 Byta bromsok
DanTheMan
Antal inlägg : 8
Namn : Daniel
Kör : VW
Registration date : 10-08-15
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimeons 05 jan 2011, 09:28
Hello. Lär ta och byta bromsok bak inför bes. Ena ser bra ut men det andra är tvärslut, ska jag byta båda eller räcker det med ena? cyclops
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Sv: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimeons 05 jan 2011, 10:27
kolla på den som ser bra ut om kolvarna rör sig fint in och ut när du trycker på bromspedalen utan bromsbelägg. går dom fint så är det onödigt att byta men nya bromsbelägg måste du ha på båda sidor.
det skadar nog inte att lufta båda sidor heller om du endå är där och skruvar. fast risken är såklart att du måste byta båda tillslut så ska du ha kvar bilen länge så kan det vara värt att kosta på. dock kan det säkert funka i flera år utan problem.
demontera oket, ta bort bromsbelägg och låt en kompis trycka på bromspedalen lite försiktigt så du ser att kolvarna åker ut, ta tex en polegrip eller tving och tryck tillbaka kolvarna. går dom fint så är det inga problem.
lycka till...
DanTheMan
Antal inlägg : 8
Namn : Daniel
Kör : VW
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Sv: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimeons 05 jan 2011, 14:05
Tackar tackar! king Såg att mekonomen sålde renovering sats till mina OK. Lönt att köpa och renovera båda sidor?
Beläggen byttes för ett tag sedan och ca 3 veckor senare var dom slut. Legat på en aning Cool
peter_e
Antal inlägg : 16
Namn : Peter
Kör : som en äldre herre med mjäll på kavajslaget.
Registration date : 11-01-05
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Sv: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimeons 05 jan 2011, 16:13
Efter egna erfarenheter av att renovera ok så kan ja rekommendera dig att köpa utbytesok istället.
Det är lätt värt att slippa vredesutbrott med tillhörande svordomar när man renoverar.
Och så lär man ha rejäla verktyg och väldigt rent när man håller på!
jonasahman
Antal inlägg : 457
Namn : jonas
Från : Valbo
Kör : V70
Registration date : 07-06-19
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Sv: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimeons 05 jan 2011, 16:41
Är det en äldre s40 det är på så är det nog utbytes som gäller då oken på dom verkar vara riktigt dåliga så det andra kommer nog ge med sig det med. det största felet jag vet är att de saknar returfjäder till handbromsen, det kom först efter några år. perfekt när det börjar kärva lite... kanske går att sätta dit en egen eller från nyare ok
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
Byta bromsok Empty
Vad är det för bil?
Är det sierra kan du nog glömma både polygrip och tving. Du måste vrida kolven samtidigt som du trycker. Specialverktygen som finns till det där är klart värda pengarna.
http://erikholmen.blogg.se
Antal inlägg : 604
Namn : Pär
Registration date : 09-02-14
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Sv: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimeons 05 jan 2011, 18:23
går nog utan problem med tving och rörtång.. gjorde så ofta på gammla audi, underlättar med vertygen på biltema men går hur bra som helst med tving å rörtång
peter_e
Antal inlägg : 16
Namn : Peter
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Sv: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimeons 05 jan 2011, 20:46
Ja S40 har ju erkänt dåliga ok... Just de där med handbromsen som tar på beläggen är skit.
Sist när ja bytte på farsans V40 borra ja å satte en fettnippel för axeln till handbromsen sen har det funkat....men då är det kolven som fastnar istället Byta bromsok 18_crazy
DanTheMan
Antal inlägg : 8
Namn : Daniel
Kör : VW
Byta bromsok Empty
InläggRubrik: Sv: Byta bromsok   Byta bromsok Icon_minitimefre 07 jan 2011, 08:27
Det där angående att oket saknar returfjäder. Kan man köpa ok från nyare s40? Eller är det helt olika?
Byta bromsok Empty
Byta bromsok
