| BILTEMA LACK allt du behöver veta | |
Antal inlägg : 7683 Age : 38 Namn : Jonny! Från : Long Beach Kör : Hell of a ride Registration date : 08-01-07
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta mån 13 maj 2013, 00:04 | |
| jag lackade Klas Sierra nyligen då hade vi 1.5 liter och det räckte till hela bilen förutom taket och Bakluckan. men det var stötfångare fram och bak samt kjolar och breddare.
men! har inga som helst erfarenheter av att rolla med den här färgen så kan inte svara något exakt på den frågan.
det kommer nog gå åt mycket mera färg när man rollar skulle jag tro. du kan testa att spä ut den bara lite granna och se hur det funkar. men tänk då på att rolla tunt på lodrätta ytor där det kan rinna. går såkert bra att köra utan förtunnign oxå men det beror ju lite på hur fin rollern är osv.
om jag skulle gissa bara utan att veta skulle jag dra till med att till hela husbussen går det åt ca 4 Liter färg om man sprutar 2 lager. lägg till en liter till på att rolla då kanske. men är bara en ren gissning.
fractal101 Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 24 Namn : Fredrik Från : Tullinge Kör : Aprilia Registration date : 13-05-21
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tis 21 maj 2013, 15:14 | |
| Ska lackera mina hoj kåpor nu och tänkte prova biltema lacken, de ska lackas i svart och lacken är inköpt. kåporna var svarta innan också. Jag har spacklat med glasfiberspackel och ska slipa ned kåporna med våtslip 240,400,800 ska jag använda nån grundfärg och isånnafall vilken? tanken var att använda en färgspruta som vi har liggandes om inte den funkar så köper jag antagligen "proffs" sprutan på biltema duger det? som sagt första gången jag gör det hela lite mer seriöst annars så har det varit mest sprayburkar så tips och tricks godtages gärna  MVH fredrik |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tis 21 maj 2013, 15:54 | |
| Du skulle nog haft lite slipgrund på dom efter du spacklat klart för att jämmna till ytan ordentligt innan lack. Annars kan du få fula porer och sliprepor som syns efter lacken har sjunkigt in ordentligt. Om jag inte såg helt fel så kan biltema ha slipgrund på sprayburk. Kan heta filler oxå men funkar nästan lika förutom att slipgrund är bättre. Slipa ner det med 800 eller minst 600 korn sen är det bara att lacka på
Biltemas proffs spruta funkar rätt så bra. |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tis 21 maj 2013, 15:58 | |
| ok får köpa lite filler/slipgrund så får vi se hur det går |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tis 21 maj 2013, 16:00 | |
| Fillern lackar du massa lager av så porerna fylls upp tillräckligt för att du ska kunna slipa till det till en jämn yta.
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tis 21 maj 2013, 16:07 | |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tis 21 maj 2013, 17:26 | |
werd Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 708 Age : 27 Namn : MuppDaniel Från : Den ökända staden kumla! Kör : 242 -1975. Registration date : 06-10-12
Jockeponken Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Age : 38 Namn : Joakim Från : Haninge Kör : Chevrolet Registration date : 13-06-27
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tor 27 jun 2013, 23:45 | |
| Hej !
Först o främst så vill jag tacka för en skitbra tråd !
Jo , så här är det ... jag tänkte försöka att lacka på våran familje-container då den är något hiskligt ful.. Jag har aldrig lackat en hel bil förut så jag tänkte höra med dej hur du skulle gå tillväga .. Bilen är en chevrolet trans sport , den har lite bubblor här och var och nått lacksläpp på huven som är galvad , den är skitfult tvåfärgad som dom är ibland och jag vill ju ha den hel-svart.
Jag tänkte göra såhär : Slipa bort rost bubblorna rost-konvertera zink-spraya och spackla.. slipa spacklingarna och våt-slipa upp resterande lacken lite lätt med FINT våtslip papper för att färgen ska betta bättre.. torka av och spruta järnet !
Låter det rätt eller är jag ute o cycklar ?
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tor 27 jun 2013, 23:55 | |
| Byt ut våtslipa mot slipduk och lacka sinkspray efter spaklingen så låter det rätt. lackar du grundfärg före spaklingen så kan det bli knas när du börjar slipa. fast det är klart har du lacksläpp så kanske du kan våtslipa ut kanterna eller köra med vanligt papper i olika steg. Slipduk finns att köpa på färghandeln eller lackfirma. om du har möjlighet så blästra även rosten så kanske det håller sig undan lite längre  |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta fre 28 jun 2013, 01:33 | |
| - Golden Boy skrev:
- Byt ut våtslipa mot slipduk och lacka sinkspray efter spaklingen så låter det rätt. lackar du grundfärg före spaklingen så kan det bli knas när du börjar slipa.
