 o-ringat vs 3-lager MLS Cometic
Turboglöggen
Antal inlägg : 98
Namn : Marcus Johansson
Från : Mellerud
Kör : 940 Turboglöggen
Registration date : 10-08-23
o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Empty
InläggRubrik: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimefre 10 sep 2010, 16:50
har en snabb fråga angående o-ringat eller 3-lager MLS Cometic packning vad som är bäst? även hur stor skillnaden är,vill kunna kliva över 2 bar och även lite till. har även 12:9 pinbultar.
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimefre 10 sep 2010, 17:07
ska du köra med MLS så måste du plana både topp och block för alla ytor måste vara helt släta annars blir det läckage, o-ringat och original håller inte för över 2 bar iaf. till volvo röd motor borde det ju finnas diverse rallycross saker att köra med.
Turboglöggen
Antal inlägg : 98
Från : Mellerud
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimefre 10 sep 2010, 17:49
så mls skulle hålla om det utförs rätt menar du?
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimefre 10 sep 2010, 18:28
äre volvo du pratar om så finns de ju skärringspackningar också..
mls håller tätt om de är bra "under arbete"..
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimefre 10 sep 2010, 19:03
Som tidigare skrivit så kräver MLS att allt är rakt o fint. Måste planas topp o block. Går att bromsa mycket pulver med de.
O-ringning är igentligen bara en förstärkning för orginalpackning. Dvs de tätar bättre runt cylindrarna. Går även där att få mycket mos.
Men bästa alternativet är de som Öbbe skriver. Skärringspackning.
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 09:08
Inget som helst fel på o-ringat om man lämnar in och får det gjort rätt. Med dom egentillverkade spåren blir det ofta olika djup och då förstår ni själv vad som händer Smile
Alla packningar kräver planhet. Jag använder många gånger orginalpackningar och är sällan några problem eftersom jag ofta riktplanar ytorna riktigt
Sen finns det ingen regel som säger att en sån packningar håller för si och så. Det handlar enbart om mappning och hur motorn är uppbyggd
Turboglöggen
Antal inlägg : 98
Från : Mellerud
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 09:15
Skärringspackning är ett bra alltenativ då.. Har bara en fråga när det är 2 olika matrial, gjutjärn mot alumminim. och dom ringarna blir imellen, man får inte en försänking i toppen?
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 09:17
Jo toppen blir skadad, och lyckas du skjuta packningen endå brukar det inte alls bli bra
Buford T Justice
Buford T Justice
Antal inlägg : 244
Namn : Stefan
Kör : Flygel replika
Registration date : 10-04-16
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 10:09
Jag kör med MLS packning på min B230 16v T och jag har planat block och topp. MEN ytan blev inge vidare på blocket, grova repor så jag tog vanligt packningsklister och det blev tätt och fint.
Nu har jag dock inte laddat mer än ca 1.7 som mest, men ska inte vara några problem att ladda upp imot 2.5-3 bar.
Är ju sällan laddrtycket som tar packningarna är ju offtast spikningar.
Skäringspackningen förstör ju ju ytorna så jag tycker dem inte är nå vidare.
http://www.garaget.org/Buford_T_Justice
ca18det
ca18det
Antal inlägg : 114
Namn : Mattias
Från : Jönköping
Kör : 200sx/A4/Sierra
Registration date : 10-07-25
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 21:18
Jag laddar 2,8-2,9bar i min 200sx med cometic mls packning och då gav cylinderväggarna upp för packningen.
Buford T Justice
Buford T Justice
Antal inlägg : 244
Namn : Stefan
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 22:09
Vadå !? sabba packningen cylinderväggarna ?
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 22:13
Ska nog stå att cylinderväggarna gav upp FÖRE packningen Smile
ca18det
ca18det
Antal inlägg : 114
Namn : Mattias
Från : Jönköping
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimelör 11 sep 2010, 22:25
Jepp före ska det vara. 26graders förtändning på 2,8bar och 8000rpm e85.
Buford T Justice
Buford T Justice
Antal inlägg : 244
Namn : Stefan
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimesön 12 sep 2010, 07:26
hehe..ok Wink Mao funkar cometic skitbra Very Happy
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
Registration date : 08-11-16
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimesön 12 sep 2010, 16:52
det visste jag inte att orginal packning å oring inte höll för över 2 bar.
ja ladda 2.5 på min med orginal packning å oring.
Säger som ja tidigare skrivit många gånger.. ska man ha toppackning på en rödblock så köp ORGINAL. elring suger pung.
ladda 2bar på helt orginal med 12.9 bultar bara
Buford T Justice
Buford T Justice
Antal inlägg : 244
Namn : Stefan
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimesön 12 sep 2010, 17:09
Ja de är ju inte laddtrycket som tar packningarna. brukar vara spikar som gör det Smile
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimesön 12 sep 2010, 17:51
min hade spikat på 4ans kolv men packningen var fortfarande hel Wink
Buford T Justice
Buford T Justice
Antal inlägg : 244
Namn : Stefan
InläggRubrik: Sv: o-ringat vs 3-lager MLS Cometic   o-ringat vs 3-lager MLS Cometic Icon_minitimesön 12 sep 2010, 22:25
Ofan ! hade tur då Wink
