| Hög co-halt med etanol | |
Dezeo Skogenracing Large
Antal inlägg : 178 Age : 34 Namn : Oskar H Från : Oskarshamn Kör : Nissan 200sx s13 / Ford Sierra Pinto / Ford Sierra DOHC / Ford Sierra V6 Turbo Registration date : 08-11-20
| Rubrik: Hög co-halt med etanol tor 07 okt 2010, 15:22 | |
| Hej,
Var precis och besiktade bilen och fick nedslag på för hög co-halt både på tomgång och på förhöjd tomgång.
Både lambda och HC-halt var bra, Kruxet är att jag kör på 100% E85 med ett Megasquirt.
Motorn är nyrenoverad och har gått ca 50mil. En Sierra V6 2,9.
Hade en fundering om det är katalysatorn som e dålig. När jag tog den visste jag inte skicket på den, om den kan påverka nått?
/Oskar | |
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol tor 07 okt 2010, 15:39 | |
| katten funkar väl lika på etanol som soppa, om den är dålig blir värdena sämre. ställ om lite o ms:et så borde de ju gå bättre om du kan de..? | |
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol tor 07 okt 2010, 16:00 | |
| - xcOOb skrev:
- katten funkar väl lika på etanol som soppa, om den är dålig blir värdena sämre.
ställ om lite o ms:et så borde de ju gå bättre om du kan de..? Men frågan är hur jag ska ändra eftersom lambdat låg bra? Är ingen hejjare på mappningen, men har en som mappar bilen. Som kanske får kolla på det. /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol tor 07 okt 2010, 18:35 | |
| Mysko, brukar knappt bli någon CO halt. Kanske är så att du får in olje eller liknande i förbränningen t.ex. Bara gissar alltså | |
MrB Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol tor 07 okt 2010, 21:00 | |
| Hej Om det vore olja som kom med avgasena så borde Hc halten också bli hög, jag har en annan fundering .....det är inte så att det sitter en trim kam i motorn ??? ju större överlapp ventilerna får desto värre blir problemet med hög Co halt men det är ju jädrigt underligt att just co halten har blivit hög för den borde bli lägre när du kör med etanol i tanken ??? har besiktningen verkligen skrivit rätt värde ? så att det inte är Hc halten som är hög ? för Co halten brukar knappt vara mätbar på en katalysator bil körd på Etanol, och vore katalysatorn kass borde Hc halten också skena iväg | |
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol tor 07 okt 2010, 21:24 | |
| Kom på en sak till ,Var motorn /katalysatorn riktigt varm när testet genomfördes ? när man kör på Etanol får man en lägre avgastemperatur så det är viktigt att katalysatorn blir varm nog för att"tända" (börja fungera) annars blir det helt fel vid mätningen | |
jol Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 40 Namn : Peter Strandberg Från : Mellansel/Luleå Kör : Alfa! Registration date : 09-10-30
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol tor 07 okt 2010, 22:58 | |
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol fre 08 okt 2010, 13:20 | |
| jol tack för länken.
Carbon monoxide is a product of incomplete combustion and occurs when carbon in the fuel is partially oxidized rather than fully oxidized to carbon dioxide (CO2). It is most likely to occur with excessively rich mixtures. Carbon monoxide reduces the flow of oxygen in the bloodstream and as a result is particularly dangerous to people with heart disease.
Om jag förstår det rätt så skulle det kunna vara detta som händer. Men skulle inte lambda värdet stå fel då också?
/Oskar | |
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol fre 08 okt 2010, 20:14 | |
| Nu har vi nog börjat blanda äpplen & päron ,Koldioxid (CO 2) får man så fort man förbränner ett kolväte (=bränsle) och utsläppet av det är statiskt enbart beroende på mängden bränsle man förbränner katalysator osv tar inte reda på det på något vis ,det är det som ger "växthuseffekten" så CO 2 får man även vid vedeldning och så är det bara och den som kan påverka det får nog nobellpriset nästa gång
Koloxid (CO) ,beror på för lite syre vid förbränning och kan delvis bli bättre med en katalysator men i huvudsak måste motorns insprutade bränslemängd minskas för att minska detta värde, Etanol däremot inhåller högre halt av syremolykyler än bensin så kör man med etanol så brukar det vara i stort sett omöjligt att få för hög CO om motorn fungerar ok Att tänka på är dock att etanol brinner långsammare så en tidigare tändpunkt är ett måste för att få en korrekt förbränning
Kolväten (Hc) är oförbränt kolväte (bensin eller olja) detta tages hand om i katalysator i stor grad dock så brukar detta värde följa Co halten om problemet uppstår i själva förbränningsprocesen och inte kommer efter denna t ex dåliga ventilstyrningar ,turbo osv | |
| Rubrik: Sv: Hög co-halt med etanol | |