Tack för tipsen ! Jag har en liten punkt sandbläster picka jag tänkte använda faktiskt.. Nu kanske jag är lite trög , men jag får skylla på att jag är svimfärdigt trött.. jag lackar dom galvade ytorna där jag har lack-släpp med 2k grundfärg efter att ha "dövat" ut kanterna, zinkprayar på mina nedslipade spacklingar, slipdukar hela bilen och sen kör jag 2 vändor båtlack över hela skiten ? Jag har bara lackat en jävla massa snickerier och möbler tidigare , lacka bil är lite annorlunda .. - hur mycket lack går det åt till en trans sport tror du ? - finns det någon bra grundfärg du kan rekommendera som är lätt tillgänglig och helst billig (dyrt med blöjor vettu) på biltema kanske ? |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta fre 28 jun 2013, 08:49 | |
| du behöver bara zinkspray där du slipat ner till metallen igentligen. och du behöver inte lägga grundfärg över nerslipade kanter heller. men om du ska göra en "Korrekt" lack så lägger du slipgrund över alla ytor där du spaklat och slipat. det fyller ut små ojämnheter och porer som annars kan bli i spackel. det går att slipa till det rätt bra endå men det beror på hur noga man är. kollar du efter porer (små håligheter) så kan du ta lite spakel på fingret och försöka fylla i dom med men det är självklart lättare med slipgrund. om man slipat med för grovt papper så kommer oftast slipreporna fram efter några veckor när lacken har "satt sig" en grundfärg som funkar i alla lägen är Hagmans CA-Primer (Gul) annars är snikvarianten zinkspray men är inte riktigt samma sak  vad kan det gå åt? hmm skulle gissa att du lär ha 3L iaf då borde du klara dig om du lägger 2 lager. kan bli tajt med 2L men det kan räcka det med. köp 3L och lämmna tillbaka om det blir över  |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta fre 28 jun 2013, 23:04 | |
| jätte viktig fråga som jag har glömt bort .. om man gör för arbetet innan .. hinner man lägga två lager samma dag och sen åka hem igen med bilen och hur lång tid behöver man vänta för att köra på andra lagret ? |
Boellster Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 47 Namn : Carl Från : Skåne Kör : Defender Registration date : 13-07-03
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta ons 03 jul 2013, 01:08 | |
| Först - stort tack för all info, jag har fått svar på många frågor genom inläggen här! Hittade den här tråden när jag letade runt efter ett billigt sätt att lackera mitt rat-bike/scrambler projekt. Efter att delvis ha följt råden i tråden står nu ramen och svingen Biltema lackerade på tork ute garaget  Det jag visste sedan tidigare var att jag måste hitta en färg som tål bensin, dvs 2k och att den helst ska vara tålig mot slitage samt billig. Dessutom ville jag prova att göra jobbet själv, om inte annat för att lära mig något nytt. Ambitionsnivån är funktion före skönhet så jag valde att måla med pensel  Epoxiprimern snorade jag på outspädd på nästan plåtren metall. Det blev inget vidare med pensel, tjockt och rinnigt men iallafall heltäckande. Därefter slarvig slipning följt av ett lager primer till sedan tog tålamodet med primern slut. Vid första strykningen med färg så tunnade jag ut med ca 15% thinnner (Biltemas) men det blev ändå lite för tjockt med penselränder och rinningar. Våtslipning med 240-600 tills ganska mycket av primern kom fram (det som var kvar av första lagret färg fyllde ut ojämnheterna i primern). Därefter ett lager färg till, denna gång med ca 40% thinner. Blev betydligt bättre (kollade tråden bakåt och läste att färgen ska vara nästan som vatten i konsistensen.) För att dämpa det blanka sprayade jag till sist en halvburk Hagman mattsvart på det - förhoppningen är att primern och 2k färgen ska ligga som ett tåligt skikt under sprayfärgen... Nu står alltihop och torkar och so far ser det bra ut, lite matt-mörk-grafitgrå, vilket är helt fine. Hur det kommer att hålla - det återstår att se  Kanske gjorde jag det onödigt omständigt med epoxiprimern- vet inte riktigt var jag fick den iden ifrån - det hade kanske räckt med att spraya med Hagmans primer? Men vill minnas att jag läste nånstans att man kan inte måla 2k färg på 1k primer/grundfärg pga olika lösningsmedel? Oavsett så var det bra träning, så småningom kommer jag nog försöka rolla min Defender 110:a i mörkgrått (blanda vitt o svart) men då kommer det nog att gå åt ett par liter... //B |
Robino Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 30 Namn : Robino Från : Huddinge Kör : Volvo 760 Registration date : 13-07-06
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta lör 06 jul 2013, 03:35 | |
| Som många andra måste jag börja med att tacka för en helt otroligt bra tråd. Så mycket ideér som väcks och frågor som fått svar. Skulle bara vilja ha hjälp med att skapa en inköpslista för att kunna genomföra ett projekt med Biltemas 2-k båtfärg. Gärna där alla produkter är ifrån Biltema. Övrigt "bra att ha": EDIT: Lagt till länkar
Senast ändrad av Robino den tis 09 jul 2013, 23:14, ändrad totalt 5 gånger |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta lör 06 jul 2013, 09:20 | |
| - Jockeponken skrev:
- jätte viktig fråga som jag har glömt bort .. om man gör för arbetet innan .. hinner man lägga två lager samma dag och sen åka hem igen med bilen och hur lång tid behöver man vänta för att köra på andra lagret ?
