 Motorbygge, Pinto+Cosworth...
3 posters
Linus A
Linus A
Antal inlägg : 6
Namn : Linus
Från : Tjärn
Kör : Sierra X
Registration date : 08-07-13
Motorbygge, Pinto+Cosworth... Empty
InläggRubrik: Motorbygge, Pinto+Cosworth...   Motorbygge, Pinto+Cosworth... Icon_minitimetis 24 aug 2010, 21:18
Tjena!
Jag har funderat ett tag på att bygga en roligare motor/drivlina till min Sierra dohc -91. En inte altför dyr motor, men som man samtidigt ska kunna skrämma ur 250+ drift säkra hästar ur.
Konceptet ser ut som följande just nu
Delar jag har:
Pinto 205 block och vev
Ross smidda kolvar med totalsealringar (1a överdim)
Cosworth stakar med arp
Cosworth rwd topp, lätt portad
Cosworth insug och grenrör
Garret T3 turbo
630cc spridare
MS1 v3
MT75 växellåda
AgA diff
Delar jag inte skaffat än:
Lager, kamrem, toppackning, övriga packningar, bränslepump och koppling.
Jag tänkte köpa pinto-lager och övriga packningar hos fordåterförsäljaren i stan. Men finns det några här som har några rekommendationer om vilken koppling och toppackning/rem man ska använda. Och vars man köper det.
Alla idéer och funderingar är välkomna!!
Very Happy
cyberfalcon
cyberfalcon
Antal inlägg : 260
Namn : Ante
Kör : Ford & Bmw
Registration date : 08-07-17
InläggRubrik: Sv: Motorbygge, Pinto+Cosworth...   Motorbygge, Pinto+Cosworth... Icon_minitimetis 31 aug 2010, 22:10
du lär väl ha en hel del mer grejer om du ska bygga om en "vanlig" pinto till cosworth. Är väl en del grejer man lär fixa
http://www.garage67.com
InläggRubrik: Sv: Motorbygge, Pinto+Cosworth...   Motorbygge, Pinto+Cosworth... Icon_minitimetis 31 aug 2010, 22:18
Byta nedre drevet och fördelardrevet. Sen rekomenderar jag dig att stifta svänghjulet. Sitter med 6skruvar orginal och går lätt av.Cosworth veven har 9 stycken. Problemet sen är att pintons svänghjul inte tillåter större koppling än 215 så blir svårt att hitta grejer som håller utan att gå över på flerskivig koppling
Ett nersvarvat transitsvänghjul med startkrans från pinto ska visst funka också.
Orginal cosworth packning eller grupp A packningen funkar bra. köper genom TG racing för det mesta och du hittar hans nr på www.alutech,se
Linus A
Linus A
Antal inlägg : 6
Namn : Linus
Från : Tjärn
Kör : Sierra X
InläggRubrik: Sv: Motorbygge, Pinto+Cosworth...   Motorbygge, Pinto+Cosworth... Icon_minitimeons 01 sep 2010, 21:15
Ja just det, dreven i kamdrivningen måste ju bytas, det hade jag inte ens tänkt på. Men det måste väll endå finnas någon stöddigare tryckplatta och lamell till pinton som tar lite vrid? Det lär ju inte bli något monstervrid i maskinen med tanke på turbo osv med toppvirdet blir på låga varv. Kör de flesta som har trimmade pinto-motorer med flerskivigt?
InläggRubrik: Sv: Motorbygge, Pinto+Cosworth...   Motorbygge, Pinto+Cosworth... Icon_minitimeons 01 sep 2010, 21:19
värsta sachsplattan på 215mm är specad 300nm. fast håller bättre än så men jag tyckte min slira på slutet lite. Tror gniraz här på forumet åker nån ap racing platta som funkar skapligt
Linus A
Linus A
Antal inlägg : 6
Namn : Linus
Från : Tjärn
Kör : Sierra X
InläggRubrik: Sv: Motorbygge, Pinto+Cosworth...   Motorbygge, Pinto+Cosworth... Icon_minitimeons 01 sep 2010, 21:38
Tackar för tipset! Ska skicka honom ett på och fråga.
» cosworth rwd låda i pinto ?
» cosworth kolvar
» ang. cosworth kolvar.
» Era Garaget.org bilar!
» Sierra Cosworth 2wd/4wd
