Har märkt att min tempmätare beter sig konstigt, lite tvärtemot vad man tycker den ska göra.
Den går nämligen upp i temp när jag kör fortare, ställer sig då ca 3-5 över mitten sträcket.
Men åker jag till exempel i stan då står den ungefär på mitten, 1mm över eller under.
Står jag på tomgång håller den sig stadigt på mitten ungefär.
Har provat att stannat när den står 5mm över mitten och stått på tomgång och då sjunker den efter en stund ner till mitten igen.
Verkar heller inte gå nå högre än 5mm över mitten när man kör.
Märkte även idag att mätaren fladdrar till snabbt ibland.
Det är bra värme i bilen den blandar inte vatten med olja eller avgaser, tappar heller inget vatten vad jag märkt.
Någon som har nån aning om vad som kan vara fel?
///Niklas