har du en lackbox med ugn så är det grislungt. annars så kommer nog lacken vara mycket kännslig. bästa är om den får stå över natten. men ställer du ut den i solen efter lack så torkar den ganska snabbt. går ju att känna på den hur torr den är genom att trycka med ett finger och se om det blir något märke. det gör man förslagsvis på någonting som inte kommer synnas när den är monterad och klar. du kanske får vänta lika länge som när man beställer pizza mellan lagren |
XeroZ Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 787 Age : 33 Namn : Jeppe den lilla gosiga taliban hamstern Från : GSR Kör : Bil Registration date : 08-08-31
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta lör 06 jul 2013, 14:15 | |
Hmm om man ställer den i solen, är det inte risk att du "bränner" lacken då? Så den torkar för snabbt och blir riktigt skör och spricker väldigt lätt? Bara en fundering, vet att man gör så med vanlig färg att den bränns om man har för mycket sol på den. ///J _________________ Igår hade jag en av dom som ligger i samhällets över skickt i min bil, tänker aldrig tvätta den invändigt igen!
drzero Skogenracing Large
Antal inlägg : 150 Age : 41 Namn : Kim Från : Skutskär Kör : Vw1200 -65, Volvo V70 ,Citroen C4, Saab 9-5, Volvo Valp Registration date : 12-06-13
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta tor 18 jul 2013, 23:04 | |
///J
Nej det är ingen risk för att bränna den, däremot kanske den härdar så fort att den inte hinner sträcka på sig (bli blankare) så mycket som den ska. Så gör som Golden Boy sa och låt den stå över natten. Jag har jobbat med motiv/billackering,nu säger jag inte att jag vet allt. Men fråga om det är något ni undrar över! |
Antal inlägg : 520 Age : 23 Namn : Olle Från : Kilafors Kör : Ford Sierra Turbo Registration date : 12-07-24
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta mån 23 sep 2013, 18:10 | |
| Tjenare, tänkte att jag ställer en fråga här som alla andra då. Hade tänkt byta en skärmkant bak på bilen till helgen och samtidigt lackera hela bilen i biltemas svarta båtlack, men frågan är om det räcker att bara rugga upp ytan med 300-400 papper och sen lackera i och med att förutom skärmen är lacken förvånansvärt frisk. Tacksam för snabba svar! |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta mån 23 sep 2013, 19:27 | |
| slipa med 600korn och så finns det även en slipduk som är händig att matta ner med. Stalla Autolack borde kunna ha sånt hemma annars någon billackerare. |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta sön 29 sep 2013, 18:52 | |
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta sön 29 sep 2013, 19:01 | |
| Riktig bra Ljusår bättre än rollade bilar som färgen iaf kostar lika mycket till. |
Eriksson Skogenracing Elite
Antal inlägg : 2234 Age : 29 Namn : Tommy Från : Gårdskär Kör : Ford Sierra Ford Escort Mk2 Volvo 242 Registration date : 07-08-21
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta sön 29 sep 2013, 19:09 | |
| Grymt som vanligt! snyggt
Kontoristen Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Age : 29 Namn : Eje Från : Uppsala Kör : '71 Dart Busbil, 99 C43 AMG Registration date : 10-10-31
 | Rubrik: Sv: BILTEMA LACK allt du behöver veta mån 30 sep 2013, 14:57 | |
| Tjena! Så denna tråd för 8 månader sedan ungefär. Hade en Cadillac coupe Deville 68a som behövde en lack.  Som ni ser så var bilen extremt solbränd då den togs hem från compton (med kulhål genom bilen)  Svetsade framskärmar, BYTTE tak (vinylen hade släppt in fukt)..  Slutresultat efter 10 L färg! Som ni ser vart den rätt matt.. Jag försökte polera och polera men det gick inte. Hittade inte felet. Sålde den och hämtade hem en Dodge Dart Busbil som jag tänkte lacka om efter som att det fanns lite krigsskador..  Nedslipning och svetsning av några hål. Låg typ 40-50 kg spackel i trösklarna. Numera ca 0,5kg.  Efter 2 lager lack. Ska lägga tredje snart. Några frågor dock! Vad använder ni för munskydd ?? För jag blir tokdålig och jag har ett med dubbla filter (byter filter efter 1 lager). En PAX frånluftfläkt på maxfart. Tips välkomnas. |
