 Bränsle system för dohc turbo
Nicklas-92
Antal inlägg : 53
Namn : Nickas hjelm
Från : Bräcke
Kör : ford scorpio 2.3-91 stylad och turbo
Registration date : 10-08-08
Bränsle system för dohc turbo Empty
InläggRubrik: Bränsle system för dohc turbo   Bränsle system för dohc turbo Icon_minitimetis 01 feb 2011, 17:57
Hej
jag har byggt en sierra dohc turbo och då körde jag med dubbla bränsle system och nu tänkte jag flytta över motorn till Ford scorpion dohc 93. och tänkte kolla om någon som vet hur mycket Ford original pump klarar? tänkte så man kanske slipper montera dubbla bränsle system.och bara ta ett T adapter och köra till till-sprutet samtidigt som original.
jag kör med 4st startspridare, till-sprut system. är tänkt att de ska bli runt 200hk har även en till startspridare monterad men använder ej efter som den bara har ladda 0,4 nu men de ska ställas upp senare när grejerna är monterad i scorpion.
någon som är kunnig om bränsle system som kanske har lust att hjälpa mig Smile
har funderat på en walbro pump som klarar att leverera 255 liter/h, står att den duger till ca 500hk
Tack i förhand Smile
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
Registration date : 08-06-24
InläggRubrik: Sv: Bränsle system för dohc turbo   Bränsle system för dohc turbo Icon_minitimeons 02 feb 2011, 14:22
finn en brensle tank scorpio som har pumpen uten for tanken. så monterer du sierra cosworth pumpe.
eller finner en escort cosworth pumpe, siden dem er inni brensle tanken Smile
Nicklas-92
Antal inlägg : 53
Namn : Nickas hjelm
Från : Bräcke
InläggRubrik: Sv: Bränsle system för dohc turbo   Bränsle system för dohc turbo Icon_minitimeons 02 feb 2011, 16:06
de är endast en pump original i tanken och ingen utanför på min, men jag har sett en scorpio som har monterad utanför tanken och de var en original pinto motor i den. de är de jag vet.
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
InläggRubrik: Sv: Bränsle system för dohc turbo   Bränsle system för dohc turbo Icon_minitimeons 02 feb 2011, 21:03
siden scorpio har utenfor tanken, da kan du kjøpe en brukt sierra cosworth pumpe, den holder til 330 hk + Smile
Nicklas-92
Antal inlägg : 53
Namn : Nickas hjelm
Från : Bräcke
InläggRubrik: Sv: Bränsle system för dohc turbo   Bränsle system för dohc turbo Icon_minitimeons 02 feb 2011, 21:05
okej Smile
