 535a turbo misständer
3 posters
jonas--h
Antal inlägg : 9
Namn : jonas
Från : uppsala
Kör : bmw 535 turbo
Registration date : 11-03-12
535a turbo misständer Empty
InläggRubrik: 535a turbo misständer   535a turbo misständer Icon_minitimelör 12 mar 2011, 01:26
Tjenna har en 535a turbo som misständer. misstäningarna är som värst när den är kall men misständer även varm. setupen är
* GT70 Turbo
* Megasquirt sprut
* 900cc spridare
* Dubbla M3 pumpar
* Etanolkonverterad
* 40mm tial WG-kopia
* O-ringad topp
* Högeffektsspole
* ihop knackade resistor stift
Någon som har något bra förslag alla förslag är välkommna , mvh Jonas
w8stg8
w8stg8
Antal inlägg : 86
Namn : Henri
Från : Oskarshamn
Kör : Bmw E28 TURBO
Registration date : 08-10-03
InläggRubrik: Sv: 535a turbo misständer   535a turbo misständer Icon_minitimelör 12 mar 2011, 08:03
MIsständer den på last eller tomgång eller både och?
I alla fall, prova följande:
*Dra ur en tändhatt i taget för att kontrollera om den missar på en cylinder eller flera.
*Dra ur en spridarkontakt i taget för att kontrollera samma sak, kan vara så att den får bränsle men ingen gnista eller tvärtom.
*Nya tänddelar: Stift, fördelare, rotor, kablar och spole
*Kontrollera bränsletryck och rengör/byt till andra spridare
*Spraya startgas över insug m.m. för att upptäcka läcka, motorgången ändras om läcka finns
*Byt till ny, skärmad triggerkabel
*Prova att brygga/ta bort motståndet som finns på rotorn med en liten kopparplåt.
*Sätt en kondensator på matningen till spolen för att ge lite extra kräm till denna.
*Logga en repa och kolla efter konstiga peakar, flippade värden m.m.
*Kontrollera att insugstemp, vattentemp och TPS fungerar som de ska i Megatune
*Oscilloskopa ingående triggersignal till boxen
*Något i Megasquirthårdvaran som ballar ur, tändsteg m.m.
Jag har samma problem och börjar tro att det är i Megasquirtet felet sitter...
InläggRubrik: Sv: 535a turbo misständer   535a turbo misständer Icon_minitimelör 12 mar 2011, 10:00
Problemet sitter inte i Megasquirt. Jag har stött på liknande saker och då har det handlat om felgjord elhärva, lågohms spridare, dåliga tänddelar, defekt eller felkopplad vr-sensor eller helt enkelt felmappat.
Jag har själv svårt att svara på fel som många här stöter på när det gäller Megasquirt eftesom det är fel jag aldrig stött på som t.ex tändmissar vid 2500-3000varv. Då har jag endå installerat kanske 20stycken och mappat många fler
Enda sättet att kunna felsöka överhuvudtaget är att man också lägger upp en logg på felet och .msq filen
» Film: slö sierra & bmw 535a
» evo 3 misständer
» Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag
» Ford 2.9 går dåligt misständer efter motorbyte
» Hjälp! Ski-Doo 340 misständer trots att allt är nytt! (nu funkar den)
