 cossie kolvar original stakar?
enok667
Antal inlägg : 150
Namn : mattias
Från : ulricehamn
Kör : golf, 740, sierra projekt....
Registration date : 10-04-28
cossie kolvar original stakar? Empty
InläggRubrik: cossie kolvar original stakar?   cossie kolvar original stakar? Icon_minitimefre 04 feb 2011, 17:45
passar original stakarna med cossie kolvar i en pinto?
Senast ändrad av enok667 den sön 06 feb 2011, 19:01, ändrad totalt 1 gång
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
Registration date : 09-03-08
InläggRubrik: Sv: cossie kolvar original stakar?   cossie kolvar original stakar? Icon_minitimefre 04 feb 2011, 18:36
Efter lite sökande på google så verkar det som att cossie har 7,5" på sina diffar medans sierran kör med 7".
http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=13715
Fann sen detta och det svaret var ju rakt på sak,men jävligt otydligt och kanske inte så seriöst.
http://wiki.answers.com/Q/Can_a_cosworth_diff_fit_a_standard_sierra
InläggRubrik: Sv: cossie kolvar original stakar?   cossie kolvar original stakar? Icon_minitimefre 04 feb 2011, 19:59
Finns ingen lamelldiff till ford sierra. Det är en viscodiff som funkar rätt dåligt. Solhjulen brukar splittras när effekten går upp
Den går i alla fall att få dit på en 2.9 sierra enkelt, på en med fyra kan man få byta bakvagnsbrygga
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
Registration date : 08-06-24
InläggRubrik: Sv: cossie kolvar original stakar?   cossie kolvar original stakar? Icon_minitimefre 04 feb 2011, 22:50
rwd diff fra cosworth har 108mm flenser til drivaksler, samt tykkere bolter.
sierra v6 og cosworth 4x4 har 100mm flenser Smile
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Namn : Mathias Dahlström
Från : Karlstad
Registration date : 07-11-09
InläggRubrik: Sv: cossie kolvar original stakar?   cossie kolvar original stakar? Icon_minitimelör 05 feb 2011, 01:05
RWD Cosworth : 7,5"
4x4 Cos : 7"
OHC :7"
DOHC : 7"
V6 : 7,5" ...finns med 7" också!
scorpio har 7,5"
Typ samma lika, 7,5" är mycket tjockare på vänstersidan. funkar fint att byta.
Men plocka ner bakvagnen. du lär få hamra, slipa och sätta kapen i lite.
Kanske inte behöver säga men tänk på att de är skruvade axlar vi snackar om nu.
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Från : Karlstad
InläggRubrik: Sv: cossie kolvar original stakar?   cossie kolvar original stakar? Icon_minitimelör 05 feb 2011, 01:06
förstod inte riktigt vad du mena men.....
enok667
Antal inlägg : 150
Namn : mattias
Från : ulricehamn
InläggRubrik: Sv: cossie kolvar original stakar?   cossie kolvar original stakar? Icon_minitimelör 05 feb 2011, 15:14
okej tack för alla svar Smile
