 Vattenkylning till turbon, snabba svar
Vattenkylning till turbon, snabba svar Empty
InläggRubrik: Vattenkylning till turbon, snabba svar   Vattenkylning till turbon, snabba svar Icon_minitimelör 11 sep 2010, 13:53
Tjena.
Har ett litet läkage i en vattenledning till turbon, och för att fixa det så måste jag ta ner turbon, vilket inte är så överdrivet kul då den är neråtmonterad och det är trångt och jävligt..
Och då jag ska på bilträff ikväll så funderar jag om jag kan plugga vattenledningarna och köra utan vatten till turbon tills vidare?
så min fråga är om man kan köra med bara olja till turbon på en turbo som ska ha vattenkylning också?
Och om det går, kan jag bara plugga ledningarna till och från turbo eller måste jag plugga in och utgången på turbon också?
MVH
InläggRubrik: Sv: Vattenkylning till turbon, snabba svar   Vattenkylning till turbon, snabba svar Icon_minitimelör 11 sep 2010, 14:38
går bra o köra utan vatten kylning fast turbon som har uttag för de är de bäst att de sitter där har man hört nåt om, kyl turbon lite mer bara om du kört hårt..
InläggRubrik: Sv: Vattenkylning till turbon, snabba svar   Vattenkylning till turbon, snabba svar Icon_minitimelör 11 sep 2010, 15:51
Okej, tack för svar Smile
Är bara tillfälligt isåfall då jag inte hinner fixa det inför kvällen så då borde det va lungt? Smile
InläggRubrik: Sv: Vattenkylning till turbon, snabba svar   Vattenkylning till turbon, snabba svar Icon_minitimelör 11 sep 2010, 15:55
försök att sätta ihop de 2 vattenrören som går till turbon med hjälp av en slang lite provisoriskt
InläggRubrik: Sv: Vattenkylning till turbon, snabba svar   Vattenkylning till turbon, snabba svar Icon_minitimelör 11 sep 2010, 16:05
Det är taget vatten och "retur" till/från två olika kylarslangar så det blir samma sak som att plugga Smile
Eller menar du in och ut från turbon? Smile
InläggRubrik: Sv: Vattenkylning till turbon, snabba svar   Vattenkylning till turbon, snabba svar Icon_minitimelör 11 sep 2010, 17:08
De jag menade va att sätt ihop in/ut vattenslangarna med varandra istället för att de ska gå igenom turbon
InläggRubrik: Sv: Vattenkylning till turbon, snabba svar   Vattenkylning till turbon, snabba svar Icon_minitimelör 11 sep 2010, 17:16
Ahaa du menar så, men är så trångt där nere så kommer inte åt utan att ta ner turbon, och det var det jag ville slippa just idag, då hade jag lika gärna kunnat fixa läkaget Smile
Men har inte haft tid med det idag då jag har haft fullt upp med annat och ikväll är det bilträff, därför jag tänkte plugga det tillfälligt Smile
Så jag pluggade vattenledningarna till turbon uppe under huven Smile
Men tack för svaren, härligt när folk tar sig tid att svara Smile
» Kvalserien till SHL 2014
» Tomas "Bulan" Berglund
