| Skillnader på Ford V6 | |
Dr_Olsson Skogenracing Small
Antal inlägg : 14 Age : 35 Namn : Emil Olsson Från : Docksta Kör : Mustang -65 & Granada -79 Registration date : 10-09-07
| Rubrik: Skillnader på Ford V6 tor 25 nov 2010, 19:36 | |
| Hej, jag började fundera på om nästa bil, eller vinterGranadan skulle få en annan motor till sommaren när den ställs bort igen, dvs. om den kommer ut i vinter. Men sneglar ju då åt de lite manligare alternativet: V6. Är det någonting jag bör tänka på när en motor köps in? Skiljer det sig som Pinto-blocken? Mer än 2,8&2,9. Är några årgångar bättre/sämmre? | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 tor 25 nov 2010, 20:00 | |
| om du forskar lite på forumet så ser du att dom flesta använder 2,9an så den är att föredra om de iaf ska bytas. | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 tor 25 nov 2010, 20:17 | |
| Jo, så långt är jag med. Men är det skillnad på block, stakar, programvara eller någonting annat mellan åren på 2,9:an? Som jag förstår det så kom den när dom satte katt på bilarna, så att leta efter en kattbefriad är inte lönt. | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 tor 25 nov 2010, 20:32 | |
| Topparna skiljer mellan 2.8 och 2.9, Siamesportar på 2.8:an (sämre) Kammen drivs av Kedja på 2.9 och kugg på 2.8 (sämre) Bättre sprut på 2.9:an
Annars är det inte mycket som skiljer. 2.9:an alla dagar i alla fall | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 tor 25 nov 2010, 20:37 | |
| Okay. Tack för snabba svar! | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 fre 26 nov 2010, 12:31 | |
| - Dr_Olsson skrev:
- Är det någonting jag bör tänka på när en motor köps in?
Skiljer det sig som Pinto-blocken? Mer än 2,8&2,9. Är några årgångar bättre/sämmre? Om du inhandlar en 2.9 12v från 95-98 får du vevstakar som är lite bättre, men det är inget problem i dom tidigare modellerna heller så hur pass mycket skillnaden är, blir svårt att säga. Passa dig för amerikanska 2.9orna fram till -89. Deras toppar brukar ha en tendens att spricka. 1989 gjorde man en förändring av topparna genom att fylla på med mer material i problemområdena, och efter detta så funkar topparna bra! Du kan få tag på en "katt lös" 2.9a från antingen dom amerikanska Fordarna Ranger eller Bronco från -86 tom. -88, men det känns ju mer eller mindre meningslöst. Andra alternativet är att hitta en scorpio med 2.9 från sent -88 som har ett annat insug, men dom bästa motorerna hittar du som sagt i dom europeiska Fordarna mellan -89 och -98, framför allt -95 tom. -98. Personligen skulle jag rekomendera en MS1 V3 box med TFI och en ECC-IV BOB kontakt, så kan du programmera upp motorn bäst du vill och plugga in den rätt i orginalhärvan utan att behöva skarva in en kontakt. På så sätt behöver du inte bli begränsad av 2.9ans orginalbox och kan sätta den boxen i nästan vilken 2.9 12v som helst. | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 fre 26 nov 2010, 22:54 | |
| Okay, men skiljer det någonting i lådorna också? Jag antar att de bästa är att hitta en BMW-låda och få den omsvetsad, men har Ford bättre/sämmre? | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 fre 26 nov 2010, 23:04 | |
| Ska du åka en 400hk duger orginal MT-75 lådan som sitter på bakom 2.9 maskinerna bra. Typ-9 som sitter bakom 2.8 är sämre men funkar för 200-300hk | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 fre 26 nov 2010, 23:08 | |
| Jahaja, då behöver jag inte fundera på de nå längre Tack för snabba och utförliga svar | |
| Rubrik: Sv: Skillnader på Ford V6 | |
