 Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Nästa
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
Kör : BMW 1602 TURBO -72
Registration date : 07-11-29
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   tis 14 sep 2010, 22:11
Tack för dom komentarerna Smile
Har fått en del gjort nu iaf. MOTOR OCH LÅDA TESTMONTERADE! Very Happy
M10ans motor fästen passar bolt on på S14 blocket så de var bara o bulta dit. Cool Oljetråget kommer från en 518 E28 (djupare än 2002 tråget)
Även det i stort sett bolt on. Fick kapa ur i bak på "bulan" så det går fritt från framvagnsbalken. Ska i med skvalp plåt o så sen också.
Växellådstunneln måste byggas om då Getrag 265an är större än orginal lådan. Så den har jag kapat sönder. Vet att alla säger att jag inte får kapa sönder den här bilen också som det blev med E30in. Men jag måste ju kapa om det ska gå o få det att passa Razz
Massa bilder:
Tidigare ägarens försök att få tråget o passa
Tydligen "Världens mest petnoga man" även känd som Mr BoltOn.
BMW 1602 1,8 TURBO -72
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   tis 14 sep 2010, 23:01
Jag är jävligt impad att du kör på niklas. ord inga visor Smile
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   tis 14 sep 2010, 23:45
Härligt att det händer saker!!
volvokng
Antal inlägg : 528
Namn : johan dahlqvist
Från : kungsgården
Registration date : 09-10-19
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   ons 15 sep 2010, 00:18
du ser kommer bli kanon deta
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   ons 15 sep 2010, 22:37
Vart ett litet ryck idag med.
Provade att montera spjäll och plenum. Dom gick dit men plenumet tar i bromservon. Men det gör inget för den ska jag inte ha kvar Razz
Det blir jävligt tajt om plats för gaspedalen också pga att jag måste göra plats för kopplingscylindern på lådan. Så min tanke är att bygga om till ett hängande pedalställ och fimpa bromservon Smile
Provade att montera min M3E30 kardan. Den passar! cheers Måste bara bygga nytt fäste till stödlagret då det sitter längre bak än orginal.
Sen vart det jävligt tajt mellan oljefiltret och styrväxeln. Provade att sno filter fästet från Crilles äckliga reservdels V6a. Och det gjorde susen. Men ska leta efter en annan (Icke Ford ) adapter Razz Ser inte rätt ut att filtret pekar framåt. Skulle haft en 45 graders vinkel så jag får den att peka rakt nedåt istället.
Senast ändrad av ekkin den tor 16 sep 2010, 09:14, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   tor 16 sep 2010, 08:51
Annars har VW Polo ett riktigt litet bromsservo som många monterar på e30 för att få plats med annat insug.
Bra jobbat förövrigt
Liljan
Antal inlägg : 191
Namn : Fishmaster
Kör : riktigt långsamt med Suzuki SJ413 och Lynx Skogsräv
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   tor 16 sep 2010, 19:57
Har för mig att Bromsservon från Tii ska ha mindre diameter så en sån kanske skulle få plats?
Finns info om det mesta på 02-tavlan, bara att söka runt lite. Razz
http://www.spsolutions.se/02tavlan/msg/search_view.asp?ID=21973&Reply=21973&Org=21973&Pgno=1&f_text=bromsservo
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   fre 17 sep 2010, 08:44
fyfan va bra dehär blir Very Happy
Awpelqvist
Antal inlägg : 118
Namn : Äpplet
Från : Luleå
Kör : snabbt och bestämt
Registration date : 09-06-06
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   fre 17 sep 2010, 08:53
vill ha faktor åp ungefär 27 av 10
Antal inlägg : 1237
Namn : Anders
Från : Storvik
Kör : Bil??
Registration date : 07-12-06
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   mån 20 sep 2010, 16:26
fins ett hängande TILTON pedalställ på ppf till salu .. 1200kr nytt
KNACKAN
Antal inlägg : 269
Namn : Patrik
Kör : BMW
Registration date : 09-01-20
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   fre 24 sep 2010, 18:28
Härligt Nicke! Kommer bli hård bilen din!
Blir nog en rolig vinter med lite nytändning! Smile
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   fre 24 sep 2010, 19:31
Extra hård med en kardantunnel från E30 Smile
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   fre 24 sep 2010, 21:54
Glöm tunnel från e30. sluta krångla bygg nytt. Att passa in gamla delar med en helt annorlunda kaross blir inget mer än kattskit.
Bygg nytt, blir exakt som du vill ha det samt att det går fortare och enklare.
