 Pinto motorspec
Gå till sida : 1, 2  Nästa
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
Namn : Johan Söderström
Kör : Ford Escort RS Turbo
Registration date : 09-11-22
Pinto motorspec Empty
InläggRubrik: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimefre 26 nov 2010, 15:46
Tja jag ska börja bygga en sierra motor ( pinto) ngn som vet vad man bör ha för grejer om man vill ha ca 200-250 hk så att det int rasar
varannan månad Razz Tack på förhand
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimefre 26 nov 2010, 16:48
läs igenom alla projekt trådar så får du en uppfattning om vad som behövs.. Finns massor med info! Blir ju 700 pinto trådar om alla ska fråga detta!
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Namn : Mathias Dahlström
Från : Karlstad
Registration date : 07-11-09
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimefre 26 nov 2010, 20:55
Antar att vi snackar turbo för att göra saken klar!
för 250hk sughäst kan du glömma Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 13:37
Jo Turbo men vad för kolvar och grejer
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Från : Karlstad
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 15:37
205 block (hittas: På insprut)
Cosworth kolvar och stakar. (hittas: sierra eller escort cosworth)
En bra lamell och tryckplatta (hittas: sachs? ap? nått från dalhems? söka på detta forum alt .din lokala närbutik.)
En gammal saab 9000 turbo.
Mer bränsle.....
Det fina grundreceptet...sen
Ett topparbete
Lägger till att du behöver ha bättre topp/block toppackning också Razz
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 15:42
är det bara på vissa ohc insprut block som det är 205 inte alla eller
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Från : Karlstad
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 16:09
alla insprut ska va 205.
Äldre heter 2.0
cosworth 4x4 heter 200
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 16:11
okej. tack då vet jag att det är 205 block jag har
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Från : Karlstad
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 16:16
Det står på högersidan av blocket om du vill va säker.
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 16:26
Ngt sådant? Smile
2.0 OHC
Cosworth kolvar
Cosworth stakar
Högflödes/högtrycks oljepump
12:9 toppbultar
Lättat svänghjul ca 4kg
Sachs racing tryckplatta
4-pucks sinter lamell
Hemmabyggt turbo grenrör
Laddluftkylare från KL-racing
Extrasprut
Spridare
Annan bränslepump
Portad topp
Urgröpta förbränningsrum
Insug egentillverkat
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 17:03
HultN skrev:
Ngt sådant? Smile
2.0 OHC
Cosworth kolvar
Cosworth stakar
12:9 toppbultar
Spridare
Portad topp
Megasquirt 1 v3.0
Bättre ta bort lite" onöda" utgifter och satsa på ett sprut istället.. Wink
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 21:20
har inte kunskapen för att koppla typ ms
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimelör 27 nov 2010, 22:29
Hade inte jag heller för 2 månader sen Smile Men det är jätte enkelt o koppla det. Ta o kolla in ms tråden o läs där. När du får hem ditt ms så står det på kablarna vad som ska vart och du får ett schema också. Skit i extra sprut, bara spikar sönder och smälter ner kolven din Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimesön 28 nov 2010, 11:23
okej. tack för all hjälp
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimetis 30 nov 2010, 16:27
passar cosworth oljepumparna direkt på pinto maskinerna?
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimeons 01 dec 2010, 15:23
får inte tag på cosworth kolvar och stakar. hur är det med att svarva ner original? eller har ni ngt annat billigt förslag?
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Från : Karlstad
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimeons 01 dec 2010, 18:39
mja Ska funka bra med Kolvar från transit med pinto bättre hitta cossie. ingen bra ide att svarva.
Det finns kolvar överallt jag köpte själv ett par nyss.
kolla olika annonser på forum, maila på folk som säljer sierra eller escort karosser. eller gamla annonser om de uppenbart inte sålts. lägg ut köpes annonser m.m.
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimeons 01 dec 2010, 20:20
okej. men bor på åland så cosworth grejer är inte så vanligt här
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Från : Karlstad
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimeons 01 dec 2010, 20:26
har ni inte brevlådor? Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimeons 01 dec 2010, 20:46
hehe jo. men man vill ju inte bli blåst och har ganska bråttom
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimetor 02 dec 2010, 16:05
vilken oljepump skall man köra med?
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimetor 02 dec 2010, 17:24
Förstår inte riktigt vad du är ute efter. För 200-250hk kan du köra en orginalmotor utan några problem. Möljigtvis byta till en cosworth packning.
Se till att investera i ett eftermarknadssprut bara och några lämpliga spridare så håller det bra med en nogrann mappning
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimetor 02 dec 2010, 17:34
hur många hk kan jag plock ut med den setuppen som jag har då ?
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimetor 02 dec 2010, 17:40
Vad har du för setup då? För att få ut mycket effekt behövs det en bra topp med en trimkam, får att få det att hålla behövs det en bra bottendel också.
Går att plocka 200-250hk ur en standardmotor med lite eftertänksamhet, rätt runtomkringprylar helt enkelt
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Pinto motorspec   Pinto motorspec Icon_minitimetor 02 dec 2010, 17:42
205 block
Cosworth kolvar
Cosworth stakar
nya vevstakslager
Annan topplockspackning
portad topp
12:9 toppbultar
dumpventil
XS power intercooler
2.5tums tryckrör
Turbo ?
Eget grenrör
2.5" avgas med 3" downpipe.
Megasquirt 1 v3.0
Spridare
4 puckad sinter lamell
Sachs tryckplatta
Pinto motorspec
