werd Skogenracing Supreme
| Rubrik: Koppla ur kallstartspridare(Noob fråga)/Generella turbofrågor. lör 05 mar 2011, 15:14 | |
| Hejhopp! Har köpt mig en turbokonverterad volvo 360 turbo, insprutare. Första frågan: Det sitter större saab spridare på den och den verkar gå för fett när den är kall. Original kallstartspridaren sitter ju under insuget och jag tänkte koppla bort den och se om det hjälper. För saabspridarna är ju ganska stora i sig, och han vill inte gasas när han är kall. Så: Om jag helt enkelt kopplar ur kallstarten(kontakten på spridare), förblir den i stängt läge då eller? Eller kommer den pumpa på bara? Detta var, med all säkerhet, en av många frågor | |
| Rubrik: Sv: Koppla ur kallstartspridare(Noob fråga)/Generella turbofrågor. lör 05 mar 2011, 15:15 | |
| finns en kontakt i toppen som styr kallstarten om du har en b200 som jag har i min.. Den kan man rycka sladden på bara. | |
| Rubrik: Sv: Koppla ur kallstartspridare(Noob fråga)/Generella turbofrågor. lör 05 mar 2011, 15:17 | |
| Hmm, i toppen? Jo b200, men det sitter ju något blått "under" insuget? Kanske vi menar samma sak? ...har jag kollat så dåligt under huven. x) | |
| Rubrik: Sv: Koppla ur kallstartspridare(Noob fråga)/Generella turbofrågor. lör 05 mar 2011, 15:34 | |
| Rubrik: Sv: Koppla ur kallstartspridare(Noob fråga)/Generella turbofrågor. lör 05 mar 2011, 16:05 | |
| Den är ryckt, och han gick mycket bättre. Lite segare på starten men han hoppade igång. Tack för svar! Chapter one concluded. | |
| Rubrik: Sv: Koppla ur kallstartspridare(Noob fråga)/Generella turbofrågor. | |
