 Funderingar om plana kolvar.
XeroZ
XeroZ
Antal inlägg : 787
Namn : Jeppe den lilla gosiga taliban hamstern
Från : GSR
Kör : Bil
Registration date : 08-08-31
Funderingar om plana kolvar. Empty
InläggRubrik: Funderingar om plana kolvar.   Funderingar om plana kolvar. Icon_minitimetis 11 jan 2011, 23:55
Motorn är en BMW M62B35 och skulle behöva bli av med lite komp, så funderar på att plana kolvarna lite, var ut o skruva isär motorn och mätte kolvarna tjocklek till ca 7mm på tunnaste stället, Tror ni att man kan ta av dessa något eller är risken att bränna hål i dom förstor? Tänkte ta ner dom ca 0.5-1.0 mm.
///J
http://dif.se/
InläggRubrik: Sv: Funderingar om plana kolvar.   Funderingar om plana kolvar. Icon_minitimeons 12 jan 2011, 16:35
///J
Du bränner nog inte hål i dom, däremot så finns risken att dom spricker. Om du kan få tag på en kolv som du kan dela på, så kan du se vart gjutgodset är lite större. När man mäter en hel kolv är risken stor att man inte får ut alla måtten på kolven.
Beräkna gärna ut kompressionsförhållandet innan du svarvar, på så sätt så vet du hur mycket eller lite material du kan ta av. Finns det kolvgrop är det fördelaktigt att svarva ur där eftersom du vill bibehålla squishavståndet så mycket som det möjligtvis går.
Jag har en delad kolv till en 4L explorer liggandes, så jag kan se hur mycket material som det är originalt där. Jag återkommer i ärendet. Smile
InläggRubrik: Sv: Funderingar om plana kolvar.   Funderingar om plana kolvar. Icon_minitimeons 12 jan 2011, 23:18
Min kolv är som smalast 7,5mm (kolvgropen) och tjockast 11mm. Jag svarvade av där gjutningen ändå var överflödig så att tjockleken aldrig understeg 7,5mm.
Mitt tips, svarva där du kan få av material utan att understiga 7mm i tjocklek.
Avsvarvning.
Funderingar om plana kolvar. Svarvakolv
Svarvad VS Original
Funderingar om plana kolvar. Resultatkolv
XeroZ
XeroZ
Antal inlägg : 787
Från : GSR
Kör : Bil
InläggRubrik: Sv: Funderingar om plana kolvar.   Funderingar om plana kolvar. Icon_minitimetor 13 jan 2011, 00:15
Hmm mja det är ju en idé vet dock inte inte hur det blir, Har en upphöjning på kolven som täcker ca 70% av ytan, den höjningen är på ca 0.3mm så kan ju inte ta av mycket allt för att inte understiga 7mm då den är 7mm där upphöningen är.
http://dif.se/
InläggRubrik: Sv: Funderingar om plana kolvar.   Funderingar om plana kolvar. Icon_minitimetor 13 jan 2011, 10:40
Man behöver oftast ta av väldigt lite material för att få ner kompressionen till bra nivå. Gör beräkningar först och ta av material efter det.
XeroZ
XeroZ
Antal inlägg : 787
Från : GSR
Kör : Bil
InläggRubrik: Sv: Funderingar om plana kolvar.   Funderingar om plana kolvar. Icon_minitimetor 13 jan 2011, 14:32
DÅ kommer nästa fråga, hur gör man den beräkningen? Är inte så jätte hemma på beräkningar om detta Razz
///J
http://dif.se/
InläggRubrik: Sv: Funderingar om plana kolvar.   Funderingar om plana kolvar. Icon_minitimetor 13 jan 2011, 15:20
///J
Det hela är väldigt enkelt. Smile
Det du får göra är helt enkelt att mäta upp volymen i toppen, volymen som kolvgropen är på (om det finns någon) och till sist beräkna allt med motorns slag och borr, enklast genom att söka upp en "kalkylator" på internet, som säger åt dig att fylla i diverse saker. Fyll i dom och du ska få ut samma kompressionsförhållande som motorn är specad vid. Öka volymen digitalt i "kolvgropen" och vips vet du hur mycket material du ska svarva av för att få ditt önskade kompressionsförhållande.
