 760 Tic segt ladd Motronic
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
Registration date : 10-01-19
760 Tic segt ladd Motronic Empty
InläggRubrik: 760 Tic segt ladd Motronic   760 Tic segt ladd Motronic Icon_minitimetor 23 sep 2010, 16:04
En polare har köpt en 84:ans 760 men Motronic och B23ET,Sitter ett vanligt T3 agg troligen från en äldre 9000Turbo eller i ungefärligt samma mått,Är ett Portat tillsnyggat 940 grenrör..Symtomen är att upp till 0,5 går skaplit fort men efter de följer laddet varvet upp till 1Bar som om de satt en HX55 med 25:ans avgas typ Laughing Kollade va de stod på kammen och de var en D-Kam och tänkte vafan den är ju aningen för vass ihop med den setupen så bytte till A-Kam utan nåt resultat alls,Beter sej precis likadant,Plugga dumpen för den läkte o samma visa ändå Shocked Tycker denna ska ladda fullt vid runt Max 3000rpm vilket den absolut inte har silent Klart jag jämför ju med min konverterade F-motor med högre komp och förmodligen högre tändkurva Neutral
InläggRubrik: Sv: 760 Tic segt ladd Motronic   760 Tic segt ladd Motronic Icon_minitimetor 23 sep 2010, 18:58
Klart fall av pysventil i nån form Smile
Eller så är det läckage någonstans i trycksystemet som gör att laddet läcker ut och det tar tid för turbo att jobba upp trycket
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
InläggRubrik: Sv: 760 Tic segt ladd Motronic   760 Tic segt ladd Motronic Icon_minitimetor 23 sep 2010, 22:02
på den förra turbon satt de ett vacum/spolar t-kors utan nåt i så de var öppet och den turbon rykte utav h*lvete tog av den o inge olja alls nånstans vilket ja tyckte va konstit,Dock hade den antagligen slagit i kompressorväggarna så vingarna va väl 5-8mm från så på de sättet va den tämligen slut Laughing Har bytt turbo te en likadan fast bättre turbo men de är ett pluggat fult orginalrör där dumpen sitter orginalt på fel sida där kan de nog läcka endel,Får trycktesta o se,Går de sätta de direkt på insuget på turbon eller ska man köra de efter utloppet?Kan ju ifsej va bra o se fall de inte tättar mot kompressorn baksida scratch
Får se när man kan testa den igen för så fort man ä ute kommer Harry Haffa
efter ett litet tag Evil or Very Mad
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: 760 Tic segt ladd Motronic   760 Tic segt ladd Motronic Icon_minitimetor 23 sep 2010, 22:25
låter som sken ladd tycker jag.
wategaten är för liten så den segar sig upp i ladd med varvet.
min turbo gör så fullt öppen vid 0.3 sen efter 5000 varv skenar den upp i 1.1 bar.
detta händer när ja byggde om motorn till e85. låg stabilit på bensin
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
InläggRubrik: Sv: 760 Tic segt ladd Motronic   760 Tic segt ladd Motronic Icon_minitimefre 24 sep 2010, 13:19
Jo jag trodde också de var de felet pga de opluggade t-korset dom satt dit silent
Tycker de är konstit att båda turbosarna beter sej exakt likadant fast den som sitter i nu är fräsch och den andra va sopslut,Och vi bytte från D till A kam och ingen skillnad alls hur den gick..Får fortsätta felsöka skiten
