 MrB - Cloneworth Capri
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
Kör : Capri RS Clone
Registration date : 10-09-17
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   mån 20 aug 2012, 17:23
Vi får se om det hinner filmas något mera i sommar då radikal ombyggnad av bromsarna står på tur ,På Gelleråsen uppstod ett läckage i bakhjulsnavet som berodde på "uppbränd " packbox (lite varma bromsar kanske) när jag sedan kollade frambromsarna så var "racingbeläggen" mer lika ett par grillbriketter än bromsklossar (uppbrända var ordet) så nu känns det som att det måste uppgraderas lite innan det blir någon mera åkning
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   tor 11 okt 2012, 15:09
Härlig "åkbilder " från sommaren
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   tor 11 okt 2012, 15:22
Den är bara så helrätt stukad!
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   tor 11 okt 2012, 17:27
Riktigt ball bil Smile
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   tor 11 okt 2012, 17:57
Härligt att du fått använt den i sommar.
Den ser ju ut att trivas med Wink
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   ons 17 okt 2012, 19:49
Efter att "eldat "upp bromsarna på gelleråsen så pågår nu en "uppdate 3,0" av bromsarna
det blir en blandning av Citroen Xantia (283 mm ) skivor samt Volvo 850 bromsok
Får se om det kan stoppa en 1000kg Capri utan att "brinna upp"
Gamla bromsarna längst upp (247mm ventilerat) med Ford ok
Längst ner 283mm
Får se om det hinns med att testa grejorna lite mer seriöst på bana i år
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   ons 17 okt 2012, 20:39
Ska bli intressant och höra om det du blev nöjd med den lösningen när du testat
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   mån 31 dec 2012, 13:09
Då det körts lite under sommaren så kom tankarna på att en bur/båge kanske skulle vara bra om det går åt h--vete , sagt och gjort ..båge har inhandlats och är på väg in i bilen . det är en bit kvar med "plockepinn spelet " men det löser sig nog
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   fre 04 jan 2013, 09:22
Helt rätt! Dessutom blir ju chassit stabilare.
Blir det några andra förändringar inför 2013?
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   fre 04 jan 2013, 09:34
Förändringar till 2013 ... Jodå förutom båge så skall väl fjädring /framvagn göras något åt ,det jag tyckte var "super rejsiga "framfjädrar visadade sig vara rena jänkegunget när det började gå fort i kurvorna så det blir väl till att bygga coiloverfjäderben fram så att det går att få dit riktigt hårda fjädrar , lite allmän uppstyvning av chassit blir det väl också ....Rent maskinellt händer ingenting ,kör efter den pricipen att man fixar väghållning så att man kan hålla full gas hela banan runt sen ökar man effekten Very Happy
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   fre 04 jan 2013, 09:39
Mycket bra plan! Kan tänkas att det blir några rediga doningar fram pga Essexen. Smile Kanske även därför som den kränger även fast det är styv framvagn?
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 19 jan 2013, 18:43
Ungerfär så här kommer det att se ut . det saknas lite förstärkningar av plåten som bakåtsträvorna sitter i som är under tillverkning
Sedan fick jag lite roliga prylar ifrån UK som jag inte kunde vänta med att få till ...Det blir nog lite snabbare kurvor när detta sitter på plats & injusterat
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 19 jan 2013, 19:05
Hur högt upp satt du rören?Och va blev det för fjädrar?
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 19 jan 2013, 20:02
Rören ? menar du det gängad röret ? det sitter jämns med änden på stötdämpar röret , sedan är stötdämparen kortad med 40mm , 8" långa 275 lbs fjädrar
Hammarn
Antal inlägg : 19
Namn : Jesper
Från : småland
Kör : Ford Capri -75
Registration date : 13-01-17
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 19 jan 2013, 20:09
Snyggt jobbat, stor bredd att ställa in på
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 19 jan 2013, 22:25
fint som snus!
hur centrerade du rören så du får rätt vinkel osv?
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   sön 20 jan 2013, 09:30
Centrera behövs inte eller rättare sagt att innerdiametern på de gängade rören är precis så att de löper över ett par nyblästrade fjäderben med diametern 2" (ca 50mm)
Sedan är det bara att "bränna fast" , vinkeln på fjäderbenen blir samma som tidigare ( tyvärr inte den bästa på tidigare Fordar) men det får man kompensera med mera Camber
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 26 jan 2013, 10:33
Grejorna på plats
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 26 jan 2013, 10:34
Snyggt! Bra jobbat.
Hammarn
Antal inlägg : 19
Namn : Jesper
Från : småland
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   lör 26 jan 2013, 11:17
Ser bra ut nu är det bara fininställning
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   sön 27 jan 2013, 21:02
Ser bra ut!
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   sön 27 jan 2013, 21:06
perfekt. skönt med lite bättre doningar Smile
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   tis 29 jan 2013, 19:49
Tillfixad inredning /båge med "kolfiberpaneler " ...Rejsigt eller hur
633csi
Antal inlägg : 341
Namn : Jan Åsberg
Kör : M535i
Registration date : 10-12-30
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   tis 29 jan 2013, 19:59
Ser prydligt ut !
Janne
Användarens profil http://www.bmw633.blogspot.com/
InläggRubrik: Sv: MrB - Cloneworth Capri   tis 29 jan 2013, 20:31
Riktigt snyggt! Fler bilder på det? Smile
Sida 7 av 10Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
