 MS1 v3 problem, Hallgivare
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
MS1 v3 problem, Hallgivare Empty
InläggRubrik: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 15:52
Tja tja, Jordar jag signalen typ slår testmejseln mot signalkabeln så vill bilen gå, men inte annars.. vad kan vara fel?
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 16:35
Dra ny jord ?
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 17:26
Får prova.. Tips på bra ställe att jorda? volvo 740..
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 18:42
Det är bra att dra all jord till samma ställe med ms...
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 19:08
Har gjort det, Bultade... Men är sånt fel iaf.. hallgivaren har 3 kablar, Vilka är vad och vilka ska vart?
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 21:23
Köpte du av Mofid så finns ju det ett kopplings schema Smile
Du har ju:
Jord
Signal
Plus
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 23:09
Nu tänder den till, dock måste tändningen vara på och köra plus på starten.. Den klipper strömmen om man vrider till start på nyckel.. Vilken kabel på tändlåset ska ström tas ifrån?
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimefre 03 sep 2010, 23:17
Förmodar att du har en 740 Smile Tror att det ska vara den gula kabeln, Ganska grov, tyvärr så är jag inte så säker då jag har en startknapp från biltema och har en killswitch till tändningen Wink
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimelör 04 sep 2010, 00:14
Jo den sitter nog på den gula, Men tycker det är konstigt att alla lampor etc slocknar när den går på starten.. allt blir svart förutom startmotorn.. :S
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimelör 04 sep 2010, 12:35
jösses, allt ska slockna när du vrider på nyckeln eftersom startmotorn kräver så mkt ström.. men om även boxen blir utan ström så låter det som om ni kopplat konstant till ms på tändning, och det är ju inte riktigt rätt.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimelör 04 sep 2010, 18:41
hur ska det vara? bilen är en 740..
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimelör 04 sep 2010, 20:55
ja... konstantström till MS boxen skall ju ganska logiskt dras ifrån batteriet, och tändning till MS boxen skall ju kopplas på tändning i låset (vilken verkar vara gul)..
InläggRubrik: Sv: MS1 v3 problem, Hallgivare   MS1 v3 problem, Hallgivare Icon_minitimelör 04 sep 2010, 22:50
Men prova så här då om du har problem med tändningslåset...
Dra ström till ms från batteriet, sätt en 15A säkring o en strömbrytare.
Slå på strömbrytaren så ström kommer fram(Ms slår igång).
Sen kan du prova o vrida om nyckeln.... Ett tips som du kan göra Smile
» Asplöven 2014/2015, Del 1
