 megasquirt
jonas--h
Antal inlägg : 9
Namn : jonas
Från : uppsala
Kör : bmw 535 turbo
Registration date : 11-03-12
megasquirt  Empty
InläggRubrik: megasquirt    megasquirt  Icon_minitimesön 13 mar 2011, 20:28
hej nån som skulle kunna förklara hur man kopplar in datorn med megatune har förökt men kmr bara fram till att det står. The selected communication port (com1) could not be opened ''¨to fix this click communicatisons -> setting and change the port
then click file -> offline to connnnect to your ecu.
go offline until you select a valiad port? på settings står det/ port com1/ timer interval 50 /serial date rate 9600.
MvH Jonas
megasquirt  Empty
InläggRubrik: Sv: megasquirt    megasquirt  Icon_minitimesön 13 mar 2011, 20:31
Börja med att kolla vilken port USB adaptern drar.
Om du högerklickar på "den här datorn" sen tar du egenskaper och väljer maskinvarufliken så har du enhetshanterare. Kolla att USB adaptern syns under Portar (com&lpt), där står det vilken port det är. Jag tycker MS funkar bättre om man använder sig av Port 1 eller 2 och du kan på egenskaper ändra portnr
Ändra sen i Megatune till motsvarande port så ska det funka
Smile
jonas--h
Antal inlägg : 9
Namn : jonas
Från : uppsala
Kör : bmw 535 turbo
megasquirt  Empty
InläggRubrik: Sv: megasquirt    megasquirt  Icon_minitimesön 13 mar 2011, 20:36
tack ska prova det
jonas--h
Antal inlägg : 9
Namn : jonas
Från : uppsala
Kör : bmw 535 turbo
megasquirt  Empty
InläggRubrik: Sv: megasquirt    megasquirt  Icon_minitimesön 13 mar 2011, 20:47
alltså kalla mej idiot men när jag trckt på egenskaper så kmr det bara upp / ALLMÄNT den här enheten fungerar korrekt och drivrutin där det står uppdatera drivrutin inakivera avinstallera sen information men kanske inte funkar med windows 7 och megatune
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
megasquirt  Empty
InläggRubrik: Sv: megasquirt    megasquirt  Icon_minitimesön 13 mar 2011, 20:58
Har du en seriall port på datorn eller använder du dig av en USB till seriell adapter?
Eller kör detta program: http://www.efianalytics.com/TunerStudio/
Som MegaTune fast bättre!
megasquirt  Empty
megasquirt
