 rev limiter med launch control..
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
Registration date : 09-03-08
rev limiter med launch control.. Empty
InläggRubrik: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 14:17
Har en Bee*R rev limiter ligger som jag tänkte prova med en m20 bmw motor.. Hur ska den kopplas ?
Det jag har mest problem med är den gröna kabeln som ska gå till tändningen för att bryta.. kan jag sätta den Direkt på - på tändspolen för att bryta,eller kommer det skita sig totalt?
Läser på nätet att den ska oftast kopplas till ignition coil på ECU,men tänkte att det kanske inte spelar så stor roll eftersom kablarna blir densamma?
Om den nu MÅSTE kopplas till ecu sladden.. Kan någon hjälpa mig hitta ett ECU pinout för m20 e30?
/Johan
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 17:14
Du ska kunna montera den direkt på - men jag skulle absolut inte rekomendera att installera en sådan typ av rev limiter på en m20 då den är rena döden för vipporna på m20
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 20:55
fick samma svar om vipporna på ppf så.. Sad Går väl att sätta dit starkare,men knappast värt det i mitt läge.. Får väl montera den på racebilen istället.
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 20:57
Man ska helst aldrig köra sparkcut på någon bil. fuelcut är mycket skonsammare och finns ju med när man monterar eftermarknadssprut
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 21:07
hm.. läste tvärtom,att det är Bättre med sparkcut :S aja alla gör väl reklam för sina prylar antar jag.
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 21:18
Släcker man bränslet händer inte så mycket (fuelcut)
Men att släcka tändningen resulterar i att den fortfarande matar in bränsle och när gnistan kommer igen blir det en antändning av det vilket kan förstöra både det ena och andra, vippor kan slås av osv.
Det är fränt när det poffar och smäller men är det verkligen värt ett motorskott pga av att man vill vara ball Smile
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 21:42
okay förstår. tanken var inte för att de ska smälla o låta fränt,utan för att få till vettiga starter med bilen.. tänkte se vad den kan göra då jag har en sån grym utväxling redan.
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 03 apr 2011, 21:46
Ska du ha för att bygga ladd eller liknande?
För att få upp gött ladd så behövs det mer än att hålla fast motorn, tändningen måste backas också. Är det på en sugis är det ju bara hålla ett varvtal och släppa. Finns som inget behov av en launch igentligen om man nu inte är en väldigt nervös förare Smile
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimemån 04 apr 2011, 13:14
Okay.
Det är inte heller rekommenderat att köra med denna som Varvstopp heller då? Tycker att det är onödigt att ha varvstoppet så sjukt högt när det inte ens ger effekt där i toppen.
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimemån 04 apr 2011, 15:20
Sparkcut är inte bra på nått än att låta fränt Smile
Om du inte tycker det är värt att varva längre, låt bli helt enkelt. Behövs inget varvstopp direkt för det
ca18det
ca18det
Antal inlägg : 114
Namn : Mattias
Från : Jönköping
Kör : 200sx/A4/Sierra
Registration date : 10-07-25
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimemån 04 apr 2011, 22:44
Fel ju flyttbara varvstopp att köpa på Dalhems om man bygger typ A-traktor.
ca18det
ca18det
Antal inlägg : 114
Namn : Mattias
Från : Jönköping
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimemån 04 apr 2011, 22:45
Finns menar jag.
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimemån 04 apr 2011, 22:52
jo fast har Bee*r ligger.. Får sälja den isåfall för den kommer ju inte till hands Smile
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimetis 05 apr 2011, 06:36
Alla lösa varvstopp man kan köpa jobbar enligt principen Sparkcut
jip
jip
Antal inlägg : 65
Namn : Jesper Persson
Från : Ängelholm
Kör : BMW Turbo
Registration date : 11-10-09
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 04 dec 2011, 11:50
Lyfter en härliga gammal tråd.
Köpte en Bee-R Rev Limiter (ist för en MSD 6AL med vridpotentiometer), för att jag vill sänka varvskyddet lite på min Ford Sierra pinto turbo, och på så sätt spara motorn från att ligga på 6200rpm o fullt laddtryck. Kopplade faktikst in den så som de sa i första två inläggen, men det är nog inte så man ska göra - för den jordar inte alls tändspolen nu.
Tror man ska plocka signal innan tändmodulen eller något.
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 04 dec 2011, 17:40
Öhh låter helt onödigt, vi andra flyttar varvstoppet till 6500-7000 istället på pintomotorerna
jip
jip
Antal inlägg : 65
Från : Ängelholm
Kör : BMW Turbo
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 04 dec 2011, 18:54
Det var mer en tanke inför kommande iskörning då det känns onödigt att övervarva motorn. Men pintomotorerna älskar kanske lite varv o laddtryck i kombination? Smile
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 04 dec 2011, 20:22
Du övervarvar knappast genom att dra till 6200varv. Dessutom har du väl reglerbar gasfot? Ska man köra trimmat får man allt skaffa sig lite känsla också Smile
jip
jip
Antal inlägg : 65
Från : Ängelholm
Kör : BMW Turbo
InläggRubrik: Sv: rev limiter med launch control..   rev limiter med launch control.. Icon_minitimesön 04 dec 2011, 21:54
6200rpm med en sugmotor som får gå på dubbla atmosfäriskt tryck kanske inte uppskattas i längden. Men då vet jag att det inte är några problem Smile Självklart måste man köra med huvudet!
