
| skulle ha skrivit häst , hk .... gamla 128hk svänghjulet som jag har... | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 03 dec 2011, 21:59 | |
| aha en Essex före -69 ovalportstoppar.... | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri lör 03 dec 2011, 22:51 | |
| japp! det jag hade kvar svänghjul ifrån. tryckplattan passa inte från det nyare då jag har type 5 låda nu. | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri mån 05 dec 2011, 21:48 | |
| En vad jag vet oprovad kombination ...Essex & MT75 kommer nog att bli kanon ,Lådan skall väl hålla för vridet .......... | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri sön 11 dec 2011, 18:22 | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri mån 12 dec 2011, 09:55 | |
| Bra jobbat!!! Ser riktigt bra ut. Nu är det bara det roliga kvar, få dit motor och drivlinan... och provkörning såklart! | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri mån 12 dec 2011, 20:17 | |
| Riktigt ballt! Vill se den på hjul. | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri sön 18 dec 2011, 17:25 | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri sön 18 dec 2011, 17:33 | |
| - JBlom skrev:
- Riktigt ballt!
Vill se den på hjul. Hjul kommer ... skulle bara få någon som kan bredda plåtisar ....tror att det blir riktigt hårigt med breda plåtisar ,Börjar bli lite kult med det nu när alufälgar finns överallt | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri sön 18 dec 2011, 19:43 | |
| Såna här skulle du haft, fast riktigt breda! Typ så här: | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri sön 18 dec 2011, 19:46 | |
| fett helt klart, så mycket racing och oldschool det kan bli | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri sön 18 dec 2011, 20:23 | |
| fetast på skogen utan tvekan! | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri mån 19 dec 2011, 17:43 | |
| Har jag missa det någonstans men jag tycker mig se BMW delar? | |
| Rubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri | |
