Antal inlägg: 63 Age: 31 Namn: Jimmy Bronwaller Från: Falköping Kör: SAAB 9-5 SRD Registration date: 11-01-11
Rubrik: SRD SAAB 9-5 2,3T SRD Racing tis 11 jan 2011, 21:31
HomepageSRD-racing.com
I stället för den gamla silvriga 9000 och audin blev det till slut en Saab igen Nya projektet är en Saab 9-5 2,3T
i nuläget har den ca 235hk och 380Nm
Lite mer har hänt Har börjat riva ur lite inredning nu Bara inredningen i bagaget vägde över 10kg och då har jag inte räknat med reservhjulet och domkraft.
så finns lite vikt att få bort (billig trimning)
Bygget rullar vidare har rensta bilen på diverse mattor inner tak mm. även monterat tak scoop i kolfiber.
det var allt från denna gång
Då har man varit å hämtat lite fler delar. Blev en hel påse med powerflex bussningar från Speedparts
Då har det hänt lite mer på bilen. Började idag med att montera lite bussningar.
Håller här på med att lossa länkarmen.
Då var den loss. Här blir det att måla och göra snyggt-
Här ska det slipas å målas. Inna de nya bussningarna monteras.
Så blev det när det var färdigt. Bussningar å allt på plats.
Rubrik: Sv: SRD SAAB 9-5 2,3T SRD Racing tis 11 jan 2011, 21:47
Då har man grejat lite mer med bilen. Valde att lägga fredags eftermiddag på att byta koppling. Så 6tim senare stod hon på golvet igen.Med den nya sinterkopplingen på plats. Kunde nöjt testa lite försiktigt i verkstade och det funkade kanon. Lamellen är en 6 puckad sinter köpt hos Dalhems.se och använder mig av en orginal aero tryckplatta.
Kopplingsbytet pågår
Här står hon och väntar på fler uppdateringar. Och det är lite hämligheter på gång
Då har man fått på lite sponsor dekaler på bilen. Känns som om man får bort lite av gubb stuket hehe.
lite bilder på dagen jobb då jag hade problem med att det blev svårt att växla när man dragit på fullt. så löste jag detta med nya fina stag till motor å låda.
När jag började riva i det upptäckte jag felet ett stag hade gått sönder.
Gamla vs nya staget observera att det blir stumt nu
Nya staget på plats.
passade även på att göra ett extra stag så man vet att det är still. Kan säga att det funkade kanon
Och så till nyheterna då. Detta är beställt och påväg hem
330mm skivor och 6kolvs ok
Justerbara coilovers
Övre fjäderbenslagring
Idag har jag tagit tag i att bygga nytt avgassystem. Började med att bygga en ny downpipe i 3 tum. Mätte även ut vad jag mer behövde för delar och åkte direkt efter jobbet och handlade det som saknades:) Så i morgon blir det att svetsa färdig.
Downpipen börjar ta form.
Provmonterat.
Lambda sond på plats.
Lite nya delar.
Flexskarv.
Idag har jag byggt färdigt avgas systemet. bara katt kvar men har inte fått den än. har även fått hem delar så jag kan bygga justerbara bärarmar bak.
Rubrik: Sv: SRD SAAB 9-5 2,3T SRD Racing tis 11 jan 2011, 21:52
Idag har jag fått det nya ändröret på plats. Även monterat en ny dumpventil.
Nya ändröret.
Orginal vs nya dumpen.
Nya dumpen på plats.
Då har man fått på lite reklam på bilen. Har även fått mina nya bakre bärarmar färdiga. Gjorde dem justerbara.
Så som bilen ser ut just nu.
Mina nya bärarmar.
idag har jag byggt färdigt min bakvangn så nu kan jag justera cambervinkeln. Passade även på att montera xenon då jag hade det liggande.
nymålat å fint.
uniball
Idag fick jag hem mina nya däck. Däcken är av samma som används i STCC
mått 235/35-17
Idag modda jag fronten lite för bättre kylning. Tog upp 4st 76mm hål där regplåten satt förut.
Då har man fått hem lite mer godis till bilen. Var ju tvungen att slå till när priset var rätt Så blev 2st Sparco REV
Idag fick jag på lite egen reklam på bilen. Fick även fästen till stolarna beställda. så då kanske man kan få dem på plats i slutet av veckan.
Idag kom stolarna på plats i bilen. Fick även veta att på söndag får jag mina coilovers. Så då vet man ju vad man gör nästa vecka
Så som hon ser ut just nu
Då var coilovers hemma. Så på tisdag blir det att montera dem.
Då har man fått lite fler delar till saaben. Stort tack till NUKE performance
Idag tog jag tag ordentligt och såg till att få dit de nya coilisarna. Efter lite mekande och svärande var de gamla slita benen väck. passade på att snygga till lite också innan det nya monterades. Är mycket nöjd med resultatet.
Rubrik: Sv: SRD SAAB 9-5 2,3T SRD Racing tis 11 jan 2011, 21:58
Idag har jag provkört bilen. allt funka kanon kändes riktigt trevligt att äntligen få trycka på den lite.
Bilen ute i det fria
330mm *32mm 6kolvs ok race belägg Flytande skivor xyz-sweden.com går även bra att prata med SRD-racing.com
Idag såg jag till att få frambromsarna på plats. Allt gick bra utan motgångar. ända lilla som var att jag blev tvungen att använda 3mm space platt för att fälgen skulle gå fritt från oket.
Efter en liten test runda kunde man ju konstatera att det är sjukt mycket bättre bromsverkan. Så är mycket nöjd.
här nedan kommer lite före och efter bilder.
org saab 9-5 2,3T bromsar fram
xyz 330*32mm 6 kolvs ok
ca 3mm fri gång
Idag fick jag snyggat till de nya fälgarna och la på lite däck. gjorde sig mycket bättre på bilen tycker jag. frågan nu är om man skall ha dem vita eller mattsvarta.
Rubrik: Sv: SRD SAAB 9-5 2,3T SRD Racing tis 11 jan 2011, 22:10
Här kommer lite bilder från gatebil på mantorp. Då var vi i SRD racing där och testa saaben lite Tyvär hade vi lite bekymmer först med ett skuret framhjulslager och sedan en bränd tänd kassett. Men allt fixade sig till slut så vi fick ut och kanna på banan lite.
Tack David för fina bilder
en liten bild på hur det blir
här kommer bilder på dagens jobb
[url]www.srd-racing.com[/url]
Idag har det hänt massa kul i garaget burens framdel är nu helsvetsad och tillbaka på sin plats. Även huvudbågen har kommit på plats igen. Så i morgon blir det att få hjälmkrossar stagen på plats. Fick även beställt ett nytt pedalställ med bromsvåg å allt så nu blir det golvmonterat.
[url]www.speeding.nu[/url]
Och här kommer lite bilder på dagens jobb med buren. Äntligen börjar det kännas mer helt
Ja då har man fått de rören som ska vara i på sin plats förutom bältes rören som får komma i när stolen är på plats. Känns riktigt skönt nu att se att det börjar bli klart. Nu är det ju bara det andra kvar haha. Här kommer lite bilder på hur det ser ut nu.
Då har jag fått hem pedalstället till bilen det har bromsvåg och justerratt så man kan justera under färd.
ungefär hade jag tänkt att pedalstället ska sitta. eller är det någon som har några bra tips. undrar också om någon har någon erfarenhet om man ska ha behållarna monterade direkt på cylindrarna eller ska man höja up dem och ha slang i mellan?? mycket tacksam för svar.
Idag har det vart hårdkörning i garaget så idag hittade rattstång mm tillbaka in i bilen fick även behållarna för bromsvätska på plats. så nu känns det som det rullar på bra.
Fästplatta för pedalstället
Idag fick jag färdigt fästplattan till pedalstället. kändes riktigt bra
Här kommer lite bilder på bakvangsbryggan. Och även på hur vi har fått kapa ur för att ge övre bärarmen frigång.
Idag började jag med att lägga igen lite hål i bagaget.
Då fick jag även lite mer gjort på saaben idag
Idag körde jag och David ett riktigt hård pass i garaget. Så nu är snart bakvangnen färdig.
Idag gjorde jag och David det sista för att få färdig bakvangnen.
Idag la jag i lite stenskottsskydd i hjulhusen
Driver seat in place
Då har man fått i stolsfäste även för medåkar stolen
Rubrik: Sv: SRD SAAB 9-5 2,3T SRD Racing tis 11 jan 2011, 22:14
Idag fick man lite gjort igen big_smile alltid lika skönt när man ser att det hänt lite på bilen. Idag så jag till att börja staga upp fjäderbens tornen fram. Att jag gjort denna lösning är för att slippa ha något fjäderbens stag som sitter ivägen sedan.
Nu i lördags jobbade jag och David hårt med bilen. Jag fick allt inne i bilen färdigsvetsat under tiden som David såg till att lyfta ur motor och låda. När det var färdigt började vi med att bygga om och förstärka fjäderbens tornen fram. Så efter en 12 timmars dag i garaget kände vi oss mycket nöjda med vad vi gjort.
Original fjäderbens torn
SRD Racings fjäderbens torn
Hoppas detta ska hjälpa till att förhindra flex i karossen
Inatt fick jag och David lite mer gjort på vårat racebygge. så nu är det inte mer en ca 4 timmars svetsande kvar så känns som det går framåt i allafall. Lägger upp lite bilder på vad vi gjort. tveka inte att fråga om ni undrar över något.
Lite bilder då på de senaste dagarnas jobb.
Motorutrymmet är tvättat samt två lager primer är lagt.
Rubrik: Sv: SRD SAAB 9-5 2,3T SRD Racing tis 11 jan 2011, 22:16
Har varit lite berg och dalbana senaste tiden med bygget.
Första egentliga motgången var när Jimmy upptäckte en spricka i topplocket. En riktigt ful en som går mellan ett tändstifthål och in till en ventilsätesring, denna var så elakartad att sätesringen helt sonika gick att bända ur med en vanlig skruvmejsel.
Men "Inget ont som för något gott med sig" heter det ju och så visade det sig vara fallet här också.
Till en början hade vi nämligen en tanke att använda insugsbiten mot toppen från ett T5 9000 insprutarinsug då detta är delat och den inre delen skulle fungera perfekt som början på ett eget insug. Detta stöp på att T5 och T7 inte är har lika insugskanaler och kräver svetsning av toppen för att detta skulle funka.
Men eftersom vi redan innan hade tänkt att använda T5 inprutarkammar och tänkte ta dessa ur en 9000i som min syster har stående. Så plockade vi helt enkelt hela toppen istället och ska nu använda den tillsammans med T7 blocket.
Finns andra fördelar med T5 topp, tillgång till eftermarknadsdelar, ventilfjädrar bl.a finns redan ifall vi skulle få för oss att 7000varv inte duger som maxvarv.
Så i Torsdags kom Jimmy upp till Finnerödja och vi demonterade toppen.
Tvättning samt isärtagning av denna utfördes i duschen respektive köksgolvet i Falköping.
Kan bara säga att hittills är det nog en av de fräschaste toppar vi sett som gått alla de milen, det enda som egentligen var dåligt var ventiltätningarna på avgasventilerna.
Denna topp ska nu Jimmy ta med till jobbet och där ska den tvättas ordentligt, portas samt gull-i-gullas lite allmänt med :wink:
Gårdagskvällen bestod till en början i att svetsa fast ett fäste för torkarmekanismen då detta var tvunget att skäras loss då det på dess plats i torkardiket numera ligger ett rör. Förstår inte hur det hamnade där
Detta löstes dock snabbt och enkelt med en lite moddning av original fäste samt fastsvetsning i ovan nämda rör.
Kvällen fortsatte med flyttning av växelspaken 40mm bakåt. Detta var så enkelt att man nästan blev besviken
Det gick dock snabbt över då vi kom fram till att pedalstället behövde flyttas framåt. Vi hade nämligen för kvällen finbesök i form av Stefan och han konstaterade rätt snabbt att hans körställning med nuvarande plats inte var helt bra. Stefan hann även med lite pillande på Renaulten, isdäck är nu monterade, så nu är den, tro det eller ej, än fränare än innan
Så efter lite dividerande och kompromissande från både Jimmy och Stefan, som tyvärr inte är lika långa, så spikade vi läge för stället. Ja inte bokstavligen då, för vi tyckte det verkade mer seriöst med bultar och mutter som fastsättningsmetod :wink:
Till sist fick den hydrauliska handbromsen en plats också.
Nu ska allt inuti lackas, men föst ska det slipas lite svets, skrapas ljuddämparmatta och lite sånt småpill. Tyvärr är ju sånt väldigt tidsödande.
Bilder på ovanstående jobb kommer när vi städat upp lite, kan ju inte visa upp all skit, vi har ju ett rykte att tänka på :wink:
Idag har jag börjat jobba på cylinder huvudet till nya motorn. Jag började med att demontera allt ur det. Efter det fick det ligga och gotta till sig i ett härligt avfettningsbad. När man sedan fick torka och skura en stund blev det mycket fint. Ser nästan ut som nytt.
Här ligger det och gottar till sig i badet.
Rent och snyggt ska det vara
Så började jag även med att porta toppen. Bara hunnit grov putsa lite så är långt kvar innan det är färdigt.
