 Sierra Pinto får för mycket bränsle!
Robban_
Robban_
Antal inlägg : 21
Namn : Robban Karlsson
Från : Karlskrona
Kör : Ford Sierra, Ford Granada 2,6
Registration date : 10-12-16
Sierra Pinto får för mycket bränsle! Empty
InläggRubrik: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimelör 26 feb 2011, 15:48
Min bil är en Sierra, Pinto med insprut.
Det får en jävla massa bensin, drar ca. 2,5 liter milen. Den går inte rent under 3000 varv.
Jag har bytt massmätaren och kollat alla vacumslangar. Och kollat så att returen inte är täppt.
Vad kan det vara för fel!?
peter_e
Antal inlägg : 16
Namn : Peter
Kör : som en äldre herre med mjäll på kavajslaget.
Registration date : 11-01-05
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimelör 26 feb 2011, 16:14
Kollat slangen från insuget till bromsservon?
phIe
phIe
Antal inlägg : 235
Namn : Nikolaj
Kör : Sierra
Registration date : 07-03-17
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimelör 26 feb 2011, 16:25
Kollat så TPSen funkar som den ska? Smile
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
Registration date : 08-06-24
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 14:30
er det lambda på den? bytt den.
Robban_
Robban_
Antal inlägg : 21
Från : Karlskrona
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 20:29
Nej det sitter ingen lambda på den. Tror det inte gör det på någon Pinto. Rätta mej om jag har fel Razz
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 20:42
Är det insprut så sitter det alltid en syresensor.
Robban_
Robban_
Antal inlägg : 21
Från : Karlskrona
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 21:02
okej.. vart sitter den då?
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
Registration date : 09-03-08
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 23:19
Lambdansonden sitter på avgassystemet. Kolla efter något som inte brukar sitta på rör,och som har sladdar till sig så har du säkerligen hittat rätt Smile
Robban_
Robban_
Antal inlägg : 21
Från : Karlskrona
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 23:44
Det sitter inte någon labda på denna modellen Razz
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 23:47
+1 kolla tps... ryck ur och känn om det blir någon skillnad...
sitter vid gas spjället, en liten eldosa som känner i vilket läge spjället står när du gasar... (hoppas den är så modern?)
kolla föraren oxå hur hårt han kör Wink
Robban_
Robban_
Antal inlägg : 21
Från : Karlskrona
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimesön 27 feb 2011, 23:50
okej ska göra det imon Smile
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimetor 03 mar 2011, 17:15
När tpsen var pajj på min bil så tappade man gasförmågan den gick bara på tomgång och inte på alla cylindrar gjorde lite som den ville helt enkelt! Gick i princip inte att köra med den alls. Men utesluter inte att din kan va sönder kan ju bete sig säkert på olika vis också kanske.. Min bil var en ford sierra pinto med insprut...
Men någon lambda har den nog inte. Givarna som finns på en sådan bil är massmätaren och den har inbyggd lufttempgivare, vattentempgivare i insuget, tps vid gasspjället. Är de som jag kommer på nu på rak arm. Är inte helt insatt i hur sprutet funkar på dem...
Annars är det värt att se över tändsystemet också så att det fungerar som det skall
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
Kör : de som finns tillgängligt
Registration date : 10-08-25
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimetor 03 mar 2011, 18:35
har du tittat så slangarna / rören i soppasystemet är täta? kanske ganska dum fråga..
men hade samma problem på min sierra med dohc motor, tyckte den drog förjävla mkt sås, trodde de var tanken som läckte lite då det är vanligt (eftersom det lukta bensin), men visade sig vara bränslefiltret som hade rostat utav bara helvete, läckte både i från press skarverna och banjo kopplingen..
lycka till!
Robban_
Robban_
Antal inlägg : 21
Från : Karlskrona
InläggRubrik: Sv: Sierra Pinto får för mycket bränsle!   Sierra Pinto får för mycket bränsle! Icon_minitimelör 26 mar 2011, 19:04
Jag bytte motor till V6:an istället Very Happy
» SHL 2013/2014
» SHL-lagens ekonomi