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   lör 25 sep 2010, 15:18
Vi får se hur jag gör. Jag tror att E30 tunnel är enklast iaf tongue
Bara jag får tag på en. Nån som har en gammal E30 som står o väntar på skrotning? Wink
KNACKAN
Antal inlägg : 269
Namn : Patrik
Kör : BMW
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   lör 25 sep 2010, 17:53
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   lör 25 sep 2010, 19:10
Du har ju kapat sönder din redan ju Razz
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   lör 25 sep 2010, 19:22
Jovisst ja. Jag beställde hem lite grejjer från AKG Motorsport igår Smile
Motor Mount Set - Polyurethane 70A
For BMW 2002
Heavy duty Group N mounts for use with high performance engines
Set of two
Group N Transmission Mount Set - Polyurethane 80A
For BMW e30 (M3 only)
10 points harder than factory Gr. N mounts
Set of two
Rear Subframe Bushing Set - Polyurethane 75D
For BMW 2002
Recommended for race use only
Set of two
Shifter Housing Bushing Set - Delrin
For BMW e30 1986+ (318 323 325 M3)
Set of two
Sen har jag handlat detta av dom tidigare:
DTM Shift (selector) Rod - 7075 T6 Aluminum Alloy
For BMW e30 M3
Eliminates the free play in your shifter mechanism
7075 T6 Aluminum Alloy is stronger than 303 stainless steel options currently available
Alternator Bushings - Delrin
For BMW e30 M3
Set of four
Delrin bussningar till Generatorn kan man ju tycka är lite overkill kanske Rolling Eyes
Men skulle ju endå handla annat och dom kostade inte så mycket. Laughing
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   lör 25 sep 2010, 20:27
Haha du bara shoppar du. Smile
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   lör 25 sep 2010, 21:49
Kul med grejer som gör att bilen går fortare (i kurvor i alla fall Razz )
Antal inlägg : 253
Namn : johan
Från : gävle
Kör : BMW!
Registration date : 07-12-26
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   sön 26 sep 2010, 18:22
noxx här på forumet har iaf mickes gamla vinterbils e30 touring bara ståendes. hör med han
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   sön 26 sep 2010, 22:47
Tack för tipset Smile Men vet att min gammla e30 kaross finns kvar på Hästboskroten. Ska ringa dit imorgon o höra om han vill lyfta ner den från biltraven så jag kan kapa från den.
Blir ju enklast eftersom den redan är helt rensad.
Hittade ett par bra bilder som visar skillnaden mellan orginal växellänkage och det som jag har köpt:
Orsaken till att dom flesta gammla BMW bilarna har jävligt sladdriga växelspakar är att det här staget är "felkonstruerat". All brytningskraft tas upp av ena sidan bara. vilket resulterar i att bussningarna slits ut i förtid.
Modellen jag har köpt fördelar kraften jämt över båda sidorna istället.
Blir mindre glapp än en ny orginal led också Smile
Lite kuriosa i brist på andra vettiga uppdateringar Razz Det suger att jobba helg
Så missade man allt det roliga idag också Sad
Senast ändrad av ekkin den tor 30 sep 2010, 01:01, ändrad totalt 1 gång
Awpelqvist
Antal inlägg : 118
Namn : Äpplet
Från : Luleå
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   sön 26 sep 2010, 23:23
vars har du köpt detta underbara stag?
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   sön 26 sep 2010, 23:33
Köpt från AKG Motorsport i USA: http://www.akgmotorsport.com/catalog/catalog.php?category=e30%20Shifters
Kostar: 828,60 SEK + frakt + tull Razz
Finns fler Amerikanska firmor som säljer dom också. Jag hittade ingen Svensk ÅF. scratch
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
Kör : BMW E30 328 // M52B28
Registration date : 08-11-24
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   mån 27 sep 2010, 01:16
Liten fråga, vad är det för e30 bräda du har utan luftutag på sidorna ? Eller är den omklädd bara och hålen igenstoppade ?
Ekkin BoltOn
skogencrew
Antal inlägg : 433
Namn : Niclas
InläggRubrik: Sv: Ekkin - BMW 2302 m2 Grupp 2 (M3 E30 motor)   mån 27 sep 2010, 11:17
Det stämmer att hålen är igenplastade. Istället har han gjutit in små plaströr som ska anslutas till värmepaketet och blåsa på rutan Smile Den är också smalare än orginal.
Än så länge är den bara lackad svart där det är ombyggt. Får se om det blir flockning på den sen kanske Smile
Sida 2 av 12Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Nästa
