Synd att dom är så ful i bak bara, annars är dom nog bra fräsiga att köra
Hehe bak? Dom är väl ful överallt Fast säkerligen mycket ändamålsenliga
staffe_ Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 771 Age : 35 Namn : Staffan Andersson Från : Sandviken Kör : Subaru Impreza wrx(sti) Registration date : 08-09-22
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) tor 16 dec 2010, 16:40
ritkigt brutal skoter du skaffat dig öberg
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) tor 16 dec 2010, 17:27
Tack bra nån till som håller med =)
Brutalaste designen på en skotern som stått på snö skulle jag vilja säga
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) tor 16 dec 2010, 21:26
Grym som fan inte kört någon själv men tvivlar inte på att den lever upp till förväntningarna se nu till att tröttna på den fort så du kan sälja den billigt till mig...
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) tor 16 dec 2010, 21:53
Håller jag med om, tror skogsberg och dom andra baara är avis på den
Almgren Skogenracing Elite
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) tor 16 dec 2010, 22:23
Dom är inte snygg i bak helt enkelt! Resten är det inge fel på!
E-Tech Skogenracing Elite
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) fre 17 dec 2010, 11:15
lär lägga lite tid på maskinen endå....
kommer nu uppdateras med en rotax 447 som är helt nyrenoverad
Performance Maximum power 39.6HP / 29.5kW @6500 RPM Maximum torque 34.0ft-lb / 46NM @6000 RPM Maximum RPM 6800 RPM Combustion Chambers Bore 2.66" / 67.5mm Stroke 2.40" / 61.0mm Displacement 26.64cu.in. / 436.5cm³ Compression ratio Theoretical: 9.6 Effective: 6.3
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) fre 17 dec 2010, 16:19
fick igång mitt satyg i dag men jag måste ha ny topp. kemisk metall verkar inte tåla värmen riktigt så dom nya gängorna flög ur, tur man inte fick stiftet på sig
så är det någon som har en topp till en rotax 343 (Ski-Doo 340 1977)
det var fin sång i den iaf så länge den gick
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) fre 17 dec 2010, 16:26
hehe kommer gå som ett skott den där gammeln Erik
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) fre 17 dec 2010, 17:44
goldie: funkar inte en "helicoil" gänga då? Annars kan du leta på någon som svetsar alu
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) fre 17 dec 2010, 17:52
nej det funkar inte med insatsgänga för förra ägaren har försökt dra i ett tändstift av den stora modellen så när jag skulle gänga nytt så flög gängtappen nästan igenom av sig själv. så jävla tråkigt! alternativet är att gänga till den större modellen av stift men det känns ju helt fel. ifs är toppen redan förstörd så man skulle ju kunna nödlösa med att köra större stift. det kanske får bli så tills jag hittar en ny topp.
jag vet inte om det är aluminium? tror det är någon lättmetall?
kan någon svetsa så skulle det vara kanon...
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) fre 17 dec 2010, 18:28
Per en kompis till mig kan svetsa
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) fre 17 dec 2010, 23:27
ok. funkar de inte med större insatsgänga i morgon så hör jag av mig
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) lör 18 dec 2010, 01:37
gör de så svetsar vi
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) mån 20 dec 2010, 20:52
Var föresten ut och åkte igår, Richard visa va rajden går för i djupsnö
Henning_J Skogenracing Large
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) mån 20 dec 2010, 21:14
FRÄNT!
Rubrik: Sv: B: Stora snöskotertråden 2010-2011 (lägg upp era åk här) mån 20 dec 2010, 21:42
härlig puderkörning grabbar
måste bara visa den här sköna skotern för er. så jävla snygg!
