 Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
Kör : Mitsubishi Evo 3
Registration date : 10-03-12
Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Empty
InläggRubrik: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimetor 28 apr 2011, 21:54
Halloj
Finns det någon här som vet hur man ska löda om ett Megasquirt 2 V3 för 4G63 CAS,en?
Har hittat schema på hur man ska löda om men inte hur man gör för att ta bort lödningen för VR-givare som är i nu.
Mvh Alex
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimefre 29 apr 2011, 01:25
Orkar inte kolla exakt vad man ska ändra. Men om du vet vilka du ska löda emellan så ser du att den redan går till något annat. Då tar du bara bort det och löder som det ska vara. Låter kanske dumt men är rätt enkelt. Alltså en box kan vara byggd för både VR-givare och hall och man löder bara om på typ 2-3 ställen för köra det man vill ha.
Om du fortfarande är osäker så lägg upp ett kort på hur det är lött nu och en länk eller något till vad du ska ändra.
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimeons 18 maj 2011, 22:30
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_4g63.htm
Sån koppling vill jag ha. Vet dock inte hur jag ska börja. Kanske du kan fixa det?
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimetor 19 maj 2011, 15:32
Okej nu var det visst lite mer att göra äv vad jag trodde. Kanske inte så lätt om det är ens första moddning av MS. Men ändå inte så svårt.
Alltså genom att bara följa guiden så "tar du bort" lödningen för VR.
Är inte insatt hur CAS funkar. Men följer du guiden så kan du ju köra med orginal grejerna. Verkar som sagt vara 2 signaler in och 2 ut för tändning så får du wasted spark med som det är orginal antar jag?
EDIT: Beror visst på vilket CAS man har verkar det som, om man behöver 2 hallsensorer eller bara 1. "4 slot CAS Sensor" eller "2 slot CAS Sensor"
Vet inte vad du menar med att "kan du fixa det" Jag löder inte MS åt andra även om jag har funderat på det, och vet inte vad jag skulle ta för betalt. Om det var det du menade.
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimetor 19 maj 2011, 18:59
Finns det någon här som känner sig säker på att löda detta? Jag ska beställa alla komponenter som behövs nästa vecka.
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimetor 19 maj 2011, 19:22
Nu har jag kollat upp lite mer om CAS och det är 2 ingångar du behöver så du måste löda för en andra sensor ingång.
Så det du ska göra är detta det som beskrivs under dom här rubrikerna:
#1 V3.0 Internal Wiring
Input Mods for Outer (4) slot sensor (See HERE for second sensor wiring)
#2 Output Mods for V3.0 PCB
#3 Second Trigger Input (2 slot Sensor on CAS)
#4 MegaTune Settings
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimetor 19 maj 2011, 20:54
Skicka till mofid annars.
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimefre 20 maj 2011, 07:45
Vem är det? En firma?
InläggRubrik: Sv: Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS    Löda om MS2 V3 för Mitsubishi CAS  Icon_minitimefre 20 maj 2011, 08:02
Se ms länken på våran huvudsida, länk till en annons, prata med han, vi köper jämt av honom
