 frågor ang 2,8L v6an
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
Kör : de som finns tillgängligt
Registration date : 10-08-25
frågor ang 2,8L v6an Empty
InläggRubrik: frågor ang 2,8L v6an   frågor ang 2,8L v6an Icon_minitimetor 20 jan 2011, 18:53
som topic lyder, alltså 2,8an som sitter i tidiga sierror och granadan..
Hur bra håller dom för överladdning?
har någon en startmapp om man tänker stoppa i ett MS?
Klarar man sig på renoverad org motor för ca 350hk, eller måste man byta kolvar/stakar?
bör man gröpa förbränningsrum / byta till bättre stålpackning?
någon som har kunskap att snickra ihop ett grenrör för singelturbo?
har fått ett bra pris på en granada med just denna motor i, så tänkte om man kunde köra med motorn som sitter i eller ska man satsa på 2,9an eller 4L 6an?
InläggRubrik: Sv: frågor ang 2,8L v6an   frågor ang 2,8L v6an Icon_minitimetor 20 jan 2011, 18:58
Har aldrig testat på en sådan. 2.9 motorn är bättre på alla sätt och vis och går enkelt att göra ett kastbyte.
350hk klarar den säkert av och det utan att röra kompet
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: frågor ang 2,8L v6an   frågor ang 2,8L v6an Icon_minitimetor 20 jan 2011, 19:03
Okej, men lätt värt att köpa bilen och kasta i en 2,9;a istället, då den är rostfri överallt!
Men vad jag har förstått så kan du mikael snickra turbogrenrör till 2,9;an?(kan vara bra att veta om man ska börja bygga till nästa vinter)Wink
InläggRubrik: Sv: frågor ang 2,8L v6an   frågor ang 2,8L v6an Icon_minitimetor 20 jan 2011, 20:08
Jadå, besiktningen ser ingen skillnad heller
Jag kan bygga grenrör men jag orkar inte Smile
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: frågor ang 2,8L v6an   frågor ang 2,8L v6an Icon_minitimetor 20 jan 2011, 20:41
okej Smile har ju inte brådis med grenrör än så det hinner nog lösa sig Smile
