 BILTEMA LACK allt du behöver veta
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Nästa
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   fre 04 feb 2011, 19:40
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   fre 04 feb 2011, 19:42
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   fre 04 feb 2011, 19:49
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   tis 15 mar 2011, 21:25
Fan nu köpte jag ju Biltemas lackfärg, är den nåt att ha eller bara byta mot båtlacken?
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   tis 15 mar 2011, 22:12
den där är nog 1 komponent? går inte alls att jämföra med båtlacken. kanske ser bra ut tills första tvätten av bilen... inget att rekommendera om du inte ska köra folkrace med bilen Smile
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   tis 15 mar 2011, 22:15
aa, får bli att byta ut den mot båtlacken Smile Behövs de nån primer till båtlacken?
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   tis 15 mar 2011, 22:18
vanlig grundfärg där det är plåtrent annars behövs det inget speciellt.
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   tis 15 mar 2011, 22:22
Okej tack för svaren! Smile
JElfgren
JElfgren
Antal inlägg : 287
Namn : John
Kör : Nissan 200sx
Registration date : 11-01-13
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   fre 18 mar 2011, 19:57
Hur många lager ska man köra på då? räcker det med bara ett lager båtlack? Smile
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   lör 19 mar 2011, 09:42
1 lager blir oftast blankast om grundarbetet är bra gjort samt att det kommer mindre skit i lacken om det är en garagelack.
sen beror det på vad bilen har för färg och vilken färg du ska lacka om den i. tex om den är mörkblå och du ska lacka den svart så går det bra med 1 lager men är den gul och du ska lacka den svart så kan det skina igenom och behövas 2 lager. du förstår säkert hur jag menar Smile
det största problemet med garagelack är att färgdamm/dimman som lägger sig på plana ytor och gör dom matt, därför är det bäst att ha lodrätta delar att lacka. häng upp huven tex och så många delar du kan. sen är det bara att vara nogran och snabb när du lackerar så du får till den lagomt blankt på första försöket. för mycket färg så rinner det och för lite så blir det matt eller apelsinskal som man säger. det där är en fråga om att träna för att få in en känsla om hur man ska hålla sprutan Smile
JElfgren
JElfgren
Antal inlägg : 287
Namn : John
Kör : Nissan 200sx
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   lör 19 mar 2011, 10:23
Grymt svar! Tack så mycket, fattar precis Smile Bilen min är ju vit så det borde ju inte vara något problem att lacka den i en mörkare kulör Smile
hclande
Antal inlägg : 11
Namn : hans christian
Från : karmøy norge
Kör : amazon
Registration date : 11-03-23
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 23 mar 2011, 16:40
kjempe bra tråd, men det er noen ting jeg lurer på..
hva oppsett bruker du når du spruter.
-temperatur
-viskositet din/s
-dyse
-sprøyte trykk
har lest mye forskjellig om viskositet og dyse størrelse
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 23 mar 2011, 19:05
-temperatur
-viskositet din/s
-dyse
-sprøyte trykk
temperatur minst 15 grader helst 20 grader. är det för kallt rinner färgen lättare.
-viskositet din/s nästan som vatten, stoppa ner tex en skruvmejsel och dra upp den och kolla hur fort det droppar från den.
-dyse vad är det? svenska?
-sprøyte trykk jag brukar köra på fullt tryck från kompressorn, ca 6-8bar och sen ställer jag bara in mängden färg jag vill ha från färgsprutan.
hclande
Antal inlägg : 11
Från : karmøy norge
Kör : amazon
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 23 mar 2011, 23:05
det var mye trykk, har du ikke hvlp sprøyte? jeg pleier å ha rundt 2-3,5 bar på sprøyten når jeg lakkerer, det kommer an på viskositeten på lakken...
dyse blir nok det samme som Munstycke, ser biltema sprøyten kommer med 1,4mm
///markus
Antal inlägg : 120
Namn : Markus
Kör : Sierra
Registration date : 09-11-18
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   lör 16 apr 2011, 11:20
hur många lager ska jag räkna med när jag målar sierran? tänkte ta karossen i vitt och huv,tak och bagagelucka i blanksvart.
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   lör 16 apr 2011, 11:48
max 2 lager, lägger du flera så blir det bara sämre men ibland räcker det med 1 lager oxå.
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
Registration date : 08-06-24
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   lör 16 apr 2011, 21:42
skan snart lakkere min mondeo mk2 estate med biltema lakk Smile
sort. bilen er sort fra før, byttet 2 hjulbuer, så da regner jeg med det holder med 1 lag Smile
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   lör 16 apr 2011, 21:46
ja det räcker bra med ett lager om den var svart och ska bli svart. dock kräver det att man lägger det bra på första försöket Wink
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   lör 16 apr 2011, 22:45
den er fin Smile
vi prøver med 1 lag først, så evt lag nr 2 dagen etterpå Smile
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 20 apr 2011, 16:28
da har jeg prøvd å lakkera med denne lakken, den er noe vanskeligere enn "normal" lakk.
tror jeg hadde i for lite tynner.
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 20 apr 2011, 18:35
japp du måste ha i mycket tynner för att få rätt blandning och yta. endå täcker den rätt så bra.
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 20 apr 2011, 19:26
Ska pröva bakluckan på sierran någon dag nu.. se hur blaningen blir, ska krydda på med thinner den här gången Smile
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 20 apr 2011, 21:51
mye tynner?
mener noen her sa 5%? siste blanding ble 10% tynner..
har heldigvis bare lakkert smådeler nå i dag, blir hele bilen i morgen.
litt vanskelig å lakkere uten at overflaten ser matt ut Sad
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 20 apr 2011, 21:59
jag tror du nästan kan ha 15-20% börja med 10% och ha i mer tills du får fin yta.
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
InläggRubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta   ons 20 apr 2011, 22:02
da prøver jeg med det da Smile
ellers er lakken fin å jobbe med, dekker meget bra, mye bedre enn dyrere billakk Smile
Sida 3 av 16Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Nästa
» CMORE - Allt om sändningarnar
